Страница 366 из 583 Первая ... 356364365366367368376 ... Последняя
Показано с 7,301 по 7,320 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #7301
    Здесь все боятся джиттера, хотя никто его не слышит.
  3. #7302
    Неясно, что Вы имеете в виду под "стандартным джиттер-тестом".
    Julian Dunn
    https://www.stereophile.com/content/case-jitters
  4. #7303
    Да, вот интересно -были ли исследованы и озвучены пороги слышимости от влияния джиттера ?
    Ведь все влияет, и думаю, иногда, а может и часто, сами потуги борьбы с джиттером могут попортить звучание
    Последний раз редактировалось Alexsz; 23.10.2019 в 17:14.
  5. #7304
    тут уже тема есть про життер
  6. #7305
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    В-общем,провести тесты было недолго. С реклоком красиво:
    так что, пусть будет. при случае постараюсь проверить без.
  7. #7306
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Например, можно сгенерировать чистенький цифровой сигнал - синусоиду, подать на ЦАП и посмотреть, какой Кг будет на выходе ЦАПа с реклоком и без него
    Это позволит увидеть только джиттер, коррелированный с данными. Некоррелированный - по идее может привести к появлению каких-то палок на спектре, если он сам узкополосный, либо, что более вероятно, влиять на SNR (вернее, на уровень шума в присутствии сигнала).
    Более правильно - взять два идентичных устройства, в одном из них выкинуть реклок, и анализировать джиттер битклоков. Как конкретно - см. соответствующие темы про джиттер и его измерение.
    Но... если вы не слышите разницы, то разве важно, что там по измерениям?
    Конечно, вроде даже в общедоступных материалах AES было.
    И не одна
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #7307
    Петербург
    Во-первых, это не совсем так. Никто не мешает следить за шумовой полкой и делать выводы касательно некоррелированного джиттера.
    Во-вторых, именно коррелированный с сигналом джиттер и заметен больше всего на слух.
    Шумоподобное действие некоррелированного джиттера гораздо меньше влияет на качество звука. Ну, поднимется немного шумовая полка, скажем, на 3 дБ. И что? На слух этого никто не заметит.
  9. #7308
    Не мало копий сломано как измерить и оценить его влияние на звук
  10. #7309
    Королев
    Не очень.
    Вот у ViktKors красиво (стр. 9):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1412243075
    Или вот мой DAC6, с обычным Golledge, тоже не плохо.
    Екатеринбург
    Не очень.
    хм. возможно, я чего-то не понимаю, но в каком месте у меня параметры хуже именно относительно j-test? все палки ниже -130db, это единицы пс
    нет ровного "забора"? так это 24-бит, его тут и не должно быть. шумовая полка? e-mu 0404 для измерений не само совершенство, есть такое
    или есть еще некие признаки проблем именно с джиттером?
  12. #7311
    Самара
    без специализированной аппаратуры сложно оценить уровень джиттера.
    https://www.silabs.com/documents/pub...uide-ebook.pdf
    судить по паре картинок, которые толком никто не может правильно трактовать может быть ошибочно.
    _________________
    Евгений
  13. #7312
    Королев
    Уширение спектра снизу. Возможно из-за короткой длины FFT.
    Насчет -130дБ. А основной тон около 0db или сильно ниже? На картинке не видно.
    По поводу "забора". При 16-ти битах все ясно - чем ровнее тем лучше (меньше джиттер).
    Мне кажется нет смысла использовать J-test сигнал в 24 бита для ЦАП имеющих реальное разрешение не несколько бит меньше.
    E-MU 0404 похоже не подходящий инструмент для оценки джиттера. Куча спуров не ясного происхождения, возможно порожденных самой картой.
  14. #7313
    Екатеринбург
    основной тон 0db. я соблюдал методику из статьи, на которую выше приводил ссылку.
    что касается именно оценки, а не измерения- я считаю, что как раз тут все в порядке. если считать всю методику верной, то джиттер определяется по приведенной там формуле, и порядок величины здесь- единицы пикосекунд.
    24 бит потому- что разрешающей способности 16 бит недостаточно, ровный "забор" показывает, что величина джиттера не выше, чем разрешающая способность такого метода измерения.
    все это сугубо имхо. я глубоко не копал, а просто повторил метод, описанный там
  15. #7314
    Никакого, там практически ничего не видно.
  16. #7315
    Королев
    Если не лень, попробуйте использовать сигнал 16 бит. Интересно оценить ровность "забора".
    И будет нагляднее, если выставить линейное (а не логарифмическое) отображение спектра по частоте.
  17. #7316
    Самара
    А если например используется spdif приемник + asrc? В даташите на ad1896 вскользь упоминалось о fifo буфере на приемной стороне. Asrc настроен на 24 бита на выходе. Будут ли торчать палки от заранее подготовленного 16 битного сигнала?
    _________________
    Евгений
  18. #7317
    Северная Голландия
    Вы писали о THD, а не SN или THD+N. THD от шумовой полки зависит слабо.
    С этим не поспоришь. Но будем откровенны, выжимание последних пикосекунд джиттера - это вопрос инженерной безупречности конструкции, а не заметности искажений на слух
    основной тон 0db
    Ммм... а как вы сделали 0dB? Там чтобы переключалось максимальное количество разрядов, удобно использовать уровни 1/4 шкалы и 3/4 шкалы, то есть для 24-х бит - коды 0x400000, 0xC00000, 0x3FFFFF, 0xBFFFFF. Это получается примерно -3дБ (но может заметно зависеть от ЦФ).
    Ну и если реклок у вас после ЦФ (не помню, что у вас за схема), то этот тест мало что скажет о работе реклока.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #7318
    Екатеринбург
    уровни относительные, а не абсолютные. т.е. уровень основного тона принят за 0db, все остальное относительно него. с уровнями на выходе цап все понятно
    реклок синхронный, i2s, после гальванического изолятора. на триггерах. вопрос в его необходимости вообще
    аманеро в слейве за изолятором, генераторы на стороне цап. это чтобы ничего не рисовать, надеюсь, понятно
  20. #7319
    Петербург
    Скорее даже это юношеский максимализм, а не инженерная безупречность.
  21. #7320
    1. При наличии и совместимости с 24-х битным сигналом нет никакого смысла рассматривать забор 16-ти битного теста.
    Если джиттер пролазит, эти самые "заборные" палки (обычно не все, чаще только на НЧ и вокруг тона Fs/4) вылезут и на спектре 24-х битного тест тона.
    Вот типичный пример такого теста для нормального SPDIF приемника с наводками на клоковую лини.
    Скрытый текст
    Зеленое - USB (клок от ЦАП)
    Синее - восстановленный клок, что-то из тествых прогонов (опорный кварц (не генератор) висит на проводочках и ловит гадость)
    Тестовые тоны можно взять например здесь:
    2. У меня как то случилось сделать сравнение двух тестовых плат с практически идентичными схемами, прошивками и компоновками (!), с одной лишь разницей - первые были на 4-х слойке со сполошной землей, а вторая серия была разведена на тщательно секционированной/резаной "земле" (ну и питание было получше).
    Картинки спектров/спуров в звуковом диапазоне у обоих вариантов были идентичными, но у первого варианта шумовая полка на ЗЧ была на ~2 дБ выше чем у второго, а равно чем у USB/SPDIF с обратной синхрой (причем с обратной синхрой и первые платы давали нормальную полку).
    Так вот на слух разницы я не заметил сколько ни старался. Т.е. (имхо!) как минимум не всегда джиттер (некоррелированный с сигналом) ухудшает звук.
    К оценке ширины юбки стоит подходить осторожно.
    Тут была дискуссия, суть которой сводилась к тому, что при прочих равных основание "палки" может выглядеть как очень узким, так и довольно сильно расширяющимся только от того, каков разбег частот источника и АЦП. Юбка будет минимально узкой когда частота палки попадает точно на частоту бина FFT, и максимально широкой когда частота лежит точно между ними.
    Скрытый текст
    Причем различие в ширине перекроет эффекты ФШ на НЧ между любыми сколько-нибудь приличными генераторами.
    Кстати, даже если частоты совпали идеально, юбка совсем не обязательно показывает именно ФШ.
    Если выбрать FFT побольше и растянуть, порой можно увидеть, что юбка может состоять их кучи палок
    Скрытый текст
    Которые на самом деле не шум, а вполне себе периодические сигналы. Как следствие, их мощность нужно считать иначе, и реальное значение обычно получается меньше, чем можно подумать глядя на картинки вида "ужас-ужас".
    3. Уже писал, но лень искать
    Упомянутый джиттер-тест сколько-то специальный только в поиске именно дата-индуцированого джиттера - остатков того самого забора.
    Другое проявления джиттера
    - периодические наводки на клоковую линию - палки симметрично тону Fs/4
    - просто левые палки в спектре (когда у палки нет симметричного относительно Fs/4 партнера)
    - подъем шумовой полки (во всем диапазоне или тольво вокруг основного тона)
    вполне нормально ловятся на любом ВЧ тоне. В частосте на простом синусе часты Fs/4.
    Причем для лучшей видимости артефактов, аплитуду простого синуса можно сделать и в полную шкалу, и даже больше (пусть и не до +3 дБ FS, но уж +2 дБ FS нормальные ЦАП обычно могут)
