Страница 95 из 741 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #1881
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от miroslav Посмотреть сообщение
    А такие что в бп ставят и в И классе не проханже
    Класс И вроде позволяет в 2 раза понизить частоту как я по инфе читал 100в 140 амплитуда!
    Мирослав, попонятнее напиши.
  2. #1882
    Необходим простой дешевый вариант д класса на ирф( 500в 8а) для импульсных блоков питания
    Мощность не более 200ва можно 150
    Полоса по-3дб до 12кгц
    Таких усей необходимо много
  3. #1883
    г. Пенза
    Теперь понятно. Такая задача реализуема, транзисторы IRFPS29N60. Схема управления транзистором может измениться, возможно придётся увеличить токи управления затвором дополнительными, буферами.
    Если требуются такие устройства, и я смогу в этом учавствовать, эт очень хорошо. Сейчас мне заказали преобразователь однофазной сети в трёхфазную, там почти такие же требования.
  4. #1884
    IRFPS29N60
    А это кто ? нет у меня на него pdf.
  5. #1885
    г. Пенза
    IRFPS29N60
    http://194.67.26.35/docs/IRF/002010.pdf
  6. #1886
    Спасибо!
  7. #1887
    Частый гость Аватар для Gishu
    Для примера выкладываю схемку усилителя 700Вт на IRF640, IRF9640 с внежним генератором, и обратной связью.
    А зачем плавающее питание?
  8. #1888
    г. Пенза
    Для простоты.
  9. #1889
    Украина, Полтава.
    Что то я замолчал о своих "экспериментах" . Вот только что столкнулся с забавным явлением...
    В своем усилителе применил обратную связь Королькова, потому что с ней на первом "макете" удалось выжать максимальную мощность.
    Сегодня проводил опыты на новой плате. Сделал оригинальную связь как в UcD - тоесть вся связь взята после фильтра. Замерял мощность, она осталась на уровне с той что и у Королькова. Подумал отлично, и пошел послушать с целью услышать разницу...
    Подключил к сабам. И... уже на половине гормкости начинаються хрипы... Думаю что это из-за того что динамик - индуктивная нагрузка, а за робочим столом у меня 10 резисторов МЛТ2, погруженных в воду (индуктивность=0). Может кто-то сталкивался с подобным?
    Ну и я то тоже сидеть на месте не буду. Для начала попробую поизменять номиналы резисторов в цепях ОС. Возможно поиграюсь с выходной емкостью. Индуктивность у меня 230мкгн, емкость - 3 мкф. Какие будут мнения или предложения по устранению данного "косяка"?
    Повторно выложу ссылку на схему усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1170444498
    Забыл добавить, рабочая частота у меня 50 кгц, была получена увеличением емкости в цепи обратной связи.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 24.02.2007 в 01:08.
  10. #1890
    г. Пенза
    Попробуй добавить эту цепь. И наверно ты забыл исправить неправильный подвод питания на 4 ногу ir2104.
  11. #1891
    Украина, Полтава.
    Сейчас попробую. С 4 ногой все отлично, правда при сборке платы были замечена пара неправильно разведенных дорожек. Еще на стадии сборки все исправил.
    Сейчас все хорошо, только он хрипит
  12. #1892
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Dr.Gradus, возможно сегодня вечером допаяю такойже усь, о результатах доложу
  13. #1893
    Defender73
    Уважаемые форумчане! Простите за, наверное, утопический вопрос но что будет если замодулировать преобразователь с 12в на, допустим, 100в ,а динамик через фильтр подключить к выходу трансформатора.
  14. #1894
    г. Пенза
    Если так просто, то полезного ни чего не будет. Если сложно, то можно получить усилитель, но это не будет иметь смысла.
  15. #1895
    Россия, г.Челябинск
    R18, R19 для уменьшения сквозных токов увеличить значения.
    Пробовал увеличивать от 10 до 470 оМ,при 100 оМ амплитуда выбросов 0.4В(на R=0.11 оМ), но на выходе в сигнале появляются длительные фронты.
  16. #1896
    г. Пенза
    Объясните подробнее.
  17. #1897
    Россия, г.Челябинск
    Фото1-это сигнал на резисторе R=0.11 оМ в цепи истока,
    фото2-сигнал на выходе при 100 оМ в цепи затвора,
    фото3-сигнал на выходе при 10 оМ в цепи затвора(при этом выбросы на истоковом резисторе = 1.5В)
ID:	19071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19072   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1898
    г. Пенза
    Напряжение на резисторе имеет нормальную форму, опасные сквозные токи будут давать импульсы в несколько вольт, сопротивление в цепи затвора желательно подобрать по минимальному нагреву транзисторов, при максимальной выходной мощности. Небольшие сквозные токи будут присутствовать всегда, нужна золотая середина. Длинные фронты могут увеличить коэффициент гармоник.
  19. #1899
    Россия, г.Челябинск
    А если сделать примерно такую схему
    г. Пенза
    Эта схема работать может только с трансформатором, мощность которого, на частоте 20Гц, не меньше выходной мощности усилителя. Маленький, высокочастотный трансформатор будет намагничиваться звуковой частотой и входить в насыщение.
