Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Проблемы при замере параметров TS
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    По умолчанию Проблемы при замере параметров TS
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой при измерении параметров Тиля-Смола.
    Использую утилиту audt22d не первый раз, всегда параметры давала корректные, строил по этим параметрам колонки, результат был выше всяких ожиданий.
    Схема используется стандартная, резистор 8 Ом 2 Вт, звуковая карта интегрированнная, громкость при замерах 90%:
    Но все это были небольшие динамики, до 15 ватт, а тут понадобилось замерить динамическую головку mystery AS-10F, заявленная мощность 200 Вт.
    остальные заявленные параметры:
    Резонансная частота (Fs) 47.71 Гц
    Полная добротность (Qts) 0.560
    Эквивалентный объем (Vas) 19.4 л
    Но замеренные параметры отличаются просто кардинально:
    Резонансная частота (Fs) 42.3 Гц
    Полная добротность (Qts) 0.12
    Эквивалентный объем (Vas) 33.8 л
    Zmax = 719 Ом
    Явно закралась где-то ошибка при измерениях, можете подсказать, что не так?
    Последний раз редактировалось Seven-ov; 12.08.2020 в 19:37.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Проблемы при замере параметров TS
    В окне тестера Vb- объем ящика? Если да, то большой.
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Не очень понимаю, что это за объем ящика и как он участвует в расчетах, он всегда в этой программе стоит "по умолчанию" 60 литров. Думаете из-за этого?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    окно настроек выложи Setup
    РФ ЛНР
    Вы как измеряете??? В ящике - значит, значит в настройках программы должен быть объем тестового ящика, точно измеренный. Резонансная должна увеличиваться значительно, на 50%.
    Если методом присоединенной массы, то в настройках должна указываться масса груза, очень точно измеренная (вместе с пластилином, если с его помощью). Резонансная должна так же значительно снижаться.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Почему Input - Микрофон?
    Надо Line In.
    Вообще, 8 Ом для интегрированной ЗК - большая нагрузка. Лучше бы Ом 30 (как у наушников), чтобы не перегружалась по току.
    Другие программы REW, LIMP можно попробовать.
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Присоединенной массой. У меня есть точные весы (0,05гр) и делал груз ровно 10гр масса подвижки динамика в районе 100гр. По графикам видно, что резонансная частота снижается.
    Я вижу проблему в измеряемом импедансе. На резонансной частоте он более 700 Ом, разве это возможно?
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Вот я балбес, точно, надо линейный вход было выбирать *рукалицо
    Все встало на свои места, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 13.08.2020 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08.2020 в 22:37 ----------
    Вопрос чисто теоретический.
    На динамике очень жесткий, толстый резиновый подвес. Если его заменить на ППУ, как предположительно изменятся его резонансная частота, добротной, эквивалентный объем и мощность?
    Частый гость Аватар для SERG61
    Резонанс и добротность понизятся,Vas повысится. Надежность понизится-при больших мощностях может порвать ценр.шайбу.Динамик это сплошной компромис.Изменяешь один параметр,а за ним тянутся и остальные.
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    А еще вопрос, прилепил на динамическую головку противомагнит (речь не о том динамике, что в начале темы), добротность заметно снизилась и стала в целом приемлемой, но при этом заметно увеличился эквивалентный обьем. Так вот вопрос, при конструировании корпуса Vas нужно использовать тот, что был до установки дополнительного магнита, или после?
    Где-где?
    При конструировании надо отталкиваться от новых Т/С и там не только Vas изменится.
    Рязань
    Vas от магнита измениться не может. Это параметр жёсткости подвеса и площади диффузора, больше ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Если он заметно увеличился, стоит перемерить, и всё перепроверить - где-то ошибка.
    Денис
    Toronto
    +1
    Это несколько странно обычно подобная операция приводит к cнижению довротности на 10%-20% не более
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Может, у меня мало опыта, но я заметил, что любое вмешательство в систему в итоге влияет на все параметры. На те что должен влиять - влияет сильно, на те что не должен влиять - влияет, но не сильно.
    Это был динамик филлипс на 3" и видимо из-за размеров самого динамика противомагнит дал заметный результат. Делал я маааленький "саб" для монитора со встроенными колонками и креплением сзади на отверстия VESA. Получилось очень забавно, все очень удивляются, когда включаешь какой-нибудь трек =)
    Вот параметры без противомагнита:
    вот с ним:
    Рязань
    Rdc надо точно измерить омметром, а уж меняться от магнитов и разминок оно точно не должно.
    Незначительные изменения независимых от проведенных изменений параметров конечно допустимы, поскольку присутствуют систематические и случайные ошибки. Но не в 4 же раза....
    Резонансная частота слабо изменяется, надо раза в полтора как минимум. Ящик великоват, либо груз мелковат.
    Денис
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Омметр же измерит активное сопротивление, разве это правильно? А различие в Rds скорее всего из-за узкого диапазона измерения. У меня сейчас эта система в тестовом коробе 1.5 литра, вот думаю стоит пробовать собрать бОльшего объема. Но сама концепция размещения за монитором требует минимального размера. В планах замена фазоинвертора пассивным излучателем, тоже ради уменьшения размера.
    Чем ставить 10" субвуфер в 1,5 литра (при Vas=30л), поставьте лучше на щит (в крышку стола, перегородку,боковую/заднюю стенку)
    Рязань
    Это оно и есть, если конечно разработчики программы ничего запрещённого не курили. Вообще, общепризнанное обозначение Re.
    Из-за того, что от добавлочного магнита изменился импеданс, а программа сама толком его вычислить не может, и берёт тупо наименьшее значение из тех, что в её распоряжении (в данном случае на 20Гц).
    Кроме того, у тебя из-за неправильно указанного Re сильно уплывают вычисленные значения добротности. Навскидку не скажу, куда..
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Чем ставить 10"
    Там 2" или типа того. С №9 про другой динамик речь пошла. 33см2 вроде указано.
    Денис
    Нижний Новгород
    вот с ним:
    Seven-ov, вы бы повнимательнее к вводу параметров при измерениях относились, тогда вопросов таких может и не возникало б. В первом измерении площадь Sd - 33см^2, во втором - 63. Что за противомагнит такой, который площадь диффузора в два раза увеличивает?
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Да это уже про другой динамик. Для того 10" я уже собрал усилитель с отрицательным выходным сопротивлением, очень хочется это все послушать. Правда усилитель на TDA2030 всего 10-15 ватт получился, но для тестов думаю пойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    !!! Надо перемерить
    Нижний Новгород
    !!! Надо перемерить
    Семь раз отмерь, семь раз проверь, один раз на форуме спроси ))).
