Страница 30 из 35 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1124)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #581
    Ижевск
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    вместо R5 поставьте два диода Шоттки в параллель
    Зачем?
    (Токи покоя схем одинаковые 1.24А)
  3. #582
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Semigor, Игорь, у меня на макетке 2 года отработал вариант с резистором в эмиттере, сейчас решил разобрать и потихоньку сделать нормально, но вот радиаторы нужны нехилые.) Собственно вопрос, с резистором вариант меня очень порадовал, а вот как он с сабжем в сравнении? Стоит ли тратится на радиаторы?
  4. #583
    Ижевск
    По сравнению с резистором в эмиттере вариант с управляемым ГСТ звучит проще, менее детально и хуже передает эмоции. Единственное его преимущество - это примерно в 5 раз лучше КПД и соответственно возможность получить гораздо большую мощность, оставаясь в чистом А классе.
  5. #584
    Мне казалось, что R5 - элемент обратной связи, и этот элемент должен быть линейным. Или не должен?
    Этот резистор превращает каскад в SRCFPP(терминология John Broskie), то есть может сделать его двухтактным.
    https://tubecad.com/2012/04/blog0228.htm
  6. #585
    Ижевск
    (John Broskie пишет в статье:
    "If you know of an earlier incarnation of this circuit, please let me know about it." )
    Кстати, никто так и не написал ему, что на Веге эта схема появилась на 7 лет раньше его статьи?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post94077
  7. #586
    Надо у fakel-а спросить, он с ним дружит по переписке.
    С другой стороны, Шабад умудрился же в 2004(!) году запатентовать двухкаскадный усилитель с непосредственной связью.
  8. #587
    Semigor, Спасибо, куплю хорошие радиаторы.)
  9. #588
    Kiev
    Кампрамисс - и резистор и диод.
  10. #589
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Не вижу на окончательной схеме в базах антизвонных резисторов. Лучше бы сразу предусмотреть. У меня подзванивало.
  11. #590
    Ижевск
    Поддерживаю, лучше потом перемычки поставить, если не понадобятся.
  12. #591
    1N5822 подойдут или другие в аналогичном корпусе? Или КД213?
    поставьте сначала один 1N5822,для 8ом нагрузки достаточно,ток покоя более 1а не делайте иначе нет смысла диод ставить,диод дает выигрыш в кпд(плавно закрыватся транзистор) для 4ом надо два диода параллельно,и обязательно шоттки кд213 вроде не шоттки
  13. #592
    Ижевск
    Разговор о чистом А.
    Зачем загонять в "экономичный"?
  14. #593
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Дорисовал на плате BSP129, антизвонный резистор, дроссель, цепочку Цобеля.
Название:	191030 OPS Semigor_Psevdo.png
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  15. #594
    Ижевск
    Корпус электролита по питанию не замкнет ножки пленки по питанию?
  16. #595
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    В общем как бы да. Спасибо. Исправлю. Будем считать плату макетной, после приобретения некоторых элементов, все еще немного поменяется. Главное чтобы возбуда не было с таким расположением транзисторов.Я все тот корпус мучаю, который для повторителя с резистором делал. И резистооы пленочные 100 Вт лежат без дела. По некоторым причинам, о которых писал в л.с. решил послушать еще и псевдооднотактник.
    Сравнить могу с усилителем Хираги (макет еще). И надо что-то думать на счет ЦАПа с безОСным выхлопом. На сколько я понимаю это важно, для того чтобы сделать правильную оценку безОСного звука. Думаю что будет в тему, если подскажете на какие безОСные источники обратить внимание.
    Последний раз редактировалось alnikst; 30.10.2019 в 23:26.
    В. Полозкова
  17. #596
    Ижевск
    ...если подскажете на какие безОСные источники обратить внимание.
    Вам проще всего договориться с serg138 из Гомеля, он делает очень хорошие ЦАПы.
  18. #597
    Беларусь
    Сравнить могу с усилителем Хираги (макет еще). И надо что то думать на счет ЦАПа с безОСным выхлопом. На сколько я понимаю зто важно, для того чтобы сделать правильную оценку безОСного звука..Думаю что будет в тему, если подскажете на какие безОСные источники обратить внимание.
    Александр, я надеюсь запустить до НГ Brio c безосым выхлопом. Послушаем.
  19. #598
    Я тоже подпишусь под этими словами. Я владелец ЦАП-а на ПЦМ58 от него. Звук очень достойный, хотя имею очень хорошую аналоговую альтернативу , но не скажу, что эта альтернатива волнует меня больше. Вот такие дела.
  20. #599
    У меня тоже ЦАП PCM63 от Сергея + выхлоп сам собрал по схеме "Папанин" Семынина. Доволен.
  21. #600
    Вопрос к автору ветки. Игорь, как Вы считаете, при наличие хорошего балансного источника имеет смысл подключить два ВК с резистором мостом и можно ли при этом отказаться от выходного конденсатора ? Какие режимы ( Класс А ? ) в таком случае предпочтительны при нагрузке 8 Ом ? УН будет ламповый.
    С уважением, Андрей
