Страница 12 из 123 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2446
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #221
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Там автор таки рекомендует на высокодобротных модах электронную эквализацию.
    а куда ещё деваться без DBA? при всех очевидных минусах подхода уж лучше придушить моду параметриком, чем слушать высокодобротный гул.
  2. #222
    Voronezh
    Некуда. Значить, надо делать. Сейчас кумекаю над ЛЗ на 2Х2 канала. Где то до 50-ти миллисекунд отдельно регулируемая в каждом канале. Чтобы давить как перекрестные так и продольные стояки. Если получится - буду ставить DBA 2Х2. Т.е. два по фронту, два по тылу. Но дело это не быстрое...
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    В каждом не обязательно имхо. Достаточно будет "одной таблетки". Если не забоитесь то можно всё же два канала вернее 1,5, но с вмешательством в эл. схему ресивера. Выход Sub. "внутрях" подключаем до DSP (ну пусть будет реле/гиркон") в тыловому левому к примеру. Имеем 2 канала LFE с управляемым срезом 40-200 Гц.
    В "материнском" имеем задержку приблизительно требуемые 50 мс, гейн 0+-10, а вот в RL, и задержка и гейн будет только от значений "материнского". Но если сделать "материнский" тыловым, то проблем не будет. Задержка на нём будет по умолчанию 0,9мс, гейн к примеру 0. На RL(фронт), задержки и гейн добавим, в зависимости от нужд и расстояний.
    При положительном результате, всё это "порно" можно свернуть и обзавестись специализированной "приблудой", например MiniDSP 2x4 HD c Dirac Live@. Тут будет весь "фарш" с возможностью правки АЧХ по целевым кривым и кросcовер c FIR.
  4. #224
    Рязань
    Логике не поддается - в идеальном помещении DBA вообще не нужен. Не стыкуется.
    В идеально-параллелепипедическом. Тогда логично всё.
    Денис
  5. #225
    Voronezh
    Как вариант? Мы ж не знаем, о чем думал писавший.
    К тому же - где он, идеал параллелепипеда? Тоже зыбко как то...
  6. #226
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Конешно же
    У меня комната вся в несимметрично расположенных дырках, поэтому есть несовершенства.
    Владимир, вроде(?) ж понятно, как оно работает.
    Нильс, кстати, моделировал в L-образном (буквы Г у них нет))) помещении.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Не понял вопрос))). Но некоторое расстояние от зада желательно.
  7. #227
    Рязань
    Там, где его стороны перпекулярны, и к тому же бетонны.
    В тех краях ДБА работает как надо. Отклонения от этого идеала портит какнадошную работу ДБА.
    Денис
  8. #228
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Flaesh, у меня всё настроено, хрен знает может и есть горбы и провалы на нч, но гуделки точно нет, и нч актив (сабом не назовёшь) отрезан как топором на 45 гц, т.е на 44 уже -20дб. И их, да не один и не два, с одним реально какая то шляпа. Хотелось понять стоит ли двигаться дальше, а это всё в другую комнату.
  9. #229
    Eburg
    Тот пост был Владимиру В про дба в мансарде.
    Система не играет ниже 45?
  10. #230
    Voronezh
    Это мнение проистекает из преувеличенности значения мод между параллельными поверхностями. Практика измерений же показывает, что диагональные, межугловые моды могут быть куда как больше по добротности. И тут уж параллельность противоположных стенок побоку. Есть, кстати отличные картинки по этому поводу: в книжке
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3225
    есть рис. 2.5 - яркая иллюстрация того, что для стояков параллельные стенки вообще не обязательны.
  11. #231
    Болото.
    извините что не по феншую, всего 6,5 , слушать это https://www.youtube.com/watch?v=kXGc2AR1a-c хватает, и поверь каши нет
  12. #232
    Eburg
    Это не про ДБА)). Идея *BA подразумевает отсутствие мод, кроме продольных.
    ---------- Сообщение добавлено 03:11 ---------- Предыдущее сообщение было 03:06 ----------
    Не стоит извинений))).
    Интересно было бы подробнее.
  13. #233
    Болото.
    какие?
  14. #234
    Voronezh
    "Слишком далеки они от народа". Реальные комнаты имеют небольшое отношение сторон. Конешно, не квадрат, но близко к нему. И тут диагональные моды разворачиваются по полной. Так что идеи продольных только мод проходят в холостую...
  15. #235
    Eburg
    по полной. Так что
    Нарисуйте в вейвфронт симуляторе. Или вон Мендель Кляйнер и Иржи Тихий недавно упоминались и ссылка была. С обложкой они погорячились, Blackbird C не очень маленькая комната))
    какие?
    что?))
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    вот же р. 329
  16. #236
    Аватар для алек-сей
    Самара
    subsonic,
    Вот с таким динамиком, какие будут примерные размеры банпасса? https://www.hertzaudiovideo.com/wp-c...Tech_Sheet.pdf
    Точных расчетов не нужно, хочется примерно понять габариты. И есть ли возможность изменения формы корпуса?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  17. #237
    Рязань
    Нет никакого преувеличения. Вы, Владимир, просто совершенно неправильно изначально поняли посыл про идеальный параллелепипед и ДБА.
    Дело в том, что ДБА теоретически полностью избавляет комнату от каких-бы то ни было эффектов отражения в определённом диапазоне частот.
    И на практике, это теоретическое "полностью" будет тем полнее, чем совершеннее параллелепипед и точнее настроен ДБА в нём.
    А все диагональные, тетрагональные и даже гексагональные моды уходят вместе с аксиальными за ручку. Опять же, для точности - в определённом диапазоне частот.
    ДБА - это превращение комнаты в согласованный волновод тчк
    Денис
  18. #238
    Voronezh
    А можете пояснить, почему DBA не может гасить диагональные моды? В чем проблема то?
  19. #239
    Eburg
    Еще раз: *BA нарисуйте или прочитайте - нет мод, кроме продольных, комната уподобляется куску PWT, пока волна не упрется в заднюю стену; D или поглотитель по возможности уничтожает отражение от задней стены.
    "Активные басстрапы" для использования в произвольном случае тоже существуют и продаются.
  20. #240
    Болото.
    какие подробности?
