Страница 365 из 583 Первая ... 355363364365366367375 ... Последняя
Показано с 7,281 по 7,300 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #7281
    Walter,
    Alex,
    dortonyan,
    Спасибо за разъяснения !
  3. #7282
    Кто-нибудь знает, что из "6. Взвешенная матрица 1-2-4-8 с непрерывной калибровкой (Continuous calibration DAC) Представители: TDA1310, TDA1311, TDA1312, TDA1313, TDA1306, TDA1386, TDA1387, TDA1545A" (http://s-audio.systems/blog/da-conversion-methods) является вешиной эфолюции и в чём вообще отличие между почти всеми, кроме последней и ещё одной там многоножки?
    ---------- Сообщение добавлено 22.10.2019 в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10.2019 в 23:26 ----------
    Петр СидоровAdmin Виталий Школин11 часов назад
    Выпущена новая версия прошивки с поддержкой внешней синхронизации.
    На нашем сайте прошивка появится завтра.
    На данный момент прошивка доступна по ссылке https://github.com/chipdipru/USB-Hi-...2S-STM32F446RC
    Файл прошивки USB_I2S_PRIME_SUPER_v1.2_dfu
    https://www.chipdip.ru/product0/9000569733
    Только, мне думается, что это не сильно поможет для "непрямымого управления" состояния портов, а через логику процессорного ядра МК.
  4. #7283
    Пппереведи!(с)к/ф
  5. #7284
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    У меня по реклоку вопрос, на сколько должна превышать частота реклока частоту сигнала?
    Повышать частоту пересинхронизирующего сигнала выше удвоенной частоты пересинхронизируемого - нет смысла. А вред вполне возможен, т. к. чем выше частота, тем выше вероятность нарваться на гонки.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #7285
    Астрахань
    Тогда нужен свой пересинхронизатор для Ле и свой для даты и битклока. Имхо лишнее, достаточно одного для всего.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #7286
    Разумеется.
  8. #7287
    Петербург
    Ну, ЦАП ведь не компьютер. Дело не в гонках, а в шумах и помехах.
  9. #7288
    Астрахань
    Пересинхронизатор тоже помех добавляет и еще вопрос от чего помех больше, от несовпадений фронтов битклока и даты (на битперфект это не должно влиять), или от работы триггеров по этим шинам. Может и не стоит дату и битклок реклочить.
  10. #7289
    Петербург
    Это зависит от организации реклока и режима работы м/с ЦАП. А так-то, нужно реклочить тот сигнал, который разрешает выдачу обновленного выходного сигнала. Например, для 1541 в режиме одновременного ввода данных это сигнал LE, а в мультиплексном режиме сигнал BCK.
  11. #7290
    Астрахань
    Именно, а остальные под вопросом.
  12. #7291
    Северная Голландия
    Верно, поэтому гонки будут приводить не к ошибкам в расчётах, а к шумам и помехам.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #7292
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Раз уж подняли тему реклока..
    Кто-то может сказать, как можно измерить его влияние на цап инструментально?
    ну, то есть, на осциллографе это, конечно видно. болтанка фронтов после гальванического изолятора, и красивое после реклока.
    а влияние на сигнал? измеримое? какие тесты проводить? возможно, зря это все?
  14. #7293
    Астрахань
    Если не большая болтанка, то зря. Хороший у вас осциллограф, я на своем не вижу.
  15. #7294
    Петербург
    Такое же как наличие/отсутствие джиттера. Почитайте про влияние джиттера на звук.
  16. #7295
    Екатеринбург
    так я читал. почему и задаю вопрос про измерения. стандартного джиттер-теста должно быть достаточно, чтобы увидеть разницу?
  17. #7296
    Петербург
    Неясно, что Вы имеете в виду под "стандартным джиттер-тестом". Дело в том, что измерить джиттер не так-то просто, и лицезрение размытых осциллограмм для этого недостаточно.
  18. #7297
    Екатеринбург
    я имел в виду методику, которую используют для определения влияния джиттера spdif на цап. у меня вопрос не в лицезрении осциллограмм, данные просто есть в даташите, скажем на si8641 2 ns pulse width distortion and 350 ps peak jitter. что, вероятно, и есть болтанка фронтов.
    у меня есть подозрение, что реклок i2s вообще никак не влияет на качество воспроизведения сигнала. и три корпуса 1g79 потрачены зря вот как бы убедиться? только инструментально, само собой. субъективные тесты не годятся
  19. #7298
    Петербург
    Например, можно сгенерировать чистенький цифровой сигнал - синусоиду, подать на ЦАП и посмотреть, какой Кг будет на выходе ЦАПа с реклоком и без него.
  20. #7299
    Самара
    я заметил изменение SNR (не на слух конечно же). Хотя оно может быть и не связано напрямую с джиттером. Как вариант проблемы указал Walter, связь "тика" ядра Windows, и соответственно пляска напряжений согласно этому счетчику.
    _________________
    Евгений
  21. #7300
    Екатеринбург
    к сожалению, разрешающей способности моей измериловки недостаточно для измерения Кг цап. надо делать режектор, соберусь как-нибудь..
    нашел, что читал, там специально сформированный сигнал. pdf здесь
    исходник методики, видимо, вот
    Последний раз редактировалось Juzzy; 23.10.2019 в 13:14.
