Страница 324 из 1209 Первая ... 314322323324325326334 ... Последняя
Показано с 6,461 по 6,480 из 24172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6461
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Вот.
    Начало положено...
    Кросс плата 11-ть плат маломощной электроники.
    Вложение 357487
    Вложение 357488
    Вложение 357489
    Вложение 357490
    Вложение 357491
    Вложение 357492
    Вложение 357493
    Вложение 357494
    Вложение 357495
    Вложение 357496
    Вложение 357497
    Размер платы 370 х 90 мм.
    Смотрим файл PDF справа налево, проверяем размеры.
    Во вложении не точно определены позиции устанавливаемых блоков. После У выходного расположен блок СШП воспроизведения. Это не точность или так задумано? Еще вопрос: что то затихла тема схемы и плат на усилитель индикации Электроники 004. Будет ли эта тема доведена до логического завершения, стоит ждать? Спасибо.
  3. #6462
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    PDF файл это только начало, расставил разъемы согласно снятым размерам.
    Надписи НЕ пока соответствуют платам, сделаю позже.
    Индикатор на ИН-13 предлагал сделать на К157ДА1 и КР504НТ1Б (так кажется) народ отказался.
    Микросхемы есть на Митинском радиорынке цокольный этаж, компания Анион левый ряд в дальнем углу (наши знакомые).
    Так делать или нет ? Или делать родную схему на новой элементной базе ?
    Или сразу делать две схемы ?
    А еще есть схема на BA6138. Может ее сделать ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.11.2019 в 12:43.
  4. #6463
    Завсегдатай Аватар для pencak
    разработчику выбрать, как ему удобно, и заказчики пусть пользуются тем, что дали
    100%
  5. #6464
    Если возможно то сделать разные варианты на ИН-13. Потребитель выберет ему понравившийся...
  6. #6465
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Всё, устал, ухожу...
    Ну тогда с родной схемы на ИН-13 начнем.
  7. #6466
  8. #6467
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Странно почему народ не хочет, я за ДА1 проголосую пожалуй, вдруг голос решающим будет)
  9. #6468
    Цитата Сообщение от KOKA RAZ Посмотреть сообщение
    Jenyok! Прошу уточнить в схеме УВ Сухова на кт3102 конденсаторы С25 и С33 полярность указана ошибочно плюсом на землю?
    Недавно закончил перебирать данную схему с плат без внутренней металлизации на нормальные... Заработали сразу оба канала без всяких возбудов. С3 и С4 на месте. С25 и С33 установлены как по схеме...
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Вопрос форумчанам. Собрал БУ по схеме от Jenyok на 74 логике. Заработал сразу. Только один небольшой косячек: при переходе в режим "воспроизведение" или "реверс", кнопка "стоп" до конца не гаснет, переходит в режим мерцания, соответственно гадит в звук. Если при этом кратковременно нажать кнопку "откат" кнопка "стоп" гаснет. Может кто встречался с таким поведением на Э003. У меня ведь Э004 на этих магнитофонах кнопка "стоп" никогда не гасла... За подсказку спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Исходя из поста 6484 думаю, что и вариант на ДА1 будет предложен...
  10. #6469
    Minsk
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    Второй вариант логически мне кажется более понятен, нажал раз, мотает, нажал два, добавил газку...
    Вариант хороший, но у меня на такую последовательность нажатий были другие планы - включение Auto-Play и Auto-Rewind. Впрочем, мне понравился совет сделать так, как самому удобней.
  11. #6470
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Лично я скептически отношусь к повторению кросс-платы один к одному.
    Лично я считаю, что она в принципе - полный анахронизм, выше Белка писал по поводу этого.
    Коммутация сигналов так и просится на платы усилителей.
    Да. И выход по-хорошему тоже.
    +100!
  12. #6471
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Доброго дня. Прошу помощи советом. Мне досталась э004д, на 2+4 скорость, мотор стоит дб95, до меня её уже ковыряли, увеличивали скорость на 9-19 дополнительный паралельно резистор на r60 на 3ком. В общем я полностью аппарат восстановил, всё функции работают. Только вот со скоростью проблема, обороты держит слегка меньше чем необходимо, даже при максимальном положении подстроечного резистора. Пожалуйста подскажите где копать..
  13. #6472
    Minsk
    Ведущий вал тонкий (3.9 мм)?
  14. #6473
    Ставрополь
    Ведущий вал толстый. Снял рабочую плату со своей рабочей 004, установил взамен , работает исключительно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Заметил ещё один нюанс, при повороте подстроечника в крайнее положение в сторону увеличения скорости, происходит быстрое увеличение скорости гораздо превосходящей номинальную, а потом спустя секунд 5 опять опускается ниже, т.е обороты ниже номинальной примерно на 10-15%
  15. #6474
    Minsk
    Похоже, какие-то проблемы в задающем генераторе. Надо сверить все компоненты в генераторе с рабочей платой. А лучше сразу поставить платку опорного генератора на контроллере.
  16. #6475
    Ставрополь
    Большое спасибо за помощь, я так понял, что задающий генератор это У3 на К553УД2, начал искать проблему. В итоге нашёл проблему в конденсаторах С40+С41. Т.к. аппарат мне достался копаным тем более переведенным каким-то образом из 2-4 на 9-19 с помощью замены как раз С40 и параллельно включенным резистором R60 3кОм. Какая ёмкость с40 по схеме не понятно, очень похоже на 0.027мкФ, вот я его и установил. Как оказалось на рабочей плате стоит 0.022мкФ. Установил вместо 0.027мкФ 0.015мкФ, скорость стала наоборот высокой и в номинал не настраивалась. В итоге подкинул в параллель ещё 2700пФ, и теперь скорость держится идеально, проверил по тест-ленте. Спасибо за наводку.
  17. #6476
    Minsk
    Только надо учесть, что конденсаторы здесь должны быть с низким ТКЕ.
  18. #6477
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кросс плата (схема) магнитофонов Электроника ТА1-003 и Электроника-004 (вариант 1).
Название:	FULL003 копия.jpg
Название:	FULL004 копия.jpg
  19. #6478
    Жесть.
    Это я не Вам, а вообще. Зачем там это всё?
    Кто все эти платы?
  20. #6479
    Minsk
    В Studer не меньше.
  21. #6480
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Это тыл 820го?
    Кстати по случаю, за 120$, приобрел Электроника-004К.
    Так что будет мне чем заняться по возвращению домой.
    Для начала загоню в дефолт, а потом уже можно будет думать и о тюнинге. По крайней мере кросс-плата и БП так точно.
    EDDiE аутентичность жы.
    А как по мне так всё нормально.
    Последний раз редактировалось Morelock; 08.11.2019 в 03:58.
