Знаю, что оскомину эта тема набила, но всёж. Если по максимуму делать, нужен трансформатор, если чуть опустить планку на ум приходят ad8129/30, ina134. А нет ли еще подобных от техасцев? Из серии opa16xx.
Указ Петра I от 09.12.1709:
INA1650, 1651.
Alex, спасибо!
Просто не использовать противофазный контакт источника не вариант ?
Если необходимо подавление синф. сигнала.
Вот, ещё: THAT1200,1203,1206
Вы упомянули INA134. Ну, подобных (на одном ОУ) много всяких существует. Но все они обычно больше шумят (при равных R_in) и хуже давят синф. помеху. Кстати, такой балансный приёмник можно самому собрать на хорошем ОУ.
А ещё существуют лучшие конфигурации на 2-х ОУ. Например, в некоторых из них ОУ работают без синф. сигнала. И т.д. и т.п.
Таки весь вопрос в том что делать - балансный вход или небалансный выход
Куда проще залезть - в источник или в приемник?
Лезть то все равно куда-то придется.
Не городить же отдельную коробочку, ее ж питать нужно.
Я бы залез в источник и нашел там общий. Вот и небалансный выход готов.
И никаких микросхем.
Ребята, все проще, есть зд-50, но клиент попросил встроить в него и балансный вход тоже.
Посмотрите как реализован балансный вход в УМ Зуева . Интересная схема на AD8066
Денис.
Вот в 1650/1651 их три и есть.
Я же не просто так их сюда поставил: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87612
