Страница 18 из 123 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2446
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #341
    old chap
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Вы хотите сказать, что это абсолютно не добавляет ни какой "изюминки" в звучание?
    Абсолютно ни какой, а во многих случаях только порождает ненужные артефакты.
  2. #342
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Абсолютно ни какой
    Последний раз редактировалось алек-сей; 08.10.2019 в 18:26.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #343
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Пока "аппсасываются изюминки", форумные камрады, уже применяют на практике достижения распределённых систем https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86113
  4. #344
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Влияние обработки стены за микрофоном(в месте прослушки)...На стене плед+подушка впритык за микрофоном.
    С небольшой оговоркой, можно сказать, что в наушниках запись передается очень схоже. Как с басом?
    https://yadi.sk/d/Dbf50dprKHpc5A
    https://yadi.sk/d/UU68H55i_35Low
    https://yadi.sk/d/Y1whgN2XiRelUQ
    Тцарикова....
    https://yadi.sk/d/maSQgl9rdICDLQ
  5. #345
    Челябинск
    алек-сей, с почином, по микрофону с подушками и без в т.п. изменения видны?
    Из личного подушки имхо дают слишком "ватный оттенок", хотя для спальни оформление типа падушшшка в самый раз
    Можно обыграть всё очень цивильно и для звука и для супруги потрафить.
  6. #346
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Подушка за микрофоном-есть бас, нет подушки-нет баса в записи. Единственно микрофон при этих записях, чуть сдвинул к стене... От стенки примерно 500 мм, от пола 950 мм.
    Пробовал делать как бы полусферу вокруг микрофона(якобы не ловить отражения сбоку), такая чушь получалась...
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Честно говоря интересно, что еще можно выжать из этих АС...
  7. #347
    old chap
    Да ничего нельзя выжать, они изначально так убого задумывались.
  8. #348
    Челябинск
    Не ну почему, предлагается же дополнить сабом/сабами, "подушечками"комнату "подравнять", если от имеющегося ТСу хорошо, то что будет, "если немножечко ещё и шить"
  9. #349
    old chap
    Не надо путать выжимание и дальнейшее развитие.
    Первое подразумевает тупик.
    Второе выход из тупика.
    Но пока только полумеры...
  10. #350
    Челябинск
    Ну а что сподвигнет на окончательное и без поворотное? Только маленький шажок на встречу лучшему, по типу "о работает!!!, а что же будет дальше если по уму всё сделать?!. Такой шаг самый трудный, так как не понятен возможный потенциал на вложенный рубль, но сделав его, дальше можно и не остановится.
  11. #351
    old chap
    На самом деле, все тривиальнее.
    Построил и нет никакого желания что то улучшать.
    У меня системы десятилетиями работают без дополнительных вмешательств.
  12. #352
    Рязань
    Это с одной стороны. С другой стороны профанация "о, работает!!!, пойду похвастаюсь соседям в гаражном кооперативе/одногрупникам/одноглазникам, вконтакте и на хоботе, и на вегалабе, ща всех научу хиенду!!!!"
    Денис
  13. #353
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Учить не буду, могу только делится наблюдениями, изменениями....
    Вот к примеру Ревью показала, что если Акустику поднять от пола на 1400мм, то нч диапазон станет ровнее в моей комнатёнке. Поскольку есть такая возможность попробовать, попробовал.....Свип показывает громадный провал от 80 до 200 гц... Полная противоположность Ревью... Уши говорят: "Пока оставь, послушай".....
  14. #354
    Рязань
    Да я совсем не про тебя (пока)
    Свип медленный, бас на 80-200 быстрый. Уши чуют всё... Но иногда не знают что чуют...
    Мозг вроде понимает что всё херня, но один фиг, ни один мозг не способен понять интуитивно изменение звукового давления в трёхмерном объёме, с четвёртым измерением по частоте, и пятым измерением по времени.
    Что делать? - ХЗ, кому учить математику, а кому пилить очередные дрова
    Денис
  15. #355
    Челябинск
    Это типичное поведение юнцов.Серьёзные люди слушают хайэнд стиснув зубы не размениваются на эмоции. Так правильно?
  16. #356
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Капсюль кривой, ниже 100 Гц нагло валит.
    Я писал качественным измерительным микрофоном, слушается вполне правдиво.
    А так?
    Немного потерял в басе, но....
    Запись https://yadi.sk/d/sLJUDo-qT5pHXg
    Оригинал https://youtu.be/LROnjfhnZMo
Название:	Дайр стрейт с треугольника.jpg
    И басуха с ютуба... Как бы и не сильно нагло заваливает.
Название:	бас-гитара ютуб-нормал.jpg
    https://yadi.sk/d/EtGfLN2BPih8PQ
    Нашел самую ровную точку АЧХ для записи микрофоном... И она не в месте прослушивания.....
    P.S.
    Акустику с 1400 мм вернул на прежднее место. АЧХ была похожа на меандр....
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Пришлось немного пошуметь АРТой.
    Вышел на равносторонний треугольник.... Если возвращаться к месту прослушивания, то нч диапазона становится больше по уровню, но проваливается примерно 80-150 гц
Название:	план сверху2.jpg
  17. #357
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Но Вы так и "не включились" в процесс понимания.
    Почему все хотят услышать подтверждение своих мыслей и суждений.
    Если слышат, что то другое, то или не воспринимают всерьез, или вообще пропускают мимо ушей...
    Я очень сильно пытаюсь понять. В ветке про настройку фазоинвертора, еще раз попытался настроить его правильно. Настроил правильно, комната гудит...
    Настраиваешь неправильно, есть приличное звучание, но.... Критика со стороны профессионалов...
    Мне не надо подтверждение моих мыслей...
    Кстати так ни кто и не ответил на вопрос. Почему лабиринт Рогожина настраивается на 10дб ниже по уровню основной моды и у всех есть бас и радость...
    В чем кардинальное различие с моей настройкой порта фазоинвертора?
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    В данный момент в поисках стоковой сабовой головы. Если честно, "жаба" душит отдать 4-5 тыс руб. за новую на попробовать...
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Не точно написал...
    Пример: стандартная малогабаритная комната размерами 3х4 метра. АС планируется ставить
    вдоль короткой стены, место прослушивания располагается ближе к противоположной короткой
    стене. Находим основной резонанс помещения такой системы:
    Fрп=343/4/2=42,875 Гц.
    Для помещения средней акустической заглушенности – обои, минимум мебели, ковров, спад
    АЧХ акустической системы, для того чтобы резонанс помещения не искривил расчетную АЧХ на
    НЧ, а дополнил ее, должен иметь значение порядка -10дБ от базового уровня характеристической
    чувствительности АС на частоте 43 Гц.
    Фактическое значение подъема сильно зависит от расположения АС, слушателя и предметов
    обстановки. Среднее значение представляет собой 10дБ.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 22.10.2019 в 22:10.
  18. #358
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Не точно написал...
    Щас-то поняли смысл предложенного?))) И ограниченную полезность?
  19. #359
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Делаем завал АЧХ, что бы 43 гц(у меня 50 гц) были по уровню -10 дб. Правильно?
    Первое, что приходит в голову, мысль о подъеме на 43 гц и провале от 43 гц и выше. К примеру до 100 гц....
    Считаю в другом калькуляторе.
    Что я не так понимаю....?
    На 35 гц я не претендую....
  20. #360
    Eburg
    Саша предлагал бороться с первой модой использованием АС, имеющей спад на этой частоте. Еще можно торчок ас пристроить в комнатный провал . Имо это уныло совсем, особенно при таких размере и частоте. Но имеет право на существование, если иначе никак)))
