Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Sound Blaster X-Fi HD доработка линейного входа для измерений
    Красногорск
    По умолчанию Sound Blaster X-Fi HD доработка линейного входа для измерений
    Хочу доработать вход этой звуковой карты для более точных измерений. В качестве АЦП здесь стоит CS5361. Буфер АЦП собран на ОУ MC33078. Сигнал на буфер подаётся через три электронных ключа ISL54405.
    На данный момент имею такие результаты в RMAA (line-out — line-in):
ID:	357240 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	noise level.png
ID:	357241 Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот что мне показывает в том же лупбэке спектраплюс:
    Есть заметная разница, возможно неправильно калибровку сделал в спектраплюсе.
    На просторах интернета нашел статью, в которой уже кто-то пытался улучшить шумовые характеристики входа.
    Собственно мой план действий совпадает с планом автора статьи:
    1) Обойти электронные ключи перед буфером АЦП.
    2) Поставить в буфер АЦП более подходящий ОУ.
    3) Выяснить целесообразность замены АЦП CS5361 на старший CS5381.
    4) Оценить влияние питания на шумы и если потребуется модифицировать его.
    АЦП и входные цепи:
    Скрытый текст
    Схема входа:
    Скрытый текст
Название:	1614d1427633446-improving-d-perfromance-sound-balster-x-fi-music-sb1240-puzzle-img_2469.jpg
    Красногорск
    По умолчанию Re: Sound Blaster X-Fi HD доработка линейного входа для измерений
    Обошёл входные мультиплексоры. Вот что получилось:
Название:	Rmaa_без входных ключей.png
ID:	357441 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум без входных ключей.png
ID:	357442 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD без входных ключей.png
Название:	без входных ключей спектраплюс.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Теперь необходимо подобрать ОУ во входной буфер АЦП. Питание ОУ двухполярное 5в. Схема включения как в даташите:
    Рекомендуемый Алексом OPA2365 будет уместен здесь?
    Самара
    питание ОУ скорее всего однополярное, сложно что то придумать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84656
    _________________
    Евгений
    Красногорск
    Нет питание двухполярное - между 8 и 4 выводами 10в. С выводов питания на землю развязывающие конденсаторы висят. Относительно земли на 8 +5в, а на 4 -5в.
    Самара
    учитывая Vq=2.5В у АЦП, +5 вольт питания ОУ может быть маловато, нужно что то вроде R2R ОУ. Для улучшения шумовой полки ключи сокрее всего придется обойти, да и в питание нужно будет что-то вроде TPS7A стабилизаторв, стоит ли оно того? Переделок будет очень много, а результат весьма сомнительный. Замена на 5381 немного улучшит THD, но это только при уровне -10 дБ и ниже, графики зависимости я приводил в теме по ссылке выше.
    _________________
    Евгений
    Красногорск
    Сейчас пробежался по даташиту OPA2365 - отпадает из-за высокого напряжения питания. Попробовать для начала эконом вариант - 5532
    Последний раз редактировалось and T; 06.11.2019 в 09:26.
    Юг Украины
    and T, насчет ключей ISL54405.
    У них встроенный стабель с +5 на +3,3В, инвертор на чарджпампе питается от 3,3В.
    Соединение вместе +3,3 и 5В (пины Vdd и 5V_supply)переживают нормально, линейность слегка повышается за счет того, что амплитуда напряжения становится меньше питания.
    У меня было н-ное количество Креативовских карт и меня гложат огромные сомнения в битперфекте их DSP.
    Даже в тех режимах, где позиционируют отсутствие некратной передескретизации, у меня сильное подозрение, что всеравно есть ASRC уравнивающий фазы/частоты
    Поэтому креативы слушать можно, мерять - кхм. Никогда не знаешь, что он показывает - собственные фантазии или 1/2.
    Проверьте запись в цифровой петле - What U Hear.
    Если получите странное возле основной частоты на уровне -180дБ - лучше взять карту на более тупом, но предсказуемом чипсете.
    Туже отсусятину У7 мк2 на смедии.
    Самара
    Немного не в тему. Я на плате emu 0404 не нашел генератор для сетки 44.1 кГц, только на 48 кГц, подозреваю что он генерируют с помощью pll. Процессор должен быть от audigy 2 value.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    На плате автора поста тоже похоже только на 48к
    _________________
    Евгений
    Красногорск
    Интересно. Проверю сегодня вечером.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Так и есть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Ключи я уже выпаял.
    Юг Украины
    У Креатива - все треш, угар и всякие прочие излишества.
    У EMU1212 -два кварца, но меряется она хуже, чем EMU1212 PCI с одним.
    У 1212 PCI/PCI-e стоит CA108 от аудиджи 2 валуе/ 4 нон про (из простых карт - одни из самых лучших для послушать, имхо).
    Вроде бы у этого DSP есть битперфект из-за модуля P16 (или Р17, уже не помню. Один из них - чисто софтовая фигня для лив!24 бит), который находится внутри чипа, но отключает весь ДСП и идет напрямую на ЦАП.
    Вроде бы он только 44*16, случшо - сразу транкейт с 24 бит в 16 и работает только под Wasapi /Kernel streaming.
    Но в тоже время СА108 на 1212/1616/0404 PCI/PCI-e нормально работают со всеми сетками, возможно из-за FPGA на плате.
    CA10/20x - которые х-фаи - все стрнанные, вроде бы у них есть битперфект, но нужны какие-то секретные телодвижения.
    В современных 44к вообще нету, но спасает ASRC в ЦАПах от ESS
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Так и есть.
    И пустое место под 44к.
    У младшего брата этой карты - кварц для 44к есть, в драйверах нет поддержки
    соврал, нигде не распаян, везде пустое место
    По слухам, существуют какие-то секретные настройки, позволяющие получить честные 44к на их х-фаях (некоторых, там тоже все запутанно).
    Что -то где-то мелькало на креативовском форуме, что нужно spdif толи прием, толи передачу тоже переключить на 44,1.
    Мне лично не удавалось ниразу не смотря на все аудиокриэйшин моде и прочие галки битматчет плейбек.
    Самара
    В линухе на x-fi мне так и не удалось переключться на что то отличное от 16/48 на spdif. На аналоговых выходах без проблем от 16/44 до 24/192. По крайней мере ядро говорит от том что выбран такой режим. По факту неизвестно
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Дык в винде с этой X-Fi ничуть не лучше. Установка любой ЧД spdif, кроме дефолтной 96кГц, приводит к существенному росту ИМ искажений по аналоговым выходам. При этом "аналоговая" ЧД может быть любой, и к росту искажений это не приводит.
    Для качественной работы с 44100 кГц нужно настроить аналоговый вход и выход на n x 44100 кГц, а SPDIF оставить на 96кГц.
    P.S.Речь про обычную X-Fi, не HD, HD у меня не было.
    P.P.S. Совсем оффтоп, но у каждой карты свои баги. У Asus Essence STX II, например, неотключаемая задержка фронтов на 16мс (при любых конфигурациях, любых интерфейсах и фазе луны).
    А еще ФНЧ на 20 с чем-то кГц при использовании WASAPI интерфейса. Причем на выход это ФНЧ работает, а на вход - нет, т.е. если поставить ЧД 192кГц, то всё равно 30кГц воспроизводиться не будет, а записывать и измерять - будет... Но на ASIO этого ФНЧ уже нет.
    такого же мнения хотя использовал их аж с sb16 до x-fi titanium hd включительно.
    Красногорск
    Проверил. Вот что получилось:
Название:	цифровая петля_рмаа.png
ID:	357498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	цифровая петля.png
    Странно то, что шумовая полка не стоит на месте
    Юг Украины
    Проверил.
    Перегруз
    Регулировка выхода на ВУХ не влияет, а только уровень записи
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Коллеги, кто лучше меня разбирается в дигитальной обработке сигналов - что эт за йерунда в красном квадрате?
    ASRC?
    Я такую загогулину видел начиная с аудиджи 2 валуе.
    Самара
    думаю это проблема целых чисел и FFT от целых чисел. на выходных могу попробовать на своём самопальном адаптере прогнать при разных скоростях, но есть подозрения что картинка будет не сильно отличаться
    _________________
    Евгений
    Красногорск
    Перегруз
    Да вроде нет
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    В спектраплюсе этой загогулины не наблюдается
    Самара
    а при уровне -3 дБ например? и длину FFT хотя бы 128к. Очень похоже на переполнение целых чисел. У меня на самодельном адаптере тоже при 0 дБ похожий забор.
    _________________
    Евгений
    Юг Украины
    Да вроде нет
    да вроде да
    У бытовых креативов 0дБ где-то около 65-70% виндового (он линейный, т.е -3дБ) регулятора, дальше идет цифровое усиление.
    Насколько я понимаю, они тупо уменьшают входящие стримы на 3дБ, что бы при наложении цифроэффектов, вроде того же кристалайзера небыло переполнения.
    Потом усиливают.
    А если ФФТ увеличить с 32 тысяч (совсем уныло, никакого разрешения) до хотя бы 264?
    если уменьшить уровень, по памяти она сохраняется.
    И такого нету в том же даташите на тексовские ASRC.
    Я имею в виду кривую юбку с ямой вокруг основного тона.
    То, что лес искажений - так классика же ограничения.
    Красногорск
    Ограничил входной уровень до 75 (значение по умолчанию)
    FFT 262000 загогулины всё равно нет
