Страница 87 из 99 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Прошу показать как сделать задержку анодного при твёрдо-диодном выпрямлении и CRCRC или cLC фильтре.
  3. #1722
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Самый простой вариант - отдельный тумблер в цепи анодного. Чуть сложнее - таймер с реле (такие таймеры в виде китов есть в продаже). Для максималистов тоже есть варианты, например https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...r-soft-starta/
Название:	Буфер обмена-2.jpg
  4. #1723
    Старый знакомый Аватар для St12
    Чтобы не открывать отдельную ветку.
    Собираю лаповик на 520-й, по оказии на китайщине взял пару ампер-вольтметров с цифровой индикацией (200 В 10 А).
    Кто-нибудь пользовался подобным для контроля тока лампы?
    Можно ли его подключать без шунта в разрыв анодной цепи, если ток менее 120 мА?
  5. #1724
    г.Кемерово
    Что то похожее с Китая использовал в качестве "показометра" высоковольного напряжения БП(подключал через резисторный делитель). У Вас же написано,что внешний шунт подключать свыше 10А.
  6. #1725
    Ну, это на непонятной картинке из инета (как и на заборе ) написано. Без шунта в сети не нашел примеров.
    Делитель - хорошая идея. Как его правильно подключить к этому вольтметру?
  7. #1726
    Voronezh
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    У вас есть статистика с круглосуточным измерением напряжения сети у тех своих приятелей ну хотя бы за последний год?
    Раньше была. Когда сеть была безобразна и мы с соседями доставали горэлектросеть через прокурора, я поставил в щиток самописец, который круглосуточно писал ежесекундно на флешку все три фазы. Потом распечатки с графиками ушли в прокуратуру и с досудебной претензией в райсуд как доказательства. Потом нам таки поставили новую ТПП с новой разводкой и мне удалось подключиться своим фидером прямо к ТПП. Вот уже три года самописец не пишет - незачем. Только показывает значение всех трех фаз. И свой бесперебойник на 2 кВА после этого я продал вместе с аккумуляторами.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Ну я так понял, что вы пишите именно про экономию, потому, как писАть про комфортную для транзистора температуру внутри корпуса нет никакого смысла.
    Дело в том, что лампы, как правило, на верхней поверхности шасси, и часто, вообще вне корпуса. А радиаторы стаба - в подвале, там же, где и электролиты. И лишнее тепло там - совсем не в люст и для конденсаторов тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Задержку я делал на подходящем реле, включенном в сток полевика. С затвора полевика - на исток-землю конденсатор на 100 мкФ и параллельно ему 3 МОм, а на плюс питания реле 10 МОм. Это при питании реле от 30 В.
  8. #1727
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Усилитель что ещё не собрали?
    Сегодня
    по середине Китайский SE 300B как быстрое погружение в 300В неплохая штуковина но нуждается в доработке.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 26.10.2019 в 19:11.
  9. #1728
    Еще диодик ему параллельно полезно.
  10. #1729
    Voronezh
    Ага. И на том вся схема. Собственно, схемы то и нету. Полевик прикручен винтом к шасси, а на его выводах спаяны четыре детали.
  11. #1730
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    У меня есть - плавает от 225 до 240. т.е. все в пределах допуска.
    У вас очень строгие требования к стабильности сети, что, конечно, хорошо для потребителя.
    А у нас допускается +/- 10%, то есть от 207 до 253 вольт. И никому не пожалуешься.
  12. #1731
    Voronezh
    Это ЕС-овские стандарты такие? Ни фига себе допуск!
  13. #1732
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    А ты, как думал. Это нормально. Правда это пришло с очень давних времен. Можно сказать со времен внедрения электричества в массы. Некоторые нормативные документы переделывать просто экономически не выгодно.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  14. #1733
    Латровый стабилизатор вам поможет.
  15. #1734
    Допуск у нас точно такой-же, просто я привер реально измеренные цифры.
    P.S. Вообще, нынче +-10% многовато, это раньше столько было, сейчас для Европы +-6%.
  16. #1735
    МО
    А у нас в ближнем подмосковье допуск зимой от 160 до 220 В, как нормально? Хотя новая подстанция стоит смонтированная уже 5 ле и по документам числится введённой в эксплуатацию, только вот проводов с низкой стороны нет. И новые столбы куда то ушли, обещают на следующий год протянуть СИП-ом по старым столбам.
  17. #1736
    +-10 - допускается по ГОСТу кратковременно, длительно допустимо +-5%.
  18. #1737
    Voronezh
    У нас тоже так было. Однако, народ активный - задолбали суды и прокуратуру - и вопрос исправили.
    Под лежачий камень коньяк не течет. Это физические законы действуют сами по себе. А законы человеческие требуют проталкивания в жизнь.
    В моей деревне в свое время предприняли предвыборный шантаж властей - вся деревня подписалась, что если до выборов Президента мост через Дон не отремонтируют - ни один избиратель на выборы не придет. Что вы думаете? - Отремонтировали!
  19. #1738
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а у нас в реальности - 150...260 не постоянно, но в летне/зимние пики частенько бывает.
  20. #1739
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Стандарт сети 220В допускает +-10%, при стандарте 230В допуск +-10В.
  21. #1740
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    Стандарт сети 220В
    Такого стандарта давно нет.
    Есть 230в, для Европы - +/-6%. Было 10%.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    У Пассата в Литве, ГОСТЫ не действуют
    А европейский стандрат - см. выше.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.10.2019 в 00:57.
