Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #241
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл повышать напряжения питания 4490, какбэ оверклочить сам чип?
    Я большого смысла не увидел и не услышал.
    По электролитам: полимерник Санье сильно лучше будет Панас ФМ, у мну такие запаяны, вот и сомневаюсь); и вместо рекомендуемых Ничиконов в аналоговом питании Панас ФЦ тоже норм, или на «ушами» слушать надо?
    Уши у всех разные, одним одно нравится. другим другое. ТАк что, лучше самому пробовать и слушать.
    Спасибо, устройство работает и радует звуком, но как обычно что-то хочеться улучшить))
    Пожалуйста
    Улучшить наверное всегда можно что угодно, в т.ч. и мои ЦАПы. Поэтому я буду только рад если кто это сделает и поделиться результатами.
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Добавил резисторов в сетевом фильтре между синфазником и Х2 емкостью и между трансами. У меня их два, на аналог тор с 4 обмотками, на цифру просто с мелкой ёмкостью). Суммарно резисторов примерно на 1,5 кОм (запас напряжения позволяет так сделать). Звук интереснее стал. А может переход на схему выпрямления с меньшим количеством диодов так повлиял
    А какие из ёмкостей более всего влияют на звук, в твоем устройстве? Про электролиты вопрос
    Последний раз редактировалось Analog; 27.09.2019 в 19:25.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  4. #243
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    А дальше должны быть или прочерк ("----") в мьюте, или индикация семплрейта (44.1-384, d64-d128-d256).
    Прочерк при мьюте есть. индикации семплрейта-нет. про громкость я думал, но мне она не нужна, поэтому и разъем не распаивал
    да фиг с ним, и так хорошо
  5. #244
    Павшинская пойма
    Скорее всего да
    С уважением Дмитрий.
  6. #245
    имеется ввиду один мост на двуполярное питание с отводом от средней точки транса, вместо по мосту на каждое плечo?
    У Вас один синфазник на оба транса или по одному на каждый?
  7. #246
    СПб
    EDDiE, два канала питания. Уход от двухполупериодной мостовой схемы выпрямления к двухполупериодной со средней точкой (с отводом тр-ра)
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Два синфазника последовательно. Первый вч, второй секционированный на 27 мГн, между ними Х2 емкости через резисторы по 100 ом
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Если напомните в пн, схема сетевой части на работе осталась, обсудим. Мне интересно мнение профи
  8. #247
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А что индицируется при работе, в рсм и в дсд?
  9. #248
    Екатеринбург
    00 и все. во всех режимах, при этом все норм работает
    если мьют подать- попеременно --- и 00
    если мьют снять- снова 00.
    попробую разъем громкости замкнуть посмотреть, не поменяется ли чего в поведении
  10. #249
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Замкни 1-2 на J5.
    Такое впечатление, что оно постотянно хочет громкость порегулировать.
    R72 и С36 там стоят на плате?
  11. #250
    Екатеринбург
    Замкни 1-2 на J5.
    детали на месте, прозвонил.
    все еще интереснее. припаял потенциометр, громкость регулируется, на индикаторе при этом каша. начинают дрожать сегменты, особенно в последнем разряде.
    видно, что он пытается отобразить значение. при замыкании 1-2 индикатор пытается отобразить -60(8) с дрожащим правым разрядом.
    нули-не трясет. семплрейт не показывает.
    что еще можно проверить? возможно, с самим индикатором не все нормально?
    UPD: снял J7. и внезапно индикация семплрейта заработала. но тогда от чего питается процессор? ничего не понимаю.. так и задумано?
    Последний раз редактировалось Juzzy; 29.09.2019 в 09:32.
  12. #251
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да нет, с индикатором все в порядке, он-же простой как двери, да и проверялся.
    Пока мыслей нет.
    Сигналы PCM/DSD и Mute поданы с транспорта? Там нет дребезга?
    Посмотри осциллографом сигнал на С36 и питание процессора.
  13. #252
    Екатеринбург
    Пока мыслей нет.
    я дополнил пост,
    это для меня очень странно. я так понимаю, его надо снять в случае подключения программатора. pic должен ведь был вообще отключиться?
  14. #253
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, J7 снимается при програмировании, т.к. на проц 5в питания подается, а в схеме - 3.3в. Без перемычки - проц может запитываться от входов (ему много не надо), что в принципе работоспособно, но лучше все-же с перемычкой.
    А померяй напряжения на выходах U12 (3V3D) и U11 (3V3E)?
    Последнее не провалено, по каким-то причинам?
    Еще можно попробовать - убрать R72 и соединить плюсовые контакты С36 и С37 проводком. (только не короти тогда J5!)
  15. #254
    Екатеринбург
    3V3D=3.28V 3V3E=3.29V
    прицепил вместо J7 килоомный резистор-работает.
    51 ом- полет нормальный. запаять его вместо джампера и так оставить? на Vdd pic 3.2V при этом
  16. #255
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Странно конечно, но если работает - не трогай
  17. #256
    Екатеринбург
    ну нет. потыкался осциллографом- похоже на проблемы со стабильностью LP2985A. синус амплитуды в десятки милливольт частотой 800кгц на выходе.
    поскольку все с маузера-грешить на них вроде как нельзя. сейчас керамику на выходе обеих 2985 заменю на чего побольше, и отпишусь
  18. #257
    СПб
    Juzzy, такая же фигня была была. Кмкости надо увеличить, по даташиту на стабы больше ёмкости в 10 раз ставить надо ( по памяти), чем в схеме стоят
  19. #258
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А, там на схеме ошибка копипаста - в реале С38, С40, С44 по 10мкф стоят.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.09.2019 в 14:14.
  20. #259
    Екатеринбург
    А, там на схеме ошибка - С38, С0, С44 - по 10мкф стоят.
    вот именно. я уже заглянул в даташит. поставил с40, с44 10мкф керамику-проблема ушла.
    1117, кстати, в порядке была. но тоже сейчас поменяю
    и ведь не видно так просто! только щупом с пружинкой
    Вот так в очередной раз научный подход победил мракобесие. а то так и жил бы с 51ом в питании проца
  21. #260
    Екатеринбург
    Обнаружилась еще одна странность после перепайки емкостей.
    При df=2,3 стало так:
    при df 0,1 нормальная ачх. так ведь быть не должно? где смотреть?
