Страница 59 из 77 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1523
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    SAB 2, я так на одном компе эту проблему и не решил. Виснет.
    Вот и у меня виснет, а винду переустанавливать нельзя, ноут рабочий.
  3. #1162
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    мне это не помогло.
  4. #1163
    Всем привет.
    Как и обещал короткий отчет о модернизации АЦП (спасибо Илье, дал дружеского пинка, писать лень было).
    В ходе модернизации было сделано более 200 измерений. Результат влияния после каждого действия фиксировался измерениями. В качестве источника использовался генератор Виктора.
    Большинство изменений уже описывалось, жирным выделил те, что ещё не встречались мной:
    схема - https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1545902187
    Исправлена трассировка входной цепи левого канала https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1410951
    Удалить D5, D8.
    Удалить С40, замкнуть R57 (установлен резистор SMD 0603 0 (Ом)).
    Удален софтлимитер, выпаяны R121, R122.
    Замена ОУ.
    Подчистил питание.
    Про замену ОУ.
    Наиболее важна замена U9, именно её замена вносит наибольший вклад в снижении искажений. Я поставил LM4562. Собственно на этом можно и остановиться. Замена остальных ОУ на LM4562 несет меньший вклад, можно выиграть несколько дБ, но, на мой взгляд, финансовые вложения и полученный результат того не стоят, если найду сравнение измерений выложу.
    Если денег не жалко, можно все ОУ в АЦП заменить на LM4562, делал и так, в результате – стало чуть лучше, но дорого. Для себя остановился на U9 LM4562, U1, U12, U15 NE5532, да-да U1 тоже менять на нормальный NE5532.
    Влияние того, что питание подчистил – результат на измерении искажений ноль целых хрен десятых. Этому будет отдельный пост.
    Ещё пробовал выкидывать U15, смещение брал с VCOM АЦП, искажения увеличивались до даташитных на АЦП, до 0,001%. Но, VCOM не буферизировал.
    Пичёк на спектрах между 20 и 30 кГц – это настольная лампа, забывал иногда выключать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Это правый канал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Пробовал перемыкал перемычкой контакты реле и конденсаторы С12, С17, результат нулевой, искажений не вносят.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #1164
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Nikolav, Олег, спасибо! Результаты впечатляют.
  6. #1165
    Теперь левый канал.
    Наиболее важна замена U9, именно её замена вносит наибольший вклад в снижении искажений. Я поставил LM4562. Собственно на этом можно и остановиться. Замена остальных ОУ на дорогие несет меньший вклад, можно выиграть несколько дБ,
    Вот, нашел замеры:
    1. какие искажения были.
    2. Все ОУ заменены на LM4562.
    3. произведена замена:
    U9 на LM4562;
    U1, U12 NE5532;
    U15 не менялся.
    Видно, что особого смысла менять все ОУ на LM4562 нет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #1166
    Теперь левый канал.
    Вот, нашел замеры:
    U9 на LM4562;
    U1, U12 NE5532;
    U15 не менялся.
    Уже взял низкий старт за лмками)) круто
    Будет ли отдельная тема с картинками для чайников и замерами в привычном rmaa? И проводили ли мод по цаповой части?
  8. #1167
    Нижний Новгород
    Подскажите, где можно найти перемеренный резистор регулирующий громкость на линейном выходе- щёлкает, шуршит. Пробрызгивал контактом- проблема решилась только частично- вообще он какой-то разболтанный, движёк шатается больше чем у остальных потенциометров. Поиски в лоб не дали результат- нашёл только в похожих корпусах, а вот чтоб количество ножек и распиновка совпадали- такого пока не нашлось....
  9. #1168
    Поменяй на тот что на наушники идёт.
  10. #1169
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Интересно, в чем заключалась переделка? В общем, очень жду отдельный пост. Спасибо.
  11. #1170
    На ибей сходить решит проблему регуляторов...
  12. #1171
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Возникла необходимость в usb звуковушке для измерений. Посмотрев, что доступно из нового и бу до 100-150$ и почитав форумы (например ветки https://www.audiosciencereview.com/f...urements.7536/ , а также на Веге), пришел в выводу, что до сих пор в указанной сумме альтернатив серии emu 0202,0204, 0404 фактически нет. Возник вопрос - как на практике у сабжа обстоят дела с работой под win 10? Долго сидеть по 7-ой не получится, а вой в сети насчет кривой работы под 10-ой вполне конкретный.
    Дмитрий.
  13. #1172
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    У меня на десятке (разгруженной) с E-MU 0204 не всё хорошо. При оцифровке тонального сигнала длительностью 1 минута в результатах наблюдается несколько сбоев в цифровом потоке. На Win7 всё нормально.
  14. #1173
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По моим наблюдениям (на Семёрке), это зависит от характера нагрузки на ПК.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Эти карты - вообще далеко не образец стабильности.
    На рабочем ПК с Win7 я так и не смог заставить работать 0204.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #1174
    Красноярск
    Спасибо за быстрый отклик. Работает ли карта под 7-кой в режиме 24/96 full dupex?
    Дмитрий.
  16. #1175
    Северная Голландия
    Да.
    Но мне показалось, что чем больше суммарный поток данных (на вход и выход), тем выше вероятность щелчков.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #1176
    очень плохо, самая адекватная ОС для неё это ХР - специально держу для неё отдельных ноутбук с ХР.
  18. #1177
    Северная Голландия
    Кстати, пробовал под Линукс - вполне нормально, но не выше 96кГц.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #1178
    Орел
    Очевидно, что она очень критична ещё и к типу процессора, а точнее наличию или отсутствию каких-либо инструкций у него.
    Я так и не смог её запустить на GB-BACE-3160 с процессором Intel® J3160 под win7/64.
    Хотя на стационарном ПК на базе i7-2600k с win7/64 работает...
    Дмитрий.
  20. #1179
    Юг Украины
    Представьте как бы оно пафосно заработало на i9, там этих инструкций...
    Если у ЦП нет нужного набора инструкций, то вываливается весьма определенное окно с ошибкой.
    К тому же j3160 поддерживает инструкций больше, чем ископаемый 2600
    В общем не срослось почему-то, а вы и не разбирались.
    Не нужно вводить людей в заблуждение, там явно все скомпилено максимум под таргет i586.
  21. #1180
    Северная Голландия
    Если в недрах ядра, то не факт.
    Но в целом согласен, дело не в инструкциях.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
