Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 138 из 138
Тема: Current Dumping в Шиклаи
    Аватар для fakel
    По умолчанию Current Dumping в Шиклаи
    Известно, что ВК Шиклаи обладает рядом преимуществ перед перед Дарлингтоном
    Это:
    - возможность работы rail-to-rail без дополнительного источника питания УН
    - возможность доусиливать сигнал с УН, что необходимо, когда УН питается от того же источника, что и ВК
    Однако, наряду с достоинствами у Шиклаи есть и недостатки, один из которых
    - трудность обеспечения термостабилизации тока покоя ВК.
    Преодолеть эту трудность можно, переведя выходные транзисторы в режим В, с нулевым током покоя.
    Но такое решение повышает искажения ВК.
    Решение, снижающее искажения ВК в кл В для Дарлингтонов было предложено в усилителе Quad, под название токовая разгрузка. Она также применялась в Стоунколде.
    Нам она известна из статьи Решетникова https://radiowiki.ru/index.php?title...le_view_mobile
    Но почему бы не применить подобный принцип к Шиклаи?
    (см рис1)
    Шиклаи еще удобна тем, что позволяет малой кровью умощнять распространенные недорогие микросхемы например TDA2030
    (рис 2)
    Последний раз редактировалось fakel; 05.09.2019 в 19:26.
  2. #121
    Частый гость Аватар для buratino
    По умолчанию Re: Current Dumping в Шиклаи
    чтобы у него был один полюс
    Кстати: это ещё одно ("мягкое") требование к ОУ.
    Пока не вышли за пределы "ступеньки", ООС обеспечивается С || (R2,Rн,L,R1), а когда вышли за её пределы - то же самое + ВК + меняется направление тока через L. В результате "нежданный" полюс может появляться и исчезать, а также может "ездить" вверх-вниз-влево-вправо.
    Уверяю: умозрительно или моделированием "в лоб" всех вопросов не решить.
    Но! Мост, пусть даже "кривой", лишь бы настроенный, помогает уйти от многих неприятностей. Главная из них - ВК, кривой по сути! Мост его "держит на контроле", выделяя его ошибки и помогая их корректировать (а они не очень-то и велики - всего лишь ступенька + менее существенные фазовое и частотное "несоответствие") и предлагает ему самую незначительную работу - ну хоть как нибудь передать сигнал с усилением тока (в низкоимпедансную нагрузку). Других обязанностей на ВК не возлагается! А функцию выправить всю кривизну ВК выполнит ОУ (в силу своих способностей) по команде из моста.
    Как-то так.
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Относительно быстродействия, OPA552 с F1 = 12МГц
    Возможно я неверно выразился.
    "Быстродействие" - это "скоростная" характеристика выхода ОУ, т.е. параметр "скорость изменения выходного напряжения", В/с (обычно В/мкс).
    F1 - это "широкополосность", а именно - частота, на которой Ку снижается до единицы ввиду ограниченных частотных свойств ОУ как усилительного элемента.
    Ну так я привык... Извините.
    Благодаря широкополосности отслеживаются самые "тонкие" (быстрые, высокочастотные) ошибки.
    Благодаря быстродействию корректируются "тонкие", а также "высокие" (по напряжению) ошибки: в обоих случаях от "корректора" требуется способность быстро изменять выходное напряжение, чтобы поспевать за выявленной ошибкой.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Разобрался с гораздо более шустрым OPA552. Балансируешь с ним схему на 1кГц получаешь 0,001% Кг, на 10кГц 0,5%. С подачи fakel посмотрел на АЧХ, так и есть появляется второй полюс близко к 10кГц.
    С уважением hydr.
  4. #123
    Аватар для fakel
    Из-за чего появляется?
    Последний раз редактировалось fakel; 15.09.2019 в 13:36.
  5. #124
    На 10кГц, с повышением величины индуктивности. Перенастроил мост, загнал второй полюс под лавку ( ниже 10МГц) и все равно на 10кГц искажения десятые доли процента.
    А у 544 АЧХ, в работе с мостом, гладкая, в отличии от 552й.
    С уважением hydr.
  6. #125
    Предлагаю вообще исключить тормозящую усь емкость, а катушку подбирать Так мы получим минимальную индуктивность и максимальное быстродействие
    +Логично, быстродействие - хорошо.
  7. #126
    У леса на опушке
    нупочемувынечитаетесобственноавторовиидеиquad-а?
    авторжепростоиспользовалидеювычитанияискаженийпрямовлоб.
    хотяфакеливседругиеужточновсеэточитали.
    чеговыхотитеоткуррентдампингавшиклаиникакнепойму?
  8. #127
    Новичок Аватар для Andrew1
    Можно вообще без L обойтись в некоторых случаях. Замкните катушку, остальные элементы оставьте. Емкостью добиваемся отсутствия выбросов на прямоугольнике, а изменением сопротивления токоразгружающего резистора - минимума искажений. Катушку можно (нужно) стандартно перенести на выход.
  9. #128
    Аватар для fakel
    того же, что и в Дарлингтонах - снижение искажений простым способом, при работе ВК в кл В
    Нельзя, пробовал в симуляторе.
    Последний раз редактировалось fakel; 16.09.2019 в 06:52.
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Когда-то давным-давно тоже баловался кводоподобными топологиями. Откопал такой вот вариант (на картинке). Требуется плавающее питание ОУ, что конечно минус. Зато он включен повторителем и работает в малосигнальном режиме, причем без синфазного напряжения на входах. Может быть низковольтным и очень, очень качественным, а это серьёзный плюс, пмсм.
    Вход гальваноотвязанный, что конечно жирный минус, но любителям сигнальных трансформаторов такое может и приглянуться.
    крупный радиолюбитель
  11. #130
    Аватар для fakel
    Цепь ПОС зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    В смысле, что мешает подсоединить холодный вывод источника сигнала непосредаственно к горячеу концу нагрузки?
  12. #131
    Смоленск
    Насколько я себя помню, обязательным условием было использование компенсирующего ОУ в режиме повторителя - поэтому настаиваю на единичном усилении по напряжению в приведённом мной виде. А вот на применение ПОС сильно не напирать не буду, просто отказ от УН на активных компонентах мне в то время казалось оч крутым делом.
    Сильноповышающий трансформатор – тот ещё фрукт, его не каждый осилит. ПОС снижает требование по Ктр, а это даёт шанс уже не только продвинутым трансформаторостроителям, пмсм.
    Последний раз редактировалось thickman; 16.09.2019 в 15:17.
  13. #132
    И... ???
  14. #133
    Аватар для fakel
    И... ???
    Применил в супернизковольтном УНЧ (от 1.5В) способным работать rail-to-rail до напряжения насыщения выходников. Для этого "растащил" эмттеры драйверов Шиклаи по постоянке к шинам питания (на пути местной ООС поставил конденсаторы). Проблема - застабилить ток через драйверы, пока не решу - схему не выложу
  15. #134
    Было когда-то. Называлось "РП с низковольтным питанием". Кажется.
    Как это стыкуется со стартовой схемой и мостом? Или это "побочный продукт" на пути к цели?
  16. #135
    Аватар для fakel
    Легко!
    Вот две конфигурации, первая - Дарлингтон с мостом, вторая - Шиклаи с мостом, обе имеют Ку>1. Выходники в обоих работают в глубоком В, питание нагрузки на малых токах обеспечивают драйверы через конденсаторы С1 С2. R5 R6 (левая) и R13 (правая) - входят в мост. С3 - межбазовый кондер, ускоряет переключение выходников и улучшает симметрию. С7 - антивозбудный, без него Шиклаи в составе уся звенит. R8 R9 совместно с R13 в Шиклаи определяют его Ку
ID:	355453   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 03.10.2019 в 21:48.
  17. #136
    Новичок Аватар для Zvuk.
    Здравствуйте,
    С AD744 (8 ножка) 1.7мкГн неплохо вышло, до 25кГц - 0.004 (55Вт, до 100Вт 0.008) https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3556654
    Последний раз редактировалось Zvuk.; 27.09.2021 в 01:31.
  18. #137
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    пока AD744 едут, решил опять перестроить (пп совсем не под этот ВК лежат, ну, посмотрим). На 1Вт Кг 0.004%
    коррекция нужна, Кг уменьшился Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	квод коррекция.jpg
    Последний раз редактировалось Serii; 12.04.2023 в 15:32.
  19. #138
    вопрос по ВК, насколько уместен в верхнем плече R20?
    по нижнему R12 увеличил до 30 Ом (режим Q5, был возбуд на бОльших токах, уменьшил, но не убирается)Нажмите на изображение для увеличения.
    R16 возбуд только увеличит (а нужен он там?)
    Извините, ТП 7.3 мА, точнее не ток покоя, на входе сигнал 1мВ, Рвых. менее 1мВт., Кг 0.007%. При Рвых. 0.5Вт Кг уменьшается до 0.004%, 1Вт 0.005% и увеличивая сигнал падает до 0.002%, вплоть до клиппа (мост настраивать заново приходится)
    Последний раз редактировалось Serii; 13.04.2023 в 09:11.
