Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 175
Тема: Схема на основе "5 транзисторов"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Схема на основе 5 транзисторов
    Продолжаю играться с симулятором.
    Что может помешать достичь этих параметров в железе?
    Есть еще вот такие выходники: 2SD2390, 2SB1560.
    5транзисторов0.CIR
    Последний раз редактировалось antonluba; 15.08.2019 в 10:22.
  2. #81
    Частый гость Аватар для buratino
    По умолчанию Re: Схема на основе 5 транзисторов
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Что-то я идею не понял вашу.
    Раньше было:
    1,5В для работы ТЗ достаточно.
    Теперь же осталось только 0,7В на БЭ Т35 и нужно найти ещё хотя бы столько же. Вот и пришлось увеличивать R4, обеспечив на нём достаточное падение напряжения, но вместе с тем увеличилась местная ООС и ухудшился показатель Кг. Кроме того, появился R47, на котором с таким трудом добытые вольты и милливольты для работы ТЗ уничтожаются, и опять приходится их где-то добывать, увеличивая падение напряжения на R4 и на R52 (ещё одна местная ООС).
    И ещё: оставлять "висячей" Б Т36 - очень плохой тон (о чём сказано выше).
    Уж лучше забаксандалить УН. Но у него Uвх~0В. Но если сделать баксандала ОК-ОК-ОК-ОЭ, то Uвх~1,4В - то, что нужно.
    А попробуйте-ка просто ОК-ОК-ОЭ или ОК-ОЭ-ОК. Может усь ЛИННеаризуется?
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Ток ДК=(1,7В на красном СД)-(БЭ=0,7)/1к=1мА.
    Ток через плечи ТЗ=1/2=0,5мА.
    U(R18)=U(R19)=0,5*1к=0,5В.
    Для КЭ ТЗ осталось 1,4-0,5=0,9В.
    В этот раз в игре не промахнулись.
    Последний раз редактировалось buratino; 04.10.2019 в 21:29.
  3. #82
    Сочи, Коломна
    Я половину слов не понял. Соответственно, выводы не могу сделать.
    Расшифруйте, пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Берем эту схему.
    Если уменьшать R19, удастся уменьшить R4?
    Только для чего это все?
    Вложение 355551
  4. #83
    Да.
    Лучше на место R52 включать диоды, а R19 не трогать.
    Ещё лучше - на место Т35 включить дарлингтона.
    Возможно, что-то выиграете. Получается?
    Жаль у меня нет симулятора, а то дело бы ускорилось.
  5. #84
    Сочи, Коломна
    Я уже макет собрал в железе. Три поста назад.
    Разница по звуку весьма незначительна. Хотя на одном канале может и не услышаться. Соберу второй на днях.
    Попробовать безосник что-ли?
    Симулятор можно и поставить
    ---------- Сообщение добавлено 05.10.2019 в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 04.10.2019 в 21:53 ----------
    Вот такая конструкция может иметь смысл при повышенной мощности.
    Правда, проблемы с устойчивостью на подходе.
    Но, как я понимаю, вы имели в виду не это, когда писали
  6. #85
    Мне приятней разглядывать схемы. А симулировать должны уметь те, кто их паяет.
    Воооот... С ТЗ дружит только дарлингтон и обдарлингтоненный шиклай. Можно с ТЗ подружить и баксандала, если впереди него пристроить... дарлингтона. Дарлингтон здесь выполняют функцию смещения потенциала, который необходим для работы ТЗ.
    Предложение: попробуйте после УН каскад по схеме ОК
  7. #86
    Частый гость Аватар для 35101
    Тогда уж BS107, и смещение для ТЗ и большое входное.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R68 опереть на коллектор Q10.
    Последовательно с R4 - катушку коррекции первого полюса
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    можно из дарлингтона сделать баксандалла, если коллектор ОК соединить кондером с эмиттером ОЭ.
    Последний раз редактировалось fakel; 05.10.2019 в 17:59.
  9. #88
    Тоже хорошо! А следом - схема с ОБ - всё лучше, чем ОЭ! Но это где-то уже было...
  10. #89
    цифры искажений нереальные какие то
    С уважением Максим.
  11. #90
    .Васильев, не ломайте симуляторную идиллию вольтодобавки перед однокристалльными дарлингтонами! Или обоснуйте.
  12. #91
    от 0,005до 0,001 реально.ниже нет
    С уважением Максим.
  13. #92
    Сочи, Коломна
    Я потерял нить. К чему мы стремимся, добавляя эти дарлингтоны и баксандалы? Еще пару нулей в Кг?
    Мне с трудом верится, что на пассивных колонках с порядками раздела выше первого (что сейчас повсеместно) можно будет услышать разницу между 0.01% и 0.0001% при комфортной для прослушивания громкости. А уж если помещение неподготовлено, да еще и компьютер шумит парой вентиляторов...
    Но вернемся к н.б. Между прочим 2SD2390, 2SB1560, которые у меня в железе стоят, насколько я понял, немного быстрее TIP142, TIP147. Только их моделей нет. Так что, наверное, только измерения покажут.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Вы же сами корректировали эту модель. Подставьте номиналы с картинки и посмотрите.
    Последний раз редактировалось antonluba; 05.10.2019 в 20:18.
  14. #93
    Переходной процесс тоже красиво выглядит
    так дайте вашу модель из поста 84
    С уважением Максим.
  15. #94
    Сочи, Коломна
  16. #95
    Скачал с дарлингтонами. У вас там что то не то накручено. КАК вы хоть анализ то смотрите. афчх не посмотреть. с меандром большие проблемы. на фронты то гляньте внимательнее.
    С уважением Максим.
  17. #96
    Сочи, Коломна
    Это я накрутил уже после. Пост 70 гляньте.
  18. #97
    какая разница. вольтдобавка не правильно посчитана и с коррекцией трамблы
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2019 в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2019 в 22:35 ----------
    покрутил. заменить вольтдобавку на источник тока получите приличный усилитель
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.10.2019 в 02:48.
    С уважением Максим.
  19. #98
    покрутил.
    Интересно, насколько R53 "высвобождает" миллера в каскаде ОК?
  20. #99
    миллер тут не причем. его роль иная. попробуйте менять его в режиме ограничения сигнала и все поймете
    С уважением Максим.
  21. #100
    Не может быть. Миллер подключается к Б (к входу) и уменьшает Rвх для высокоомного выхода ТЗ. Конечно, он незначительный. Но всё таки! Хотя...
    А если шунтировать R53 небольшой ёмкостью? Настолько небольшой, чтобы это на клиппировании не отражалось, а миллер поумерил бы свой пыл.
