Страница 11 из 116 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2318
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #201
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Просто строится один саб, к нему паяется фильтр, и надобность в плясках с бубном отпадает...
    Я за, но ТС так нерешителен Его, что то, гнетёт, но что.....
  2. #202
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Нашёл откуда я взял таблицу гулкости...
    VladimirV, Может найдете что интересного.
    Лихницкий проэктирование залов.pdf
    https://yadi.sk/i/RLUPb0XNgQVoRw
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #203
    old chap Аватар для subsonic
    Опять неизвестность, как в том анекдоте...
    Кто решился, тот вопрос воспроизведения НЧ полосы, закрыл для себя раз и навсегда.
  4. #204
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Ну дайте настроиться. Морально и финансово...
  5. #205
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Эквалайзер, неудачное и решение.
    А не является ли фильтр, вами созданный, эквализацией?, в чём разница? Та же КРГ той же эквализацией, или это как то не то, или совсем не то, объясните бреднесущему, т.е. мне. Или я что то не догоняю? Как эту разницу увидеть-услышать?
  6. #206
    Разница принципиальная.
    Эквалайзером чаще всего прибавляем к тому что уже есть.
    В моем фильтре я беру за максимум 30 Гц а все что выше обрезаю а соответствии с КРГ.
  7. #207
    Болото.
    хорошо, берём в том же APO 1.2 и режем (убавляем) всё что выше, в соответствии с КРГ, или это не феншуй, повторюсь - изрезать можно и мощьностей хватает, и где эта КРГ правильная? Чем больше ответов, тем больше вопросов. Поймите пишу не из празного любопытства.
  8. #208
    На сегодняшний день на форуме в разных ветках выложены:
    1. Принципиальная схема + печатка фильтра.
    2. Описание основных узлов фильтра и принцип их работы.(какую функцию они выполняют по отдельности и как единое цельное устройство).
    3.Выложена картинка суммарной АЧХ (саб + мидбас), описывающая финальный результат получаемый при работе устройства.
    Чего же ещё надо ???
  9. #209
    Voronezh
    как для тыла получить независимые настройки с ресом вашим, рецептик имеется
    Не секретничайте - делитесь! Как в свое время один экономист говорил: "Делиться надо!"
    От Вас же не убудет - а нам польза для размышлений...
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    владимирр, Вопросы в лоб. Я тоже об этом думал.
    Хреново то, что эквализация (любая, хоть в компе, хоть в кроссовере) ориентирована на Present continuous - в звуке. И там от неё реальный толк. Но в музыке до фига переходных процессов - когда стояк в комнате просто не успевает завестись - раскачка в нем происходит не за три-четыре периода, а гораздо дольше. И в этом случае такая эквализация дает дыру на АЧХ. А в режиме continuous - все ровненько. И разрешить это противоречие в маленькой комнате без DBA - я не понимаю как.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Не подскажете ссылочку - очень уж форум большой - самому не найти?
  10. #210
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А ДБА работает тем меньше, чем больше отличается помещение от идеального. Впрочем, польза все равно может быть)), по сравнению с никак.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Хотите КРГ сделать?))
  11. #211
    Был...
    г.Брянск
    Оно само по себе 4 саба уже даёт очень приличную прибавку по равномерности, про остальные плюсы молчим
  12. #212
    Челябинск
    Да нет секретов, у вас ресивер какой марки модели с цифро/букво?
  13. #213
    Voronezh
    Логике не поддается - в идеальном помещении DBA вообще не нужен. Не стыкуется.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Ямаха RX-V450
  14. #214
    Челябинск
    Если кому интересно, то может, почитать статью на английском, довольно известного в узких кругах, Девида Гризенгера, о его попытках, получения баса в малых акустических помещениях с помощью сабвуфера, много картинок несложных и нетривиальный вывод :http://www.davidgriesinger.com/asa05.pdf
  15. #215
    Eburg
    Я знаю, слушал разные включения с практически одинаковой ачхой)). Разный временной результат слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    то может
    Вроде выяснили, что мод нет крг есть; зачем читать?
  16. #216
    Челябинск
    Йа это для секты свидетелей модальной троицы.
    И можно я за моды и за КРГ то же
  17. #217
    Voronezh
    Там автор таки рекомендует на высокодобротных модах электронную эквализацию.
    Но мне что то это сомнительным кажется.
  18. #218
    Был...
    г.Брянск
    Ага, разница есть
  19. #219
    Челябинск
    Ямаха RX-V450
    Погорячился я. Не получится второй независимой линии на вашем ресе и на ТС ресе то же, увы. Нет "преаутов".
    Тогда тупо обойтись одной линией.
  20. #220
    Новичок Аватар для gheorge
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2440717
    Последний раз редактировалось gheorge; 27.09.2019 в 17:02.
