Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 201
Тема: Вопросы по АК4490.
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. #161
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    то это надо, получается, ещё и все остальные настройки прописывать программно: сетку частот или автовыбор, формат менять.
    Надо.
    . Но я вот попробвал поразбираться с программным конфигурированием, чтоб добраться до битов "качества звука",
    Не надо до них добираться.
  3. #162
    Здравствуй всем.Вот посмотрел по плате.2 нога звонится на транзистор U11 и на ней напруги 0,а 13 нога звонится на землю.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #163
    Самара
    Если на psn нолик то действительно софт управление.
    Варианта 2: переделывать плату или добавить крошечную плату контроллера вроде 3.3 вольтовой версии ардуино нано, но потребуются базовые знания языка Си
    _________________
    Евгений
  5. #164
    Это цепь сброса.
    Это управление от процессора. Собственно - это видно и по последней фотке - там сигналы I2C.
  6. #165
    Самара
    По этой ссылке я выкладывал проект для меги48,управление по i2c
    https://github.com/maxssau/da-03_mcu_v30
    _________________
    Евгений
  7. #166
    Спасибо.Но я подумал,что можно этот цап сконфигурировать как простейшие цапы со входом i2s,типа такогоНажмите на изображение для увеличения.
  8. #167
    Самара
    А как резисторы подтяжек к питанию/земле паять?
    _________________
    Евгений
  9. #168
    Ну если вы мне поможете какие и куда,то это не проблема.
  10. #169
    Самара
    если по простому:
    подтяжки к питанию DVDD через резистор 4.7к-10к:
    2, 13, 17, 10,11,12, 15
    подтяжки к земле через перемычку:
    16
    после этого должно заработать. на вывод 2 желательно конечно супервизор поставить
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    на своих платах для 4490/93 я начал делать площадки под универсальный конфигуратор, запаяв нужные подтяжки возможна конфигурация как в софт так и в хард режимах
    _________________
    Евгений
  11. #170
    Как всё плохо. Мне думается, что бяда там в аналоговой части выхода, встроенных оушках, ибо влияние от включения бита "тяжёлая гагузка" всё-таки есть, и в лучшую сторону, но не на столько, сколько хотелось бы.
    U11, по видимому, какой-то треногий супервизор питания с типа "открытый коллектор" (автономен), туда может ещё что-то подводиться в параллель к нему (управление от МК, например), но это не суть важно, вывод должен быть подтянут ещё и сопротивлеинем (например R37) и должна быть единица полюбас при установлении VDD.
    На готовом изделии это делается просто: перерезается дорожка от нужного вывода (только те, которые надо перевести в другое состояние, для начала надо определиться с нужной конфигурацией), но не под корень, а в удобном месте для пайки, вскрывается паяльная маска в месте пайки, лудится с кислотой или глицерином (отмыть после пайки растворителем и ватной палочкой, чтоб не было токопроводящих остатков) раскорябанный проводничок, подпаивается провод МГТФ сечением 0,15-0,22 кв/мм, а другим концом тянется к земле или VDD. Подымать ножки на корпус, на его верх - опасное дело - если делать неаккуратно, можно и переломить. Сопротивления никакие не надо туда добавлять, если только использовать за место проводков.
    p.s. На самом деле многие программные установки имеют свои начальные значения (указаны как default в документации), и их менять нужно только тогда, когда они точно не совпадают с выходным форматов вашего xmos, но можно его сконфигить под цап, если это он умеет. Ну и можно попробюовать выкинуть U11, вдруг он не на то напряжение запаян или бракованный, т.к. он должен отпускать проводник и на нём должна быть 1. А за место него кнопку сброса припаять.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 03.10.2019 в 14:33.
  12. #171
    Dieselboy, Спасибо.Вот этот вариант сегодня попробую.Уже собирался тот простенький цап что для примера приводил,покупать и копировать его включение.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Xmos у меня такой Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #172
    Есть конечно, но это не тот бит, о которых мы гоолврили.
    От них, кстати, тоже влияние есть, но наилучший - дефололтный вариант (0).
  14. #173
    Xmos у меня такой
    Про Иксмос, к сожалению, я не подскажу, не пользуюсь такими, у меня вх. формат сейчас формирует pcm2706c.
    Раскрой карты? Один бит мне понятен - это почти с 99% уверенностью ток модулятора. А второй что есть? Кстати, зря ты не дооцениваешь 4499, у него как раз таки может быть скачок в качестве, ибо нет аналогвых внутрей. Конечно, цена и кол-во каналов напрягает, надеюсь, они выпустят уполовиненную версию.
    У тебя ВЧ как воспроизводятся, послезвучия есть, типа шелест? А то у меня только атаки и тембрально почему-то неправильно многие звки на середине играются, например из тишины звук выводится а-ля заикание, но на др. цапах (1853, 4396) он слышится грамотно сделанным, а на 4495 и 97 он неприятно заквакивается, причём это не тремоло.
    зюзю Нашёл-таки что такое 809S U11, сначала думал, что это метка-код, но ничего по нему подходящего не находилось, даже начал думать, что это стабилизатор напряжения, судя по обвязке справа (бусина, кондёры), а оказалось это неполное, но прмое наименование изделия, что обычно для SOT23 старнно: https://www.diodes.com/assets/Datash...X809S-810S.pdf
    Да, вот что пишут по этому поводу - подтяжка как бы и не нужна: "The APX809S/810S have push pull outputs. The APX809S has an active low RESET output". Может вы не подали питание на цифру? На аналоге должно ыть другое напряжение по величине.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 04.10.2019 в 00:33.
  15. #174
    Ты сначала говорил про биты SC2..0, а потом перескочил на HLOAD.
    В каком смысле "недооцениваю"? Я с ней больше чем полгода вожусь. И да, первые и вторые семплы были с проблемами.
    Третьи уже нормальные.
    А он так силно нужен? Лично меня для 2-х каналов и 4497 более чем устраивает.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    Кстати, хорошая штука. В ЦАПах мне она как-то не нужна была, а в других девайсах использовал подобные.
  16. #175
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Коллеги, есть возможность поставить на питание референса емкости Panasonic 6SEPC1500M, 1500 мкф 6.3 В полимерные. Либо низкоимпедансный электролит сопоставимой емкости. Полимер выигрывает по esr, у него всего 10 мОм. Кто сравнивал по звуку?sepc.pdf
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  17. #176
    Что не так опять? pcm2706 использхуется как мост usb-i2s. Потом ещё добавлю asrc4192 в качестве препересинхронизатора и после ещё регистр-защёлку.
    Да, и я их не спутывал, это как взболтать, но не смешать.
    Видать, у нас разная треботвательность к звуковоспроизведению или восприятие.
    Поставить-то можно, но не только их, надо ещё и керамику (X5/X7 + C0) + бусины, иначе будет "звучать". Хотя там и достаточно вполне 100 мкФ керамики.
  18. #177
    maxssau, Ввел вас в заблуждение,упустил из виду выключатель на плате цапа.На 2 ноге есть 3.3 вольта.
  19. #178
    Ну а толку с того? От этого адаптивные USB не станет асинхронным, выпадения/пропуски семплов останутся, даже если ты подавишь ASRC-ом джиттер от внутрненнего PLL.
    А защелка-то нафейхоа после ASRC?
    Совершенно недостаточно.
  20. #179
    Самара
    Значит осталось только подтяжки распаять
    _________________
    Евгений
  21. #180
    Здравствуйте всем.Если не сложно,нужен еще один совет.Когда "поднимал" ноги у цапа,одна отломилась.
    Выписал сразу два цапа AK4490 и AK4493.Стоит сразу поставить AK4493,или оставить родной AK4490?
