Страница 322 из 1209 Первая ... 312320321322323324332 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 24169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6421
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В первом приближении как то так.
    PCAD 2006 , ширина дорожек 1.0 мм , зазор 0.4 мм .
    Плата односторонняя.
    ---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:27 ----------
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Там стоит КТ816, который pnp, а на схеме изобразили npn.
    Интересно, они это специально или это "исправление" очевидного ляпа первой редакции, в котором данный участок нарисован "разнообразней":
    Вот нормальная схема двигателя ДБ-95.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.11.2019 в 14:30.
  3. #6422
    толщина дорожек 1.0 мм , зазор 0.4 мм .
    Шо значит "толщина" дорожек 1,0мм?
    Такое бывает?
    Наверно, ширина.
    Лучше фольгу потолще.
  4. #6423
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Цитата Сообщение от anytwo Посмотреть сообщение
    Проблема с двигателем механическая (смазка чистка) на мой взгляд исключена, ибо когда я его торможу - никаких посторонних звуков нет, при том он старается стабилизировать скорость и сильно сопротивляется. Насчет кондеров - риторический вопрос, конечно же заменены. Электролит попробую пожирнее к плате УВД подкинуть, но это вряд ли решит проблему. Пробовал линию 24в отдельно грузить током 500 мА, никаких пульсаций и просадок. А вот во время разгона пульсации есть, как раз провалы, соответствующие завываниям в двигателе. Я тут вообще не сколько за готовым решением, а хотя бы понять схемотехнику этой платы, дабы по блокам все проверить
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Подкинул электролит. При переключении меж скоростями завывания пропали, при старте с нуля - нет. Теперь еще иногда он не стартует вообще, напряжение по +24 просто не появляется. Щас копну БП, может там действительно косяк спрятался
    Если меняли ёмкости в БП, посмотрите номиналы С30 и С31. Один из них должен быть 4,7мкф, а другой 47мкф. На некоторых схемах они оба по 4,7мкф. У меня при равных номиналах самопроизвольно пропадало 24 вольта и останавливался ведущий двигатель
  5. #6424
    Емкости менял один к одному по факту, на схему не глядел. Но с БП все норм пока что, основная проблема в возбуде платы управления ВД. Кто нибудь может описать принцип работы всей схемы? Либо ткнуть туда, где это уже описано
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Вот исчо осциллограмм пофоткал.
    1) - пачки импульсов на обмотке датчика положения, видно что работает нормально. При возбуде чего-то там никак своего вида не меняет, на остальных двух датчиках все так же.
    2) - обмотка статора. Холостой ход, изредка видны пинки в нижнем полупериоде для поддержания скорости
    3) - обмотка статора. Вал двигателя сильно тормозится пальцем.
    4) - тоже обмотка статора. Возбуд, свист обмотками. Видно какую то дичь и на отрицательной и на положительной полуволне, двигатель теряет ускорение, но оно все еще положительное.
    Откуда эта срань берется в верхней полуволне при возбуде? Могут ли это т7-т9 тупить/блудить?
  6. #6425
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Посмотри осцилограммы с баз управляющих транзисторов
  7. #6426
    Идентично тому, что на эмиттере (обмотке статора).
    Вот че обнаружил - выход DD3.1 3.2 3.3 имеет внезапно три состояния.
    Первое - скорость двигателя выше, на выходе 0.
    Второе (картинка #1) двигатель получает пинок для поддержания скорости
    Третье (картинка #2) двигатель сильно нагружен (торможу пальцами).
    Так же обнаружена закономерность возбуда, он происходит при переходе из состояния 2 в состояние 3.
    то есть когда двигатель стоит и маг включается, видим вторую картинку, когда двиг набирает 50-60% скорости - переходит из состояния 2 в состояние 3 прыжками (туда-обратно), во время этих прыжков свист и блуд. Потом он таки раскручивается и выходит в режим.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Случилось чудо какое-то. Припаял назад VD2 который был с завода отрезан, и блуды пропали. Я в шоке, пока даже не знаю что сказать))
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Чудо отменяется, параллельно с подпайкой диода закоротил соплей припоя вход и выход DD2.4, что и дало нормальную работу, т.е. поиск возбуда продолжается. Да и вращение к тому же было в обратную сторону а при реверсе наоборот крутился вперед)) Почему закорачивание этого элемента убрало возбуд пока тоже не понял.
    По сути можно убрать DD2.4 и поменять реверс и прямой ход местами, но это тупое решение. Все таки хочу выяснить причину такого поведения схемы
    Последний раз редактировалось anytwo; 03.11.2019 в 01:34.
  8. #6427
    Столица
    Как в аптеке , у платы ГСП для чего провели дополнительную дорожку?
  9. #6428
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сигнал "Трюк" вывел от платы ГСП на кросс плату.
    Который заявлен в магнитофоне, НО не использовался совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    Заменил файлы.
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Кросс плата магнитофона Электроника-004 (вариант 2, 8-мь плат маломощной электроники).
    PCAD 2006, размер платы 375 х 90 мм, ширина дорожек 1.0 мм, зазор 0.4 мм. Плата односторонняя.
    Гербер файлы для Китая.
    Добавил конденсаторы по питанию +-15 Вольт, SMD танталовые Case D и SMD керамические 1206 .
    При заказе плат необходимо обязательно указать дополнительную информацию.
    PCB has many oval pads in layer BOARD
    Далее, буду разбираться со всей схемой кросс платы, жгутов и дополнительных маленьких плат, возможно, переделаю переключение режимов на реле.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.11.2019 в 10:31.
  10. #6429
    Завсегдатай Аватар для pencak
    anytwo, вот тут "вырвал" пару страниц из книги Котова, может как-то подмогнет...
  11. #6430
    Столица
    Спасибо за труды!! Отлично , можно уже делать корпус из стекла и любоваться красотой плат и 18 долл за 5 плат (без доставки) тоже не плохо..
    стесняюсь спрашивать про 11-платный кросс , это с ним будете разбираться ?
    они нужны не меньше чем 8-ми , если не больше , их больше по свету гуляють
  12. #6431
    Да с силовой частью +- понятно, мне б в логике разобраться... А она в той плате что у меня намного более замороченная.
    Странно что в инструкции по ремонту которая гуляет на просторах инета другой вариант схемы управления, ибо тот что у меня все таки наиболее распространен
  13. #6432
    Крым Керчь
    Отечественная схемаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	26 Регулятор скорости СЭП.jpg
  14. #6433
    Я эту схему 9 сообщений назад выкладывал тут)
    Описания работы к ней нет, все что сам вижу - усилитель таходатчика, опорный генератор и силовую часть. Назначение остальной логики и принцип ее работы пока не понял
  15. #6434
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я эту схему выкладывал ранее, несколько постов назад, нарисованную "правильно". Там все понятно.
    Посмотрите.
  16. #6435
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Всем Хай-Фай! Чуток предпраздничного флуда...
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  17. #6436
    Посмотрите.
    Видел тоже. Можете поделится разбиением этой схемы на блоки? Вижу tacho и generator подписаны, остальные блоки без пояснений. Они конечно визуально в группы объединены, но хотелось бы понять их функцию, дабы понимать, что на входе и чего ожидать на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    С этого момента обозначения пишу по схеме Jenyok.
    Пробовал замыкать К-Э VT10, как я понял двигатель при этом должен разогнаться на максимально возможную скорость. На моей же плате от этого начинаются возбуды (двиг свистит обмотками) и он никуда не разгоняется.
    Правильно ли я понял что при открытии VT10 он должен пойти на разгон?
    Что должно быть на выходе DD5.2 и в каких случаях? В моем случае - при большой нагрузке 0, на холостом ходу около стабилизации (возбуд) проскакивают пачки импульсов раз в 50-100 мсек. Ширина этих пачек пружинит как бы, то есть этот возбуд еще чем то промодулирован
    Последний раз редактировалось anytwo; 03.11.2019 в 20:55.
  18. #6437
    Minsk
    Тогда не понятен смысл шунтирования Б-Э электролитом и резистором - это снижает вх сопр повторителя и грузит драйвер, выкусить их нах..
    Такие электролиты стояли и в японской схеме. Без них на обмотках двигателя появляются заметные выбросы, двигатель начинает немного "трещать". Хотя в целом все остается работоспособным и устойчивым. Слева - с кондесаторами 10 мкФ, справа - с выпаянным по данной фазе.
ID:	357300 Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот если убрать конденсаторы 47 нФ с предыдущего транзистора, то сразу теряется устойчивость.
    Если эту схему собрать на указанных деталях, она работать не будет. Такие формирователи на 74HC не работают.
    Почему внезапно? D3 имеет открытый коллектор, выходное напряжение определяется внешними цепями и может меняться. Только там при нормальной работе не должно выскакивать слишком много. При разгоне там прямоугольники примерно 3 В, а при работе под нагрузкой - до 1 В.
    Назначение DD2.4 весьма мутное. Как я понимаю, сделано это для уменьшения потребляемого тока в переходных режимах. При нормальной работе этот элемент влияния не оказывает. Можно вход DD2.4 через резистор постоянно подключить к +5 В, все будет работать, как и прежде.
    Так логика тут вряд ли является причиной глюка. На логике собраны: формирователи сигналов таходатчика (D4.2, D4.3) и опорной частоты (D5.2, D5.3), отключаемые делители на 2 (D8.1, D4.4), (D8.2, D5.1), формирователи коротких импульсов (D4.1, D5.4), частотно-фазовый детектор (D6 - D9), схема инвертирования фаз для реверса (D1), трехфазный триггер (D2), буфер управления ключами (D3), плюс мутная связь на D2.4. Вот и вся логика.
    Так и будет при наличии D2.4. Если на вход D2.4 подать единицу, то при замыкании К-Э VT10 двигатель будет разгоняться, как и положено.
    Импульсы переменной скважности, когда ФАПЧ не в захвате, и ноль, когда в захвате.
    На холостом ходу там тоже должен быть ноль. Хуже всего, когда система работает почти правильно. Трудно искать причину. Вся система охвачена петлей обратной связи, неустойчивость может вызывать любой компонент. Например, корректирующие емкости усилителя ошибки DA2. Еще один момент - при экспериментах с двигателем он должен быть закреплен. Вибрации корпуса приводят к срыву захвата.
  19. #6438
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    АндрейДи,
    Сначала визуальный осмотр платы управления боковыми двигателями на предмет почерневших деталей и целостности дорожек платы. Потом проверяйте тестером соединения...
    Оказалось все до банальности просто. Предыдущим владельцем под 547КП1 была запаяна цанговая панелька. Визуальный осмотр с применением линзы не выявил дефектов пайки. Но пропайка помогла. Теперь работает как положено
  20. #6439
    Спасибо за такую кучу ответов сразу) Буду разбираться. Обозначения по схеме jenyok или по схеме из альбома?
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Поглядел, судя по тем блокам которые я понимаю, обозначения с альбома
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 02:01 ----------
    Ура, докопался до причины. Вообещм схема у меня была совершенно какая-то другая. Поменял я обвязку DA2 согласно схеме и все заработало тихо, возбуд пропал, но с конденсатором с26 фапч терял захват и была большая детонация, поставил 3900 пФ как по схеме Jenyok - все заработало идеально. Ни блудов, ни детонации. Ура)
Название:	то, как было.jpg
    На картинке, элементы добавленные красным - то что было на моей плате.
    Спасибо всем за содействие, особенно Leoniv за разбор схемы по кускам)
  21. #6440
    Minsk
    У меня C26 тоже 3900 пФ, так было изначально.
