Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 173 из 173
Тема: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Параметры описываемого стабилизатора следующие. При выходном напряжении в 27 В его максимальный ток достигает 4,5 А. При таком токе нагрузки минимальное рабочее напряжение между входом и выходом не превышает 0,25 В. Разница между выходным напряжением стабилизатора без нагрузки и напряжением при токе нагрузки в 4,5 А составляет не более 0,15 В, при токе в 6 А эта разница не превышает 0,16 В.
    Такие параметры стабилизатора обеспечивают применённые в нём мощные полевые транзисторы - IRF4905 (р-канальный) с максимальным током стока 74 А и сопротивлением открытого канала в 0,02 Ом и IRL2505 (п-канальный), с соответствующими током 104 А и сопротивлением 0,008 Ом.
    Кто собирал, поделитесь мнением...
    Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    Андрей Константинович
  2. #161
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    это чтоб не писать про работу не на мегагерцах и миллиомах сопротивления.
    Я бы предпочёл ответ по пунктам, в которых я ошибаюсь. Но это утопия, конечно)
  3. #162
    А какой смысл что-то обсуждать если от стаба требуется
    Да там миллиомы, а помехи на выходе требуются не -120, а -40дБ.
    на выходе -40дБ?
    Их можно получить просто поставив банки побольше емкостью или от C-L-C
    И стаб совсем не нужен
    Просто потом вопросы будут на мои ответы аналогичные тем, что выше.
    А мне время тратить не хочется впустую.
  4. #163
    Я и говорю, что нет смысла, но Вы требуете от этого стаба какие-то СВЧ-параметры.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.09.2019 в 21:47. Причина: Чистка темы.
  5. #164
    Украина
    Экспериментировал на работе во второй смене
    Журнал "Радио". 1989год №12. Стабилизатор напряжения с защитным устройством, стр. 67
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 20.09.2019 в 17:22.
  6. #165
    Привет автору журнала от читателя! Помню эту схему, ещё в детстве изучал.
  7. #166
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Это как бы легче застрелиться, чем перечислять все ошибки начиная от общего полигона, расположения больших банок (надо передвинуть ниже к краю п/п) висящих на ниточках вдали от потребителей маленьких кондеров, резисторов, неправильным соединением деталей с общим полигоном, неоптимального расположения деталей на плате.
    Идущих по обеим сторонам п/п проводников.
    Всё это сразу бросается в глаза, даже мне, не искушенному в разодке п/п.
    В общем конечно отсебятины я накинул на плату достаточно, но за основу взята схема блока питания Apex PSU10 от AX-10.
    В общем пока заказал 5 плат. В крайнем случае пущу на регулируемый источник питания.
  8. #167
    Да всё у Вас нормально, Эдди путает 50Гц и 50ГГц, -40 и -140дБ. Этот стаб монтаж не не испортит.
  9. #168
    Україна, Харків
    То что там до вентилей идут относительно тонкие дорожки, так я не случайно натыкал отверстий под перемычки по всей продолжительности. Кроме того сами дорожки будут двойной плотности.
    Заказ оформил на JLCPCB. Как первоходке сделали подарочную доставку, итого всего навсего 25$. Прошу не принимать за рекламу.
    А две банки отстоят от выходных клемм на расстоянии 2,5см и дорожки там 6мм.
    На вход будет подаваться уже выпрямленное напряжение с моего дурноватого фильтра.
    Я бы конечно переделал бы, внёс бы коррективы, но сейчас в очень длительной командировке со смутной перспективой
    Поэтому решил что по приезду хоть что-то будет в руках подержать.
    Последний раз редактировалось Morelock; 31.10.2019 в 18:06.
  10. #169
    Я бы всё сделал навесным монтажом. Прошу не принимать за рекламу.
  11. #170
    кАнюшня.
    в том смысле, что там уже портить нечего
  12. #171
    А Вы зачем-то С. Агеева вспомнили)
  13. #172
    Україна, Харків
    кАнюшня.
    Можно полюбопытствовать что вы имеете за образец для повторения?
  14. #173
    Дело в том, что те 4 транзистора + мелочь в стабе можно так же запихнуть в основной усь и полуучить ту же надёжность + до х1,5 музыкальной мощности... так что стаб в УМе не нужон.
