Страница 320 из 1212 Первая ... 310318319320321322330 ... Последняя
Показано с 6,381 по 6,400 из 24235
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6381
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Проверяйте размеры платы и посадочные размеры разъемов.
    Без проверки дальше пока делать НЕ буду.
    Леонид, если НЕ сложно, тоже посмотрите размеры.
    Начальная точка X:0 Y:0 с правой стороны платы внизу.
    Плата зеркально отражена, реально снимал размеры со стороны дорожек слева направо (XT1 - XT8), поэтому здесь разъемы стоят справа налево (XT1 - XT8).
    Очень настораживают размеры по X 59 мм и 43 мм между разъемами.
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Соответствуют размеры 59 и 43, 118(расчитано по увеличенному чертежу печатной платы из альбома схем).
    Последний раз редактировалось pencak; 29.10.2019 в 00:47.
  4. #6383
    Minsk
    Пока нет такой возможности. Чтобы как-то свести концы с концами, взял подработку, поэтому магнитофон пришлось убрать в сторону, его сейчас просто негде разбирать.
  5. #6384
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Свершилось! Вчера установил, пока прогонный вариант счётчика, на СТМ (трёх платный вариант). Работать стало очень удобно. Все режимы работают. Фото выложу, когда закончу все изменения в дизайне. Большое спасибо Леониду за прекрасную разработку и помощь! Раскатал губу))) - хочется иметь любой сигнал от счётчика при прохождении через ноль. Но и без этого получилось очень круто. Спасибо!
  6. #6385
    Minsk
    Вывести сигнал (например, на контакт AUX1) при нулевом значении счетчика не представляет никакого труда. Это пару строчек программы. Но вряд ли такое примитивное решение будет удобным на практике. Сделать могу хоть сейчас. У Вас есть программатор для микроконтроллеров AVR, чтобы прошить новую версию?
  7. #6386
    Этот сигнал, транзитом, через клавишу (пока условно пишу) ПЕРЕМОТКА, пропустит на клавишу СТОП. При появлении команды "0", будет срабатывать команда СТОП. Мне кажется так, и это удобно для поиска нулевой метки. А вот программатора к сожалению нет. Я в цифровой технике даже не чайник. Кофейник))) Надо будет купит и научится. Возможно))
  8. #6387
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Я прошивал вот таким: https://ru.aliexpress.com/item/32727211265.html - самый бюджетный вариант, наверное.
    Получилось с первого раза, хотя это был мой первый опыт прошивки. Сам удивился, что всё прошло без проблем... Главное было - контакты при подключении не перепутать.
  9. #6388
    Спасибо, буду учится. Говорят, что всегда не поздно.) Если что, буду консультироваться.
  10. #6389
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    Имеется пара универсальных плат управления для Эл-004, ТА1-003, О-004. Всего есть пара шт. отбиваю накладные расходы. Все вопросы через личку.
    Платы из Китая, гербер-файлы от Женька.
  11. #6390
    Minsk
    Понятно. Надо делать активный уровень - "0". Как вариант, могу сделать формирование этого сигнала только в режиме отображения второго счетчика реального времени (Time 2). Если не надо, чтобы при переходе через ноль срабатывал "Стоп", тогда включаем первый счетчик реального времени (Time).
  12. #6391
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от betelgeize Посмотреть сообщение
    Да!! Делайте обе платы , очень надо! Оставлять родную кросс в аппарате .. , в который уже денег потрачено полюбасу , платы (все) , детали , дизайнерские фишки ,.. как-то не совсем комильфо .
    Ну чего ???
    Размеры проверили ?
    Я пока в ожидании, проверяйте размеры.
  13. #6392
    Прекрасно! Хорошая идея!
  14. #6393
    Было б ещё прекрасней если была бы отдельная кнопочка, допустим под литерой "Поиск". При её нажатии магнитофон афтоматом мог бы включить перемотку определив направление перемотки для подхода к нулю и "стопонуть". Но это мысли вслух.
  15. #6394
    Minsk
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    Было б ещё прекрасней.
    Это всё сделать можно. Но у меня нет STM, чтобы это отладить. И заинтересованности нет. Проект счетчика является открытым, каждый может внести изменения под себя.
  16. #6395
    простое повторение кросс-плат не внесет никаких улучшений...если вкладываться в относительно дорогое изготовление, то хотя бы перенести на нее релейное управление переключением режимов вместо П2К(места там предостаточно), добавить СМД по питанию, переразвести земли,предусмотреть крепление заднего экрана...
    а теперь полетели помидоры...
    Последний раз редактировалось pencak; 31.10.2019 в 09:27.
  17. #6396
    МО, Электросталь
    Коллеги , что за версия БП от э004? Из поздних, на тп190
ID:	356966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356969   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #6397
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Доброго времени суток! Ситуация такая: имеется Олимп 004. До вчерашнего вечера аппарат работал нормально. Вечером включаю кнопкой "сеть", и сразу начинает крутиться левый боковой двигатель. Пленка не заправлена, ведущий вал крутится. Индикатор уровня светится, счетчик тоже. На ручное прокручивание ДДН реагирует(показания счетчика меняются). Питание проверил, все напряжения в пределах нормы: +14.9в, -15.0в, +42.5в, +150в, +5.1в. На всякий случай поменял плату ИСН - поставил от заведомо исправного аппарата, ничего не изменилось. В чем может быть проблема?
  19. #6398
    Minsk
    Там не SMD надо, а хорошие электролиты, как в Studer.
  20. #6399
    ну и на них место есть...емкости много не бывает?
  21. #6400
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На кросс плате вообще НИЧЕГО не надо размещать из деталей. На то она и кросс плата. Сейчас плата сделана грамотно.
    Вот реально что можно сделать на кросс плате это запаять SMD конденсаторы (НЕ электролиты) по питанию и все, раз и навсегда и больше их НЕ обслуживать, около каждой платы (разъема).
    К ней доступ ограничен, как ее потом обслуживать ? Как иметь доступ к деталям, которые будут размещены на кросс плате (особенно если на кросс плате будут электролиты) ?
    Для примера, возьмите магнитофон Нота-203 и попробуйте доступиться к деталям на кросс плате магнитофона ??? Еще то удовольствие, никому НЕ пожелаю такого "удовольствия".
    Здесь ситуация аналогичная, надо снять нижнюю переднюю панель, открутить металлическую панель с переменными резисторами, кнопками и внешними разъемами, открутить нижнее основание корпуса магнитофона и только потом получить доступ к кросс плате.
    Если ставить электролиты на кросс плате, то нужны SMD электролиты повышенной (сверх) надежности и Low profile, иначе металлическую панель с переменными резисторами, кнопками и внешними разъемами будет НЕ возможно прикрутить на место.
    Вы знаете такие марки и модели электролитов ? Я - НЕТ...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.10.2019 в 10:35.
