Страница 91 из 107 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1801
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Звукач Посмотреть сообщение
    От хх трансформатора до насыщения - как до луны.
    Как раз на хх сердечник и наиболее близок к насыщению.
    (а наименее - при КЗ во вторичке).
  3. #1802
    Киров
    В Тиках всегда силовики горячими были
  4. #1803
    Дык!
    См. "Опыт короткого замыкания" в курсе ТОЭ. Мы делали...
    Препод нервничал: на курсе были девочки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    И небось ЕI сердечники...
  5. #1804
    Киров
    да )))
  6. #1805
    Уфа
    Все почему то забывают ключевую фразу: не работает трансформатор на хх. Подставляйте эту фразу, перед тем как что то написать.
  7. #1806
    Voronezh
    Я писал про поле рассеяния. Подставил эту фразу - и что, поле рассеяния уменьшилось что ли?
    Или Вы просто не читаете, что люди пишут? Или Вам на поле рассеяния наплевать - может Вы сварочный трансформатор мотаете - так и напишите тогда!
  8. #1807
    Уфа
    Поле рассеяния надо измерять. Насколько больше - меньше, в разы, или на сколько процентов? Оно в любом случае есть. Бороться с полем рассеяния, наматывая лишние провода, читайте: добавляя вредное сопротивление, которое лишь нагревает трансформатор, это не разумный выход.
    Качество звука усилителя мощности лучше с блоком питания, у которого стоит трансформатор с большим током хх и меньшей ёмкостью конденсаторов, чем у того, у которого малый ток хх и большая ёмкость конденсаторов. Малый ток хх оправдан только в маленьких трансформаторах, с маленьким сечением железа. В них трудно организовать номинальный потребляемый ток, при изменениях напряжения сети.
    Поставьте последовательно с первичной обмоткой маломощного унифицированного трансформатора - сопротивление, и получите малый ток хх. Без заморочек и сложностей с намоткой. Будет ничуть не хуже тех, дорогих, с малой индукцией. Вы как бы переносите вредное внутреннее сопротивление провода – наружу. Пусть греется снаружи, чем внутри.
  9. #1808
    Voronezh
    Так в чем проблема то - измеряйте! Я этим прошлый год занимался - связь между током хх трансформатора и его полем рассеяния - практически прямая.
    О чем выше я и написал. И совершенно по барабану, что трансформатор на хх не работает. Поле рассеяния остается прежним.
    На самом деле, качество лучше у БП, где нету традиционного трансформатора вообще. И где стоит ККМ обязательно. Тогда и помех меньше, и работа стабильнее. И ёмкостей при этом чем больше - тем лучше. У меня суммарная емкость приближается к 0,1 Фараде.
  10. #1809
    Уфа
    Вы выложили ваши измерения на всеобщее обозрение?, любопытно было бы глянуть.
  11. #1810
    УКРАИНА, Харьков
    Новый модный закид -корректор коэффициента мощности.
    Покажите как это организовано практически в усилителе.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Я даже не перематываю ТС 250 более толстым проводом, просто отматываю сетевую обмотку до хх в 0,5 - 0,6 Ампер и мотаю сверху вторичку. При одинаковой нагрузке, этот вариант меньше греется.
    И какая температура транса?
    И еще, хорошо, что эти трансформаторы стоят в закрытых фанерных корпусах, иначе их рев был бы слышен на соседней улице.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    А я то думаю, почему у меня в макете Заратустры с гудящим и теплым трансформатором от УКУ Радиотехника 020 был лучший звук, чем с нормальным тором.
  12. #1811
    Voronezh
    А что, разве кто-нибудь говорил о ККМ в УМ???
  13. #1812
    УКРАИНА, Харьков
    Тогда в ЦАП.
    Или на форуме только и делают, что рассматривают сварочные аппараты, частотные преобразователи и т.д.
    Наверное основное- звукотехника.
  14. #1813
    Voronezh
    Тогда в ЦАП.
    Вообще то в словах, которые Вы процитировали:
    речь идет о ККМ в БП. К этому вопросы есть?
    А остальное - токо Ваши фантазии.
  15. #1814
    УКРАИНА, Харьков
    Да. А какое отношение имеет этот бп к поднятому вопросу о хх трансформатора и вообще к теме?
  16. #1815
    Voronezh
    Прямое. Или косвенное. Или никакого. Выбирайте на свой вкус!
    Удачи!
  17. #1816
    село Самбек
    В десятках усилителей, десятки лет, трудятся трансформаторы ТС 250 с холостым током в 0,5 Ампера, без предохранителей и прочей лабуды.
    Да, есть устройства, которые таки работают, не смотря на все старания их создателя.
  18. #1817
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну, например, в любимых тобой ламповиках это довольно часто реализовано выпрямителем с дроссельным входом фильтра
  19. #1818
    Беларусь
    И не только в ламповиках. У НЭМ в гибридных усилителях и ЦАП-ах, так питание организовано.
  20. #1819
    УКРАИНА, Харьков
    Да ладно, не такой я уже и ламповик.
    На данный момент рабочие только два гибридника.
    Так что там с током хх ?
  21. #1820
    Россия
    Пример с цифрами: скв 220, ток хх - 100мА, рассеяние 22W, в итоге транс поджарился и внутри обмотки - КЗ.
    при ХХ в 100ма мощность рассеивания трансформатора не будет 22W.
    будет намного меньше.
    22W это же реактивная мощность, а выделение тепла равно сопротивление обмотки на ток в квадрате.
    не может сопротивление обмотки быть 2200 ОМ,
    где то что то не так.
    У трансформаторов мощностью 1кВА ток ХХ около 500 мА. на днях включал, но транс чуть теплый.
