Страница 337 из 1205 Первая ... 327335336337338339347 ... Последняя
Показано с 6,721 по 6,740 из 24100
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6721
    Minsk
    Цитата Сообщение от AcidFX Посмотреть сообщение
    А что там должно быть?
    Ноль.
    На неинвертирующий вход идет обратная связь с выхода через резистор 47ком
    Обратная связь должна поступать на инвертирующий вход.
    Наврал я немного - в симуляторе на них тоже около 7в.
    А зачем в симулируемой схеме R47? С ним на входах действительно будет 7.5 В - половина выходного напряжения. Но этот резистор нужен лишь в варианте с однополярным питанием.
    P.S. В этой схеме очень некрасивый переходной процесс длительностью почти 4 сек. Его можно было сократить схемотехнически, но этого не сделано. Во время этого процесса входное напряжение ОУ выходит за допустимый диапазон синфазного напряжения, многие ОУ в таких условиях демонстрируют реверс фазы. Напряжение на разделительном конденсаторе перед транзистором тоже может менять знак, из-за утечек при обратной полярности схема может не войти в режим. В общем, с этой ненужной частью схемы очень стремно использовать данный БП.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    нагрев 220 омных резисторов говорит что через них ток прет, хотя не должен.
    Как это не должен? Режим по постоянному току задают только резисторы возле транзистора. По коллекторному резистору должен протекать ток примерно 20 mA, что дает рассеиваемую на резисторе мощность примерно 100 mW. Резистор будет греться, это нормально. На транзисторе вообще 200 mW рассеивается, он тоже должен греться. Наличие или отсутствие ОУ вообще не должно влиять на выходное напряжение, он подключен только по переменке. Другое дело, что здесь долгие переходные процессы, которые по некоторым причинам могут вовсе не закончиться. В общем, схема заслуживает "в топку".
  3. #6722
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Не приплетайте эту авдиохвильскую пургу к блоку питания хоть. Какой к чертям звук в блоке питания?
    P.S.: Если честно, то хотелось бы иметь плату БП Э-004 без всех этих нововведений - просто качественные, простые стабилизаторы, без лишних усложнений в виде параллельного стабилизатора. У нас же не анодное питание.
    Опять же - скачки питающих напряжений при включении. Зачем?
    Информация не о звуке, а поведении электролитов... Если, что.
  4. #6723
    МО, Электросталь
    Да, так они и есть. Ошибся когда писал сообщение
    В симулятор я его перетащил из схемы с однополярным питанием. Без него на выходе появлялось возбуждение с переворотом фазы.
    Имелось ввиду что не должен в таком объеме как сейчас. Судя по температуре через него 0.3-0,5А как минимум идет - за 10 секунд работы об него обжечься можно
  5. #6724
    "Хороший" анализ По всей видимости данная схема требует хирургического вмешательства, именно по линии ОУ и его обвязке, пока... Что может быть дальше, одному Женьку известно. Но Он пока молчит...
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Ноль.
  6. #6725
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Скажите, а вам известно понятие "Оверквотинг"?
    Зачем свои и чужие посты вы по нескольку ра используете в одном и том же сообщении?
  7. #6726
    МО, Электросталь
    Я вот тоже об этом только что подумал. Убрать ОС с ОУ на вход LM, и завести питание перед датчиком , а не после него
  8. #6727
    Україна, Харків
    Осмелюсь предположить что нужно сделать чуть более глобально: убрать всё, что мешает LM317/337 нормально стабилизировать питание.
  9. #6728
    Это еще как вариант, можно попробовать... Я подумываю уже об исключении из схемы этого фильтра из стабилизатора +-15, а следом и из стабилизатора +5 (может быть). Если можно посмотрите на симуляторе поведение БП без него. Спасибо.
  10. #6729
    Minsk
    А что такое "ОС с ОУ на вход LM"?
  11. #6730
    МО, Электросталь
    Извините за терминологию, фигню написал.
    Защитный диод после датчика (0,05ом) идущий на вход LM.
    Хотя - данный участок это же просто фильтр шумов. Без него питание и так стабильное будет? Может на самом деле проще вырезать его из цепи. Оставить все что левее по схеме.
  12. #6731
    Вот и я о том же. Только перед тем как взять в руки "скальпель" и дать "больному" "наркоз", хотелось бы проанализировать его поведение в симуляторе после "ампутации" фильтра...
  13. #6732
    МО, Электросталь
    дело в том что в симуляторе, что с фильтром что без он одинаково хорошо работает. +-15в как вкопанные стоят, что с нагрузкой , что без нее. Симулятор это эталонные условия, а в реале куча погрешностей. Я симулятор только 3й день изучаю, если скажете конкретно что проверить и как то сделаю.
  14. #6733
    Если симулятор так себя ведет, как отобразитель работы в идеальных условиях, то наверное нет смысла его гонять. Надо пробовать в железе. Сегодня вечером попробую обрезать фильтр и проверить в реальности как поведет себя стабилизатор, о результатах отпишусь... Если кто успеет пораньше прогнать эту ситуацию, пишите.
  15. #6734
    МО, Электросталь
    Я пытался симулировать ситуацию как у меня , когда напряжение на +15в плече падает. Так и не удалось
    С нагрузкой 47 Ом без фильтра. Держит ровно.
  16. #6735
    Надо пробовать. На картинке не видно, что стало с шунтом 0,05Ом и ОС на вход LM-ки (VD3 по схеме диод (1N4148), анод подключен после шунта?
  17. #6736
    МО, Электросталь
    Датчика 0.05ом на этой симуляции нет. Т.к. без ОУ он нафиг не нужен. Соответственно и диода 1т4148 тоже нет, смысл 2 их ставить.
  18. #6737
    Minsk
    Это невозможно в принципе. Даже если транзистор полностью откроется, ток через этот резистор будет не больше 60 мА.
    Если на самом деле напряжение скачет от 17 до 15 В, то виновата часть схемы левее фильтра. Сам фильтр не может поменять выходное напряжение более чем на 3 мВ. Если резать - так всё, что подключено к ноге ADJ LM317/337, заменив отрезанное резисторным делителем с конденсатором.
  19. #6738
    Вот, а это уже 0,792W... Надо ставить не менее 1W. Даже при токе 20мА мощность резистора должна быть 0,088W. Соответственно резистор 0.25W будет греться. Или я не прав?
  20. #6739
    Частый гость Аватар для ED ED
    Скажите пожалуйста,а зачем нужен такой стабилизатор? И почему в штударе его нет а стоит простенький стаб и звук у аппарата нормальный? Просветите
  21. #6740
    Штудар - прошлый век... В нынешнем веку и у штудара был бы такой же стаб.
