Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 158
Тема: Сетевые гармоники
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Сетевые гармоники
    Есть генератор по схеме Виктора.
    Неплохой генератор с THD 0.00003%, никак не могу побороть сетевые гармоники.
    Питание, что от сети, что от аккумулятора ничем не отличаются спектры, т.е. это не земляная петля.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кабель сейчас соединяющий генератор и ЗК с двойным экраном, просто висящий кабель на входе ЗК сетевых гармоник нет, стоит
    только подключить генератор как они вылазят.
  2. #101
    По умолчанию Re: Сетевые гармоники
    вторая гармоника -100 дБ не блеск
    Цитата Сообщение от БендеровецЪ
    К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне пачти -143dBc
    Нагрузка 72Ohm
    Остальные графики по ссылке - нет возможности все картинки постить сюда
    http://www.audio-perfection.com/foru...27623#pid27623
  3. #102
    Самара
    честно сказать, очень интересный и противоречивый результат. измерения при огромном (по меркам звука) выходном напряжении естественно дадут малый КГ.
    если открыть даташиты, то есть графики зависимости искажений от выходного напряжения:
    5534 (даташит TI, не думаю что у филипса отличается на 2 порядка)
    49720
    ОУ рассчитанные для применения в звуковой аппаратуре дают наименьшие искажения при напряжении выхода примерно 2Vrms. При больших выходных напряжениях искажения растут, а на граничных значениях лавинообразно, что вполне закономерно. думаю на форуме это обсуждалось неоднократно. применительно к данной ситуации мне не совсем понятно, почему получаются такие низкие значения искажения что у автора поста с применением 5532(4), что с результатами измерений на audio-perfection. поэтому возникает вопрос, не нарушена ли методика измерений? насколько достоверный результат что в первом случае, что во втором. если всё верно, то за 30 рублей (примерно) получаем золотой ОУ, и не нужно ничего другого искать.
    _________________
    Евгений
  4. #103
    Ну исходя изэтой картинки: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1546356547 скорее при 4Vrms, при питании +/-15в. (т.е. 5.64 ампл.), а при 10Vrms(14Vampl) уже просто клиппинг - до рельсы всего 1 вольт, а он же не R2R.
    От 4 до 10в - сначала КНИ плавно растет, потом резко.
    У более новых ОУ, даже которые не R2R, например ОРА1612, или LME49990 график КНИ практически линейно спадает почти до клипа а потом резко растет.
  5. #104
    Новичок Аватар для Ocela
    Уважаемые коллеги! Поздравляю всех с Новым 2019 Годом! Давно наблюдаю за вашей дискуссией, решил тоже внести свою небольшую лепту.
    Я делал дополнения к звуковой карте на чипе CS5381 (звуковая карта ASUS XONAR D2)
    http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3...dpost&p=796002
    так вот у меня все результаты тестирования вышли на уровень, который указал коллега maxssau. Т.е. генератор автора этого топика показал максимальный результат THD 0.000327%, что соответствует -109.7dB, (-110 dB THD+N по даташиту на CS5381). Планка шума на уровне -120dB, что тоже соответствует динамическому диапазону данного АЦП. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1кГц встроенный &#.PNG
    Замена ОУ MV4580L (который стоит на входе АЦП) на LM4562 ничего не дала, что еще раз подтверждает основное влияние АЦП на результаты измерений.
    Но что интересно. Когда я подключил этот же генератор к отдельной звуковой карте ASUS Xonar Essence STX (с таким же чипом АЦП) к линейному входу (стандартно, с использованием программного микшера), получил уже значения THD 0.00007% (-123dB). Объяснений пока не нашел. Возможно оказывает влияние программная среда аудиокодека..
    Последний раз редактировалось Ocela; 01.01.2019 в 20:20.
  6. #105
    даже ST с STX показывает разницу в измерениях из-за наличия чипа-"ретранслятора" с шиной PCI-E. Поэтому такая разница в измерениях
    С измерениями Сергея Шак на audio-perfection все в порядке.
    ОУ 5534 от разных производителей сильно отличаются. От TI это другой 5534.
    Вот измеренные модели 5534 разных производителей от Назара
    http://s-audio.systems/blog/spicemodels/
  7. #106
    Самара
    у меня шумовая полка такая:
    автор платы генератора очень близко подошел к теоретическому пределу данной ИМС АЦП.
    попробуйте снизить уровень сигнала генератора до -10 дБ.
    независимо от "мостов" между АЦП и ОС результат должен быть "битперфектный", т.е. данные не должны теряться или искажаться независимо от метода передачи данных в ОС. в этом случае наводит на мысль, что в драйверах идёт коррекция.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    у меня тоже получалось что то подобное, но при уровне -9...-10 дБ
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    другой, но не на 2 порядка ниже THD
    _________________
    Евгений
  8. #107
    Аватар для Co_balt
    МСК
    похоже на наводку от WiFi роутера (возможно где-то совсем рядом стоит)
    Я открою маленький секрет, когда генератор готов, я на осциллографе выставляю 2,08Vpp при таком размахе синусоидального сигнала минимальные искажения дает CS5381
    Последний раз редактировалось Co_balt; 07.01.2019 в 18:04.
  9. #108
    4Pi anechoic
    А отдельные "производители" - так и вовсе не производители, а артели сексуальных меньшинств.
    https://zeptobars.com/en/read/Ti-NE5...-vs-fake-opamp
  10. #109
    Юг Украины
    По умолчанию
    видно, что у всех ОУ тех лет THD 0.002% (typical), что больше похоже на ограничения стандартного измерителя тех лет.
    У ЦАПов тоже видно, что когда все заменили Audio Precision c system one на system two, параметры так и поперли.
    Когда APx555 пойдет в массы, новые продукты, померянные им покажут небывалый рост параметров.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Fake audio opamp - Ti NE5532 remarked as AD OP275
    Да все нормально. Теперь мы знаем, что бы купить оригинальный NE5532 TI, нужно взять неоригинальный OP275 AD.
    Лайвфак?
    Лайвхак!
  11. #110
    При желании меряют Кг при Ку=1000 и затем приводят к Ку=1.
  12. #111
    Юг Украины
    Так и начали делать с LME49710.
    Потому что его позиционировали как с низкими искажениями и пришлось заморачиваться.
    5532 максимум что прогнали на system one
    Кто ж будет наступать на яйца собственной песТне, перемерять и обновлять даташиты, если NE5532 почти так же хорош, как LME49710
  13. #112
    LME49710
    В ДШ указан Ку=1, то есть не факт, что все остальные ОУ до этого не испытывали аналогчно, просто не уточняли.
  14. #113
    рядом с Москвой
    Найди 10 отличий: Опа134 и TL051
  15. #114
    Юг Украины
    Вопрос конечно интересный, учитывая, что кристалл TL051 подписан ЕХ051С, а кристалл OPA134PA подписан ЕХ087С
    Интересно было бы глянуть на кристалл TL087
    И даташит от ОРА датируется декабрем 1997г, а на кристалле 1995-й.
    Последний раз редактировалось Walter; 13.09.2019 в 11:43.
  16. #115
    Так делать некорректно - тогда приведённый Кг получится ниже, чем фактический, измеренный при Ку=1.
  17. #116
    рядом с Москвой
    2 года не могли продать, подпилили лазером и новый оу готов?
  18. #117
    Юг Украины
    фотошаблоны не казенные, чего добру пропадать.
    Если шаблон действительно от ТЛ087, то все совпадает - как раз его сняли с производства.
  19. #118
    Воронежская область
    Я бы не стал бы на 100% с ходу доверять этим фото.
    Они уже делали фото кристалла OPA627 https://zeptobars.com/en/read/OPA627...ake-china-ebay
    А потом выяснилось что там оба ОУ оказались поддельными и на самом деле кристалл OPA627 выглядит иначе https://zeptobars.com/en/read/BB-TI-...p-genuine-fake
  20. #119
    Самара
    Co_balt, приветствую!
    наконец то дошли руки до сборки Вашей платы.
    вопрос:
    в предложенной схеме прецизионные резисторы на что влияют? только на частоту или так же на уровень гармоник? если не так важна точность частоты 1 кГц можно ли установить обычные 1% резисторы?
    _________________
    Евгений
  21. #120
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    наш ответ Чемберлену
    Как избавился от сетевой наводки?
    Пробовал батарейки, не помогло...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2019 в 18:51.
    Андрей Константинович
