Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 249
Тема: Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Навеяно перепиской с камерадами Lelik и ИГВИН. Усилителей такого типа не делал и не слышал Давайте еще разик напряжемся и поможем довести эту схему.
    Схема обновлена, призываю пользоваться текущей нумерацией элементов во избежание путаницы.
    Фаил с симуяцией.
    Последний раз редактировалось GREY; 14.03.2007 в 00:35. Причина: Обновлено.
    Сергей.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Нет, это усилитель без общей ООС.
    Чтобы сделать схему работоспособной, надо разделить R14 на 2 по 6 ком, второй резистор пустить из 24 узла на землю.R12 увеличить хотя бы до 560 Ом.
    В нынешнем варианте один из выходных мосфетов закрыт и на выходе чудовищная ступенька.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А что не нравится то?
    Дык я это, схемотехник известный во всем мире, а с такой схемой я могу только тупо по одному номиналу все перебирать. Я не совсем понимаю что от чего будет зависеть в такой схеме. Так что надо подкрутить номиналы по кругу сначала, а потом разводкой заняться. В смысле я занимаюсь и делаю "тетя Валя показывает" каждый вечер, а общественность советы дает.
    Сергей.
    Ukraine
    Схему из поста №1 нещадно под нож. Тому що так!
    Всю левую часть рекомендую такую:
    На всяку случку указываю (С) IvanGrig. Ну, почти ;) - я тоже мозгу слегка приложил. Начало дебатов тута:
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=93893
    PS правая часть, кстати, тоже кривая Но тебя это не должно остановить
    PPS прежде чем дальше лезть в дебри лучше остановись и подумай:
    1) что ты хочешь получить? устройство или опыт?
    2) какой сложности девайс предполагается? pcb сам разведешь?
    3) с доступностью элементной базы проблем нет?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну, эта, того, в общем, вот. Говорят, что играет красиво. Причем рекомендации реально "заслуженных сабоководов, в седьмом поколении". Склонен сильно доверять. Так что допускаю пол шага от схемы в №1, но не целый.
    прежде всего опыт. Устройство получают камерады, которые со мной будут делать по кооперации. Таки и устройство тоже надо.
    А то! Ну надоедать вопросами буду, конечно, но разведу.
    Дык никакой экзотики в схеме не наблюдается! А пинципиально затруднений нет, ибо на базаре, в паре лабазов, а так же в ЭЛФА, Дистрелек и РС еще детальки продают.
    Сергей.
    Ukraine
    GREY, как бы это политкорректно выразиться? Схема (пост №1) - сырая. Полуфабрикат. Очень. В *.cir не заметил следов исследования устойчивости, с термостабильностью тоже нелады, оконечный каскад не в режиме работает.
    Кстати, основная идея (не этой схемы, а твоя) - попробовать что- то без ОООС?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Костя, ну дык правда все! Я на самом деле просто нарисовал, что бы господа консультанты не тратили драгоценное время на тупую набивку схемы. И до кучи я плохо понимаю, что от чего, в этой схеме.
    Да. Но, еще раз повторяю, по этой схеме есть рекомендации "сабоководов заводчиков"!
    Я там, эта, с драйверами затупил. Уже исправил. Симулянта и картинку уже заменил.
    Сергей.
    Вы выложили не очень работоспособную схемку. Чуть ее "пнул" до работоспособности, ну а дальше уж сам.
    УН сильно нагружен и дает Кг=1% , Разгрузите УН, может результата и добьетесь.
    Желаю удачи.
    SMD-n
    - "Любая схема обманчива !" (с) Леха
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Совершенно верно.Вместо R12 надо поставить цепочку термостабилизации выходных транзисторов.Ещё довольно большая девиация тока через дифкаскад и мощность на его транзисторах зашкаливает за даташитную.Лучше сделать ТЗ с усилением 2-4 раза разгрузив при этом ДК и уменьшив его усиление.Мне кажется это будет оптимальней и с точки зрения распределения усиления в каскадах.Выходной каскад я бы сделал двойкой,поставив повторители на биполярах.
    Чувствуется рука ИГВИНа. Во вложении его родной Усь. Со слов Игоря схемам рабочая, вроде даже в железе сделана.
    E=mc^2 ± 3 dB
    На мой взгляд предложенное воплощение токового зеркала с усилением несколько сомнительно.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Почему?
    Это про схему пост11
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Почему?
    Разброс параметров транзисторов.
    Мне кажется, что решение с эмиттерными резисторами было бы более правильное.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Согласен,если не ставить транзисторы на одном кристалле, лучше поставить резисторы.
    Э-ээ... GREY Сергей!
    Там на выходе совсем другие транзисторы должны стоять.
    А именно 2SK1058 и 2SJ162.
    В эмиттерах токового зеркала должны быть резисторы.
    Перерисовать бы, а то нас за ламеров посчитают
    А вообще можно кромсать, как хочется, проблем нет.
    В посте #11, подтверждаю, рабочая схема, кроме интегратора.
    Я её собирал, во многих вариантах, в т.ч. как законченное изделие, неоднократно. Характер звука определяется выходным каскадом. Замена на горизонтальные полевики дает более комфортный звук, но менее точный.
    Только идея с таким интегратором, это только идея.
    Интегратор лучше взять, как у А.Нититина, в простом усилителе. Т.е. ДВА ОУ последовательно, работают лучше, чем один, как в варианте Linx-а. Впрочем, в последнем случае там работает емкость на выходе интегратора.
    Добавлено через 2 минуты
    Есть отечественные маломощные сборки четырехтранзисторные. Обоих полярностей. В корпусе, как 133 серия. Вот на них было рассчитано.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.02.2007 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Там на выходе совсем другие транзисторы должны стоять. А именно 2SK1058 и 2SJ162.
    А нету! Нельзя под такие переворошить, их запас есть? Я вообще рисовал то, что на столе лежит.
    В эмиттерах токового зеркала должны быть резисторы. Перерисовать бы, а то нас за ламеров посчитают
    У меня Микрокапа тут нет. Может перерисуешь?
    Так давайте определимся конденсатор чудовищного размера или сдвоенный ОУ!
    Тут кроме гы-гы я и сказать ничего не могу. Для меня ваши отечественные сборки - как полет на Марс! Может все же капиталистические, да еще которые купить можно.
    ЗЫ Наконец то пришел, а то чуть киразачами сиротку не затоптали.
    ЗЗЫ на 23-е одному камераду два ребра сломали, не со зла. Он домой зачем-то решил идти, в три то часа ночи, а у нас еще было. Ну и не пускали, во время непускания уронили. Ну и ходит теперь как пингвин сожравший ломик. Обещает отомстить на 8-е марта.
    Сергей.
    Есть филевские bcv61/62,правда там только два транзистора.
    Или вот ещё MMPQ3904 и MMPQ3906,там по 4 транзистора.
    Последний раз редактировалось PSV; 26.02.2007 в 12:39.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    На IRFP240 - вариантов мало. Либо однотакт, либо никитинский. ИМХО, конечно.
    Цитата:
    Сообщение от ИГВИН
    Ну тогда другой вариант - лежит выше пост 11.
    Вложил.
    ОУ!
