Страница 46 из 73 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #901
    Частый гость Аватар для igmar
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Там не псевдотриодный режим, а ультралинейный.
    Вы правы, я нет.
    Последний раз редактировалось igmar; 23.10.2019 в 16:34.
  3. #902
    Петербург
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Вы правы, я нет.
    Бывает.
  4. #903
    Чёта там у меня беда с регистрацией, сюда не можете схему закинуть, там ветку нашел, но картинки скрыты.
    https://www.audioportal.com.ua/forum...hp?id=2623&t=1
    С уважением hydr.
  5. #904
  6. #905
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Alexsz Посмотреть сообщение
    Такую же ООС встречал в УМ 55 года "Siemens Smf.V4b" и еще кое где, видимо стандартно для тех лет.
    Параллельную ООС в пентодах немцы ставят с 1936 года, по крайней мере, раньше я не нашел. Развернутый труд по этой проблеме есть у Отто Шаде в 1938 году, применительно к 6L6.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #906
    Неофитам известна по "Покемону", "Бокемону".
  8. #907
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    Хочу поддержать коллегу Delta213 по поводу ОООС.
    Сейчас, на «стапеле», как раз макет двухтактника на 6П6С по схеме «Прототип» http://easytubeamp.com/dvuxtaktnyj-u...tip-6c5c-6n8s/
    Конечно, изменил кое-что, дополнил, много чего перепробовал, в общем, уже не макет, а полигон какой то получился. ТВЗ для этого дела мотал с УЛ и КО.
    В итоге, планирую на зиму в окончательную реализацию с 2 режимами: Пентод с КО и триод с КО, и оба без ОООС. Пробовал её всяко, и в первый каскад , и в дифкаскад, и от 3х дБ.
    Да, спектр становится получше, но звук становится менее живой, и более транзисторный.
    И действительно, а зачем же мы тогда делаем лампу? Очень чистый, динамичный, с рельефным басом звук можно получить и без ОООС.
    Может быть мне удались ТВЗ, применённые комплектующие, или так хорошо он согласуется с АС, но результатом я полностью доволен. А сравнить, поверьте, есть с чем. Дома есть и каменный однотактник Семигора, и Л.Зуева в очень хороших реализациях. И у каждого свой звук. Так что, не получилось у меня задружиться с ОС, даже в пентоде.
  9. #908
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    Пробовал её всяко,
    бери ее ДО транса, т.е. с анодов 6П6С, через делитель, верхний резик которого шунтирован кондером на ~100пФ, точнее подстроишь по отсутствию звонов на ПХ
  10. #909
    Волгореченск
    Спасибо. Попробую и так. Ток делителя (примерно)?
  11. #910
    На ЗЧ - не важно. Верхнее сопро - десятки-сотни кОм
  12. #911
    УК4,вроде студийный проф.усил был...
  13. #912
    а кови марк не котируется что ли
    С уважением Максим.
  14. #913
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Вот, УК4 хороший пример. Надо выкинуть первую лампу и поставить триод с фазоинверсным трансом, на ток 6-8 ма с 6Н1П легко сделать в умеренных габаритах, в целом вообще конфетка будет. И экранный стаб радикально меняет звучание, бас ничем не уступает транзисторному при сохранении лампового шарма.
  15. #914
    И вводить ООС не в катоды, а в холодные концы вторичек ФИ транса
  16. #915
    Санкт Петербург
    Schade.pdf
    Почитайте, там все просто и понятно.
    Вообще пентоды надо стабилизировать полностью, а уж вторые сетки и подавно.
  17. #916
    Екатеринбург
    В холодные концы вторички будет ещё мохначе, и схема плавно превратится в студийный усь 50х. Два каскада, короткая петля, отсутствие местных ООС, практически идеальный вариант. Для фазоинверсного транса хватит сердечника ПЛ22-32 от Радиотехники-101.
    ---------- Сообщение добавлено 03:48 ---------- Предыдущее сообщение было 02:50 ----------
    Васильев, скажи , с какой целью ты интересуешься цирклотроном, помимо дикой сложности у него нет никаких преимуществ и самый жесткий спектр на выходе, вплоть до 7 гармоники. Городские самашечие неоднократно делали это чудо на 6С33С, хорошая штука для обогрева квартиры- от 700 до 1500 Вт жрет.
  18. #917
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Интересно для чего вам унч нужен?
    У вас есть время слушать музыку?
  19. #918
    ПРобовали изменять глубину ООС? Что меняется при этом? В старом транзисторнике Метц, по схеме Линна, убрал ООС -звук живой, но местами кажется грязней стало.
  20. #919
    Астрахань
    Таки я там зарегистрировался это однотакт, меня РР интересовал, но там и РР тоже нашелся.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #920
    Так изгадить идею... Только АП такое под силу
