Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Защита Мосфета от пробоя
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Защита Мосфета от пробоя
    Всем привет! В общем долго рыл в интернете, но ничего путного так и не нашел на эту тему. Во общем суть вот в чем. СОбрал параллельный стабилизатор для лампового усилителя. Вместо газоразрядных стабилитронов решил сделать схему присмотренную на Аудиомании.
    Схема показалась мне интересной. Но в таком варианте нерабочая. нет стабилизации, при кручении подстроечника срывается либо в жесткое давление напряжения. либо вообще ничего не давит. Поэтому я доработал её до такой.
    В этом случае работает отлично в диапазоне регулировок от 160 до 320 вольт.
    Один минус. Пробивает Мосфет В нем происходит короткое замыкание. Стали параллельно и конденсатор и диод. Ничего не помогает. Посоветуйте, как защитить Мосфет от пробоя. Или можно ли его заменить на NPN транзистор? Схема-то интересная.
    По умолчанию Re: Защита Мосфета от пробоя
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Читаем даташит TL 431.Макс ток - 100 мА, стабилизируемое напряжение от 2 до 36 в. Здесь он включен в катод, значит весь просаживаемый ток будет проходить с анода на катод и через ТЛку.
    Лучше б закон Ома почитали. 50В/3кОм = 17мА.
    г. Ижевск
    А вообще, какй ток в нагрузке необходим?
    Аватар для Vortex
    Потребляемый ток усилителя где-то 30 мА. Еще где-то 30мА на стабе просаживается.
    г. Ижевск
    Для этого TL-ки - за глаза. А лампочка должна будет рассеять 30мА*320В=10Вт, и при обрыве нагрузки нужна защита, или лампу на 20Вт.
    Ну, здесь вместо лампы можно и транзистор поставить.
    И что?
    Аватар для Vortex
    Вообще цепь ООС в данной схеме очень длинная и полна реактивностей.
    Да ну, это просто схема длинная. Если перерисовать вот так. То будет ничуть не длиннее )))
    г. Ижевск
    Да ну,
    А как же?
    уже два мосфета в корзину выкинул
    Резистор 1,5МОм, +кондёр 1мкФ, по моему неплохая реактивность , и цепь длинновата через полевик. К тому же есть шанс разрыва петли ОС при выходе полевика из линейного режима.
    Последний раз редактировалось shura1959; 06.11.2019 в 17:49.
    Аватар для Vortex
    А как же?Резистор 1,5МОм, +кондёр 1мкФ, по моему неплохая реактивность , и цепь длинновата через полевик. К тому же есть шанс разрыва петли ОС при выходе полевика из линейного режима.
    Я вот тоже думаю нафига там этот кондер. На Аудиомании пишут что он фильтрует шумы. Хотя я также подозреваю, что он добавляет инертности.
    То, что при падении на 3кОмном балласте в 50В больше 17мА не выйдет, Вас не смущает?
    Это ж форсирующая цепочка. Вы как-то слишком серьёзно воспринимаете ТС, не знающего даже закон Ома..
    Аватар для Vortex
    Ну логично, если бы знал, то не спрашивал бы )))
    Проблема в том, что Вы пытаетесь решать задачи 4го класса, не решив задачи 1го. Называйте меня фашистом, но я не представляю, как общаться на тех темы с человеком, не удосужившимся прочитать хотя бы 1е 3-4 главы букваря. Тем более, не понимающим, как вообще текут токи в схеме.
    г. Ижевск
    Пока не смущает, поскольку ещё не видно принципиально устраивающего решения.
    Ну, 1,5 мегомами, да длинными проводами много не "нафорсИшь"(С) .
    (примерно так высказывалась моя бабушка)
  14. #53
    На самом деле к коррекции это не имеет отношение, просто увеличивает глубину ОС на частотах более нескольких герц. Но и не замедляет ничего.
  15. #54
    г. Ижевск
    На самом деле
    я в курсе. На мой взгляд, такие большие номиналы не приемлемы в цепях с быстродействием под 200кГц. И если использовать исходную схему как основу, то надо всё пересчитывать, делать цепь ОС без возможных разрывов, и т.д.
  16. #55
    На 200к там 15кОм + вх. ёмкость (это не совсм хорошо, ну да ладно). Сама схем работает на частотах в сотни Гц, на кГц нужно лишь не генерило чтоб.
  17. #56
    г. Ижевск
    А не маловато для параллельного стаба?
  18. #57
    А сколько там с ывпрямителя приходит? 10я гармоника 100Гц - это 1 кГц, подавления хватит 40дБ на ней - это 0дБ на 100кГц. Зачем усложнять и наводить СВЧ?
  19. #58
    Аватар для Vortex
    Ну, 1,5 мегомами
    А как ещё вы будете из 300 вольт делать 6 для плюсового входа ОУ? 1,5 МОм и 20 кОм - это делитель напряжения.
  20. #59
    г. Ижевск
    это 1 кГц
    А как же реакция на нагрузку?
    Примерно так и будем, только надо ещё одну цепь ОС городить, что нежелательно. Я бы предложил Вам пересмотреть данное решение.
  21. #60
    Аватар для Vortex
    Пересмотреть на какое?
