Добрый день уважаемый Александр.
Начал собирать свои первые колонки "Лабиринт Рогожина S32" по вашему чертежу. Опыта практически нет.
Много почитал тем по ЧВ. Возникло несколько вопросов.
Хотел бы услышать ответы именно из ваших уст, как автора этих колонок.
Информация в нете довольно много и они противоречивы.
Имею пару динов 25 ГДН-3-4, пару 6 ГДВ-2, одну 3 ГД-2-16 и фильтра от "Вега 25 АС-101".
Дины малоезженные, подвесы визуально мягкие.
Для этих целей на подходе еще пару сателлитов LG LHS-T6347T (СЧ/ВЧ).
Есть идея сделать колоночки типа мид-басса на 25 ГДН-3-4 в отдельном корпуса, а сверху скворечник СЧ/ВЧ в отдельном корпусе (колоночки от LG).
Как лучьше сделать, установить 3ГД-2-16 в один корпус с 25ГДН-3-4 или использовать LG сателлиты в разных корпусах ?
Мне кажется что с LG сателлитами провал средних частот будет менее выражен. Там стоят вроде широкополосники через емкость, пока не видел еще.
Если устанавливать вч в корпус лабиринта, какие модели вч динамиков можете посоветовать из российских и недорогих импортных?
Стоит ли устанавливать нч фильтра от Веги на 25гдн-3-4 со срезом на 5кг? Или НЧ соединить на прямую как на S30 ?
Как и чем лучьше оббить внутреннюю поверхность лабиринта?
В vk вам задали вопрос: Почему выход сделан Уже самого туннеля? порт 170х58, тунель 180х68. В этом какая-то фишка?
ВЫ ответили: Расчетное сечение тоннеля равно площади выреза порта. Сам канал имеет большее сечение т.к. сделан запас на толщину материала оклейки 5...7 мм на каждую стенку.
Из этого напрашивается вывод что толщина шумки должна быть не толше 5-7мм. Это так?
Обклеивать обязательно все шесть коридоров с верху до низу?
Как обклеивать лицевую сторону? Там, где тупик с 25ГДН-3-4 обклеивать или не надо?
На форумах видел , как изготавливают ваш лабиринт S32. Там толшина оббивки иногда доходит до 2-3см +к этому набивают сам лабиринт сентипоном или ватой. Это не правильно?
Какой материал для шумоизоляции использовать?
Волнистого герметона А15 у нас в продаже нет, но есть что-то типа губки около 1см толщиной, черная и немного вязкая на ощупь, на самоклейке. Название забыл. Похоже, гермитон 7 наверно.
Есть в продаже вибропласт 3-5мм с наружным алюминиевым покрытием.
Есть еще на липучке типа распушеного волокна (карпет?) черного цвета от 5мм до 1,5см, легко проминается.
Есть просто карпет (материал) без клея от 5мм до 1,5 см.
У меня имеется советский неплотный войлок около 1-1,5 см и белый плотный войлок 5-7 мм типа кашмы.
Что из этого лучьше применить в лабиринте?
Может укладывать в два слоя, сначало вибропласт, а потом наклеить тонкий карпет или гермитон 7?
И последнее. Видел что многие укладывают плотно сентипон в тупиковую ветвь лабиринта.
Читал: Грубо говоря в каждом конкретном случае можно сказать что он будет немного неоптимальным, но т.к. это лабиринт, то во-первых он менее критичен к разбросу, во-вторых - крайне легко провести подстройку в случае необходимости, а именно - добавить немного распушенного звукопоглощающего материала в верхюю глухую часть канала в случае возникновения избыточной отдачи на частоте настройки.
Объясните, что это дает и примерно как звучит с набитой и ненабитой ватой.
PS Собираюсь использовать эти колонки дома в зале, как стерео.
