Страница 40 из 51 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Материал знаком, его несколько лет как выпускают.
    Цена будет не высокой.
    Смотрю, "проблему" на 1 кГц они решили. Просто отлично.
    Последний раз редактировалось DIM; 18.10.2019 в 22:51.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #782
    Частый гость Аватар для Dreew
    Я лично еще ни одной головки на TeXtreme cone не слушал, поэтому какой у них может быть звуковой почерк, мне неизвестно.
    А то, что АЧХ похорошела, я тоже сразу заметил.
  4. #783
    Санкт Петербург
    Я тоже не слышал, видел этот дин на фото с выставки в прошлом году. АЧХ просто приятная и распад далеко. Сошьется с крупным пищем в двух полосах запросто. По-моему первый раз вижу такую АЧХ в таком типоразмере. Дайте два)
  5. #784
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    О какие SATORI появились на сайте SB http://www.sbacoustics.com/index.php...tori-mw16tx-8/
    Если они ещё и "валиться" будут так же хорошо как PP-cone, то зачётные головки
  6. #785
    Санкт Петербург
    https://cdn.xingosoftware.com/audiox...5102982Web.jpg
    Будут доступны к концу ноября. В линейке кроме 16 еще будут MW13TX, MW19TX и WO24TX
    Последний раз редактировалось DIM; 19.10.2019 в 16:03.
  7. #786
    Вероятно и ВЧ TW29TXN тоже появится
    И это подкупает, что все головки из одного материала - должно быть очень хорошее согласование в звучании между ними.
  8. #787
    Санкт Петербург
    Списался с Ульриком Шмидтом сегодня, говорит, пищалки выйдут чуть позже. Очень высоко их оценил, но стоимость будет повыше обычных. Вообще к маю линейка СБ должна сильно прирасти.
    У меня была, правда недолго, пара ВЧ Transduser Lab, углеволоконных и керамических. Углеволокно звучало "мягче", причем заметно. Но оба проиграли моим тогдашним фаворитам - 9900, и я от них быстренько избавился.
  9. #788
    Частый гость Аватар для bepo
    Углеволокно углеволокну рознь как и твитер твитеру рознь. Не все шелковые твитеры звучат одинаково, как и металлические и т.п. Поэтому Transduser Lab тут не показатель.
  10. #789
    Санкт Петербург
    Само собой, я то как раз надеюсь на новую "звезду")
  11. #790
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Я не понимаю, куда и как такую чуйку? 87 Дб по даташиту в реале будет 85, а с фильтром сколько? 83? Их «качать и качать». И на малой громкости оно не зазвучит.
  12. #791
    Санкт Петербург
    LS3/5 весьма недурственно звучат на малой громкости. Появятся в продаже - проверим, это не долго. А в чем проблема с мощностью? Тут каждый первый усилитель аж 100 Вт и более)
  13. #792
    [QUOTE=DIM;2685774]
    В классе А у Олегюрьич 25-50 Вт, у Эхо 35 Вт. Где 100Вт?
  14. #793
    Санкт Петербург
    Думаете, 25 не хватит? И много тут в классе А?
  15. #794
    25-то хватит на от 12 часов, только вот сомнения, что на 1 Вт-е или на «гражданской» громкости, при которой соседи ещё не вызывают органы, ДГ с 85 Дб смогут раскрыть свой голос.
  16. #795
    Все нормально у этой серии Сатори с чуйкой и раскачкой. Ни кто ещё не жаловался на двухполосные Кайросы и сам Олег Юрьевич был очень доволен этими Кайросами и даже рекомендует к ним в пару свой усилитель.
    А если лично вам мало чуйки используйте сразу 2 головки вместе, вон Алексей Коваленко от двух MW19P-8 добился чуйки в 91 дБ: https://www.noosfera-amps.ru/ru/acoustic/tango-771/
    Последний раз редактировалось Вениамин; 20.10.2019 в 09:09.
  17. #796
    Санкт Петербург
    91 там нет, чуйка пищалки ниже, уж извините.
  18. #797
    Ну почему же? Там твитер идет без резистора. Сшивка у 9900 как раз может идти в районе 91дБ, затем идет спад. А вообще лучше уточнить у Алексея момент с чувствительностью, он где-то даже снятую АЧХ выставлял.
  19. #798
    Санкт Петербург
    Можно не спрашивать, я эти динамики с 99 года ставлю в АС и до сих пор. Знаю о чем говорю. Более того, импеданс головок 6 Ом и менее. Возможно, чувствительность посчитана на 2,83 Вольта.
  20. #799
    Возможно? Я до сих пор считал, что это стандарт измерения Sensitivity (2.83V/1m)
    А вы как считаете чувствительность? И каковы ваши выводы о чувствительности 9900 в отличии от заявленных производителем? https://www.scan-speak.dk/datasheet/...905-990000.pdf
  21. #800
    Санкт Петербург
    Я считаю на 1 Вт. Это правильнее.
