Страница 46 из 87 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1736
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #901
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Нет, между CPU и CPLD обмен осуществляется не по I2S.
    I2S_DATA из CPU в CPLD - PCM DATA
    I2S_CLK из CPLD в CPU - PCM BCLK
    CMD_CLK - служебный, к I2S не относится
  2. #902
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    О как, название сигналов видимо сделаны, чтобы враги не догадались)
    Тогда еще вопрос.
    Получается, что CPLD выставляет PCM_BCLK(на схеме I2S_CLK) в CPU
    и получает данные на линии PCM DATA (на схеме I2S_DATA) так?
    MCLK - идущий из CPLD в CPU я так понимаю это клок (не умноженный) выбранного генератора?
    Какова частота PCM_BCLK и сколько тактов длина слова?
    PS. Хочу прикрутить к аманеро свою ПЛИС с цифровыми фильтрами.
  3. #903
    Самара
    Почему просто не склонировать схему? В плисине тоже какая то логика сделана, причем прошивку процессора последней версии нужно шить последней версией прошивки cpld, иначе lrck пропадает. Они там что то видимо конвертируют, как вариант из процессора не i2s выходит
    _________________
    Евгений
  4. #904
    не вижу смысла ставить аманеровскую cpld при наличии полноценной ПЛИС
    Там какая-то примитивная логика, просто нужно понять что и как делается.
    С этим нужно разобраться.
    в настоящее время аманеровский CPU подключен к своей ПЛИС. Компьютер распознает как неопознанное USB устройство (до выпайки из аманеро CPU был прошит и работал).
    В CPU подаю только MCLK остальные сигналы входные для ПЛИС.
  5. #905
    Самара
    А если анализатором "понюхать" нужные сигналы?
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    На схеме если память не изменяет процессор еще выводами jtag подключен к выводам jtag плисины, вполне возможно что проверяют наличие плисины перед запуском usb стека
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Думаю авторы amanero обезопасили себя от прямого клонирования и мелких модификаций схемы
    _________________
    Евгений
  6. #906
    Да это легко. В САПР к ПЛИС есть хороший анализатор. Но для этого CPU должен выдавать данные, пока он не определителя как аудио устройство. Видимо потому, что MCLK не достаточно для полноценной работы.
    Как тут писали выше
    надо вот так заводить
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Это для того, чтобы обновлять прошивку cpld через cpu
  7. #907
    Самара
    Кстати говоря, нндавно с авторами ЧиД адаптера переписывался, у них в новой версии адаптера жестко задан делитель 256fs,вполне возможно что и здесть тоже самое, а в плисине уже формируют нужные делители и сетки частот
    _________________
    Евгений
  8. #908
    Это уж совсем сложно, но легко проверить на работающей аменере осциллографом на линиях JTAG наличие обращений при включении
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    По сему алик кешит клонами))))
  9. #909
    Самара
    Алик кишит схемотично точными клонами с плисиной, без плисины я не видел
    _________________
    Евгений
  10. #910
    Да но если заморачиваться по защите, то тогда в в оригинальной CPLD прошивке должен хранится код, который считывает CPU и проверяет CRC, это более правильное решение чем лезть по JTAG и проверять факт наличия CPLD
  11. #911
    Тогда еще вопрос.
    MCLK - текущий генератор
    PCM_BCLK = 512*Fs
    64 BCLK на семпл
    Данные передаются не только по I2S_DATA, но и по DSD1
  12. #912
    PCM_BCLK = 512*Fs
    64 BCLK на семпл
    Спасибо вам за конструктивные данные
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    64 BCLK на семпл
    Я так понимаю 32 бита на Л и 32 на П ?
  13. #913
    32 клока, а бит может быть 32, 24 и 16
  14. #914
    понял фиксировано 32, а действительных - в зависимости от потока, так?
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Но тогда еще должен быть сигнал начала кадра семпла, правильно?
  15. #915
    Этот сигнал называется OUT_I2S_FSCL
  16. #916
    Вы случайно мне не про эту картинку рассказываете ??
  17. #917
    Вы спрашиваете, я Вам отвечаю.
    А эта картинка - выходные сигналы на разъеме Amanero.
  18. #918
    Просто на схеме amanero между CPU и CPLD не вижу сигнала OUT_I2S_FSCL
  19. #919
    Его там и нет, CPU отправляет непрерывный поток данных, который синхронизован с BCLK и FSCL, которые генерируются в CPLD
  20. #920
    Еще раз..
    CPU гонит поток по I2S_DATA (как на схеме) с опорой на 2S_CLK_ISOL (как на схеме)
    Битовую опору 2S_CLK_ISOL - 512*Fs и MCLK_ISOL (как на схеме) выставляет CPLD
    Как тогда CPLD разберет в этом потоке начало семпла левого и правого канала???
