Страница 303 из 1207 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 24133
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6041
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Форумчане, доброго всем дня. Помогите пожалуйста: не могу найти на просторах форума высказывание о 150 кГц в ГСП и тишине в паузах, на схемах от Jenyok...
    Спасибо.
  3. #6042
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо.
    Это писал не я.
    Стефан из Праги, но он удалил свое сообщение.
    У него реально ГСП на 150 кГц, но там для магнитофона Олимп-003 на общей плате надо кидать перемычку +5 Вольт для НОВОЙ платы ГСП или ККЗ и резать какую то дорожку.
    Все вопросы к нему. Он Вас проконсультирует.
    Вот что писал Стефан.
    привет.
    отстроил сегодня О003 запись со 150 кГц генератором, новым ККЗ, УЗО. записывающая - Ревокс 042 , воспроизводящие - 6В24.80 новые.
    Короче песня, паузы тихие, без "камнепада", копия 1к1 … доволен как слон...
    Только на УЗО для О003 (если уж декларируется совместимость с этим магнитофоном) не предусмотрено +5в, надо по кросс-плате проводить дополнительно, а на родных платах УЗО О003 отрезать 4 ножку разъема, а то будет ПИФ-ПАФ и … замена предохранителя в БП по +5в.
    Комментарий.
    На родных платах УЗО 4-я ножка разъема соединена с землей. На кросс плате на эту ножку подается питание +5 Вольт. Поэтому на родных платах УЗО 4-ю ножку разъема надо отрезать от земли,
    иначе при использовании родных плат УЗО (без отрезанной 4-й ножки разъема от земли и с переделанной кросс платой) будет КЗ по +5 Вольт.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.09.2019 в 12:54.
  4. #6043
    Minsk
    Выложил на сайте предварительное описание БУ и файлы разводки печатной платы. Пока файлы ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ!
    Нарисовал схему для Э-003 (там же в архиве), если надо, могу развести такую плату, хотя у меня нет Э-003. Делать универсальную плату не вижу смысла, это ее увеличит, сделает дороже, что для меня неприемлемо.
  5. #6044
    Крым Керчь
    Вопрос к Борисыч44 - почему у олимпов 004 и 005 при одном и том же двигателе ДМ-5 разные частоты с таходачиков 1024Гц и 1132Гц(005,004- 19скорость)?
  6. #6045
    Это писал не я.
    привет.
    Комментарий.
    Ок, спасибо. А как прокомментируете замену в штатном ГСП Э004 конденсаторов С6 (0.01uF) и С7 (0.01uF) на 4700pF? Тоже на выходе ГСП получается 150 кГц. Остается пересмотреть номиналы конденсаторов на фильтр пробках в ККЗ и УВП, а также конденсаторов в цепи ГС...
  7. #6046
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small,
    только С6 - 4700пф 630в.. с 2200 получается 210кгц, все пишет и стирает, не греется, а фильтры пробки - громко сказано, они имеют достаточное подавление и на 150, проверил. Да и на последних Э004 вообще ставили в и в ККЗ и в УВ катушки с ферритовым сердечником на краске и без шлица для регулировки...Пробовать ведь никто не запретил...
  8. #6047
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Sergey_Small,
    Спасибо. А, что касается цепи головки стирания, есть необходимость менять номиналы конденсаторов или нет? В схеме применены 2420пф.
  9. #6048
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Если есть возможность желательно развести и её
  10. #6049
    Minsk
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    почему у олимпов 004 и 005 при одном и том же двигателе ДМ-5 разные частоты с таходачиков 1024Гц и 1132Гц(005,004-19скорость)?
    Откуда такие данные? В документации на О-004 указана частота 1132 Гц, для О-005 - 1130 Гц, для 0-005С-1 указан период 0.885 мс, что дает тоже 1130 Гц.
    Ок, сделаю.
  11. #6050
    у меня C3,C5 по 1500/250в с 710 стиралкой, С6-4700+680 с обратной стороны платы. Оба 630в.
    Резистор R14 замените на 15-18кОм и синус станет ровненьким. На фото синус с 1,8ком и где 220кгц с резистором 18ком. И как видно по фото, амплитуда не поменялась...
    Последний раз редактировалось pencak; 27.09.2019 в 13:30.
  12. #6051
    у меня они 1500/250в с 710стиралкой, С6-4700+680 с обратной стороны платы. Оба 630в.
    Спасибо, теперь все предельно ясно... Будем экспериментировать.
  13. #6052
    Крым Керчь
    Ок, сделаю.
    источник инструкция по ремонту 005 стр.17.
    Но Вы правы поднял схему 1130 Гц.(вот и пример того что надо проверять все написанное)
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    ...Посылка г. Ярославль на выдаче.
    Уже забрал.Распаковал дома, плата и 3 листа сопроводительной документации. Внешне все нормально. Завтра посмотрю повнимательней, сегодня глаз замылен.
    Сегодня на работе отмечали юбилей сотрудника
  15. #6054
    МО, Электросталь
    Евгений, спасибо за помощь! БП стартанул.
    Осталось 2 момента, разобраться линией 24в , у меня на выходе 7 , но это возможно причина как раз в lm317 то что не hv версия. Заменю и дальше будет видно что да как.и второй момент -15в у меня дает максимум -13 - 13.5.
    Остальные напряжения все в идеале до 0.01в!
  16. #6055
    санкт-петербург
    Подскажите, герберы плат УРНЛ были?
  17. #6056
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Уточнения по платам блоков питания (различные версии) для магнитофона Электроника-004
    Читать до конца обязательно !!!
    В родных схемах блоков питания магнитофона Электроника-004 выпрямитель +150 Вольт сделан однополупериодным на диоде VD8, см. Схема 1 .
    Выводы обмотки трансформатора ~110 Вольт подключены к контактам 5 и 6 разъема XT1 платы блока питания, причем на самой плате блока питания, контакт 6 разъема XT1 подключен к земле (земляному проводнику), см. Схема 2 .
    Также к выводу 6 разъема XT1 от трансформатора подключен провод от экрана трансформатора, провод 19 см. Схема 1 .
    Во всех новых схемах и соответственно платах блоков питания магнитофона Электроника-004 выпрямитель +150 Вольт сделан двухполупериодным, т.е. вывод 6 разъема XT1 к земле (земляному проводнику) уже НЕ подключен и НЕ может быть подключен.
    Вот здесь возникает маленькая проблема, которая легко решается.
    Что необходимо обязательно сделать.
    Отключить провод 19 экрана трансформатора от вывода 6 разъема XT1, см. Схема 1 .
    На выводе 6 разъема XT1 оставить только провод от обмотки трансформатора ~110 Вольт.
    Провод 19 экрана трансформатора подключить к свободному выводу 4 разъема XT1 .
    На самой плате вывод 4 разъема XT1 перемычкой соединить с землей (земляным проводником).
    Все.
    Данное действие, данная переделка уже проверена форумчанами.
    Схема 1
Название:	Electronica-004_A3_form2_str05 копия.jpg
    Схема 2
Название:	Electronica-004_A3_form2_str06 копия.jpg
    И еще.
    Стабилизатор LM317 для схемы +24 Вольт должен иметь индекс HV , т.е. LM317HV. Это обязательное условие !!!
    На всех типах плат блоков питания магнитофонов, где есть стабилизатор +24 Вольта на интегральном стабилизаторе LM317.
    Номиналы резисторов для светодиодов на выходах выпрямителей и стабилизаторов схем блоков питания.
    Вне зависимости от схемы блока питания (на старых схемах и на новых схемах, выложенных на форуме, номиналы резисторов указаны НЕ верные).
    Эти номиналы резисторов проверены для красных светодиодов 5 - 10 мА , мощность резисторов 0.25 Вт.
    Номиналы резисторов для других светодиодов НЕОБХОДИМО подбирать самостоятельно.
    +150 Вольт 2 резистора х 68 кОм
    +35 Вольт 1 резистор х 16 кОм
    +24 Вольта 1 резистор х 6.8 кОм
    +-15 Вольт 2 резистора х 2.4 кОм
    +5 Вольт 2 резистора х 820 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Были, НО возможно новые схемы.
    Возможно и старые (родные) выкладывал.
    Было фсе, за исключением индикатора уровня на ИН-13 .
    Посылки
    г. Минусинск
    г. Выкса Нижегородской обл.
    ожидают вручения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.09.2019 в 21:29.
  18. #6057
    МО, Электросталь
    Евгений, резисторы из расчета 0.25Вт?
    Последний раз редактировалось AcidFX; 27.09.2019 в 21:30.
  19. #6058
    зависит от типа примененных светодиодов. У современных ярких при +5в резистор порядка 6,8ком...как говорится - досолите по вкусу...
  20. #6059
    МО, Электросталь
    Я как понимаю они расчитаны на ток от 1 до 2мА +-. Просто с такими номиналами свечение разное будет. Может подогнать их на равномерный ток через диод??
  21. #6060
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Как хотите.
    Если будете точно подбирать номиналы резисторов, потом напишите номиналы резисторов здесь на форуме.
