Страница 9 из 17 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для wind
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Я даже не сомневался что все у вас получится.
  3. #162
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Теперь есть два вида модулятров.
    Вскоре будет и вторая версия основной платы. Работа по трассировке закончена.
    Размер увеличился до 89х189мм за счет входного буфера.
    Пока еще не исследовал, но предварительно заметил интересный эффект. Дросселя в усилителе случайно намотал в разном направлении, на ХХ каналы инверсно синхронизируются. Между выходами, фактически нет несущей. Видимо еще сыграла роль низкая задержка в компараторе.
    Позже попробую , что там в мостовом режиме будет.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.10.2019 в 10:35.
  4. #163
    Ивано-Франковск
    в производстве
  5. #164
    Нижний Новгород
    Добрый день. Все ваши измерения проходят при 14.5 вольт. Как меняются параметры при 12-12.5 ?
  6. #165
    Ивано-Франковск
    Добрый день.
    Это стандартная методика измерения.
    В конкретном случае при 14,5 на лабараторном блоке, при максимуме мощности на усилителе было около 14В из-за падения на тонких проводах.
    В таком режиме получилось 205Вт до ограничения.
    Значит вторичное напряжение было sqrt(205*4)*1,41=40
    Если уменьшить напряжение до 12,2 на входе усилителя, вторичное напряжение уменьшиться пропорционально
    12,2/14*40=34,8
    перевод в СКЗ=34,8/1,41=24,7
    Тогда мощность будет 24,72/4=152Вт
    примерно так.
  7. #166
    в производстве
    Это плата с новым буфером, инверсную синхронизацию при намотке в разных направлениях перечеркнули не подтвердилась?
  8. #167
    Ивано-Франковск
    Получается, что если инверсно синхроизируется, то несущая должна удваиваиваться. Т. Е. Тут получилось наоборот, не инверсно.
    Позже все детально покажу.
  9. #168
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Спасибо за развёрнутый ответ!. Ватов я уже понял, что при достаточно. Но я больше про качество сигнала интересуюсь. Есть зависимость от входного напряжения?
  10. #169
    Ивано-Франковск
    Думаю, на адекватной громкости не будет разницы.
    ---------- Сообщение добавлено 15.10.2019 в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14.10.2019 в 20:47 ----------
    В комплект к новой основной плате еще пошел экспериментальный моно модулятор для работы с мостовым каскадом в полностью дифференциальном режиме.
    Т.е. сигналы с выходов полумостов будут поступать на общий модулятор с парафазными выходами ШИМ.
    В итоге, получается:
    2 вида основных плат
    3 вида модуляторов.
  11. #170
    Частый гость Аватар для arslan
    Не могу найти размеры дросселя L1. Только тип сердечника т96. Подскажите пожалуйста!
  12. #171
    Ивано-Франковск
    Т96 это типоразмер. Можно и следующий брать, типа 106 пмсм
  13. #172
    Юрий, спасибо за ответ!
    Ничего похожего не могу найти. Перерыл весь сайт ferrite.ru ничего с индексом т96 не нашел...
    Если не сложно, можно ссылку? Буду очень признателен!
  14. #173
    Новичок Аватар для malec
    Волжский
    возьми кольцо от компового б.п
  15. #174
    Ивано-Франковск
  16. #175
    Ивано-Франковск
    Версия с новым выходным Буферный усилителем
  17. #176
    Ивано-Франковск
    Немого времени появилось
    Моно версия на топ плате, + тест экспериментального модулятора.
    (Почти без нагрузки)
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.11.2019 в 00:55.
  18. #177
    Спасибо за видео,не подскажите что за колечко в бп используется.
  19. #178
    Ивано-Франковск
    TN29/19/15-3C90 432703044001
    покупаю, так как дешево и сердито.
    либо:
    N87 R29,5х19,0х14,9 B64290-L647-X87
    N87 R29,5х19х20 B64290-L756-X87
    возможно 2х N87 R30,5*20*12,5 B64290-L657-X87
  20. #179
    Ивано-Франковск
    Измерил КНИ мостовой версии.
    Типично 0,005%. Разницы между 10Вт, 50Вт,100Вт, 200Вт, 250Вт нет, все время 0,005% на всем диапазоне частот.
    Дальше мой 12В БП не может.
    Пришлось решить несколько проблем. Самая неприятная- разница времени включения половинок полумостов, из-за чего срабатывает датчик постоянного напряжения. Так как основная плата предназначена для стерео усилителя, защита от постоянного напряжения сделана для каждой половинки полумоста отдельно, при включении, если на входе есть сигнал, были ложные срабатывания. Проявляется если, например, подать синус 0,7В (больше 100вт/8 ом на выходе).
    Посмотрим, что покажут натурные испытания в машине.
  21. #180
    IRF3205Z,и IRF540Z это из-за их разницы включения ?может у них есть комплиментарные прецизионные аналоги или что-то подобное.
