Страница 31 из 48 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #601
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    ST12
    Вы прочитайте и проанализируйте мой вопрос и ваши ответы.
    Я спросил о фильтре способном дать динамику отработать все свои параметры указанные производителем.
    Я не спрашивал что и с чем сшивать и что и на каком диапазоне работает лучше. Я не спрашивал сшивать ли его с среднечастотником или сразу с мидбасовым звеном которое, например умеет играть середину. В общем вы не ответили.
    Если же ваши ответы принять за точку отсчета, то можно и на даташиты не смотреть. А только к знающим спецам обращаться.
    И услышать, к примеру, что данный ленточный динамик не умеет играть середину и не нужно ему это. Он должен играть только верх.
    Тогда возникнет вопрос. Зачем производитель напрягается и делает пищалку играющую от 1500 герц по даташиту?
    И просит естественно за это деньги.
    Может тогда ему продавать именно пищалки от 5000 герц и просить за них в два раза меньше?
    Вы подскажите производителю такой ход.
  3. #602
    Старый знакомый Аватар для St12
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    ST12
    Правильно поставленный вопрос - содержит половину ответа.
    Вы пока сами не знаете, что и для чего спрашиваете.
    Что такое "фильтр способный дать динамику отработать все свои параметры"?
    Читайте даташит - там указаны ограничения по мощности и рекомендации по фильтрам.
    И да - полно всяких ВЧ-динамиков, которые по графикам хороши. Однако почему-то они не конкуренты Viawave.
  4. #603
    Абсолютно согласен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Чувствительность будет указана на 1,5-2 дБ выше, чем сейчас.
    И это правильно.
  5. #604
    Россия
    Спрашивал исходя из заявленных параметров.
    Если умеет играть заявленный диапазон хорошо, то становится удобным в двухполосном варианте. Не умеет или делает это не так как написано, то и вопросов к нему нет. Считаем что это маркетинг и не лучше чем однотипный китаец от фунтиков.
    Если у вас есть опыт с этим динамиком поделитесь. Будет всем полезно, не все могут его попробовать вживую.
  6. #605
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Даташит смотрели?
    Там все указано, более того конструктор/производитель вам ответил.
    Акустический раздел рекомендуется не ниже 1,8 кГц вторым порядком. То есть, акустический спад на частоте раздела должен быть -6 дБ относительно уровня ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    И про двухполосный вариант Дмитрий вам уже ответил.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Умеет, и написано абсолютно все верно, без заманухи.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Лучше, найдите здесь в теме или на Ютубе сранение одного с другим сделанное канадцем.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Ну так спрашивайте конкретно - с чем сшивать, от этого многое зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Прекрасен уже тем, что ему не нужно всяких костылей - простой 2-й или 3-й эл.порядок и все.
  7. #606
    Россия
    Так был он у вас или нет?
    Есть ваше личное мнение в каком диапазоне его лучше всего использовать?
  8. #607
    У кого?
    У меня "не был", а есть и будет.
  9. #608
    Россия
    Есть или будет? Не понятно.
    Если есть, то скажите как используется. Какую полосу вы ему отдали.
  10. #609
    Предельно четко написано - "есть и будет" это значит - есть и используется и дальше будет использоваться, т.е. НЕ планируется на что-либо его менять. Так понятно написано?
    Вот ссылка на проект https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82648
    Обсуждать здесь проект -ОФФТОП.
  11. #610
    Братислава
    Если требуется раздел на 2 кГц, то лучше использовать GRT-145W-8.
    На практике именно с ним результат сшивки очень радует покупателей твитеров (В основном, кстати, разработчиков АС). Причем по звуку, а не только по параметрам. Фишка в волноводе и диаграмме направленности, видимо.
    Практика применения SRT-7 показывает, что раздел на 2 кГц не приносит такой же радости. И сшивку лучше делать на 2.4 кГц и выше.
    У динамика без волновода нет сужения диаграммы направленности на частоте раздела и это может сильно контрастировать с подачей СЧ в очень чувствительном для слуха диапазоне. Вообще говоря, это уже материи, касающиеся тонкостей сведения АС. И здесь опыт и пристрастия могут отличаться у разных людей.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Это не маркетинг, конечно. Это физика.
    мембрана SRT по сути представляет гибрид купольника и ленты. Поэтому может копать глубже обычной ленты.
    Но и от классической ленты мы не отворачиваемся. Да, она генерирует третью гармонику с понижением частоты. Но и у нее есть свои плюсы. Например, она проще в производстве. Кроме того, на самых ВЧ (выше 10 кГц) можно достичь большей чувствительности, потому что нет подвеса. Да и потоки воздуха на этих частотах незначительны, поэтому генерация третьей гармоники сходит на нет.
    Я даже допускаю, что в будущем у нас появится версия супертвитера в том же формфакторе, что и SRT-7. Возможно он будет востребован для каких-то очень чувствительных проектов, где требуется чутье 100 и выше дБ.
  12. #611
    А вот это было бы круто. Что понимается под супертвттером? Нижняя граница будет заметно выше?
  13. #612
    Братислава
    Какие-то преимущества из классической ленты можно выжать на частотах выше 8-10 кГц. Соответственно, и плюсы супертвитера проявятся только при таком высоком разделе.
  14. #613
    Я немного к другому - для определенного класса акустики, проектирующейся под лампы, требуется более высокая чувствительность, чем в нынешней линейке даже с учетом поправки. Чтобы в уже сшитом варианте получалось под 100 дБ с разделом от 2-3 кГц.
  15. #614
    Здешний
    Я извиняюсь, но в 99% чувствительности твитеров viawave хватает с избытком даже для одноваттных ламповых задохликов. Уж что у Вас за усилители такие и остальные динамики, что чуйки под сотню не хватает??? Вон, у Слонова на ВЧ стоит Скан-Спик с чуйкой 90, хотя на остальное 18 Звук с чуйкой как раз под сотню...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  16. #615
    Кому и кобыла - невеста.
  17. #616
    Здешний
    Может смените невесту?! Со стороны просьбы о твитерах с чуйкой за сотню выглядят как желание еще не состоявшегося заказчика или пользователя поглумиться над разработчиком (ну хотя бы озадачившись вопросом к гуглу "А кто вообще такое в таком формфакторе делает что то в мире?"). Что в 99% случаев совпадает с действительностью...
  18. #617
    Братислава
    К сожалению, классическая лента здесь не поможет, а даже наоборот, все станет хуже. Ниже 7-10 кГц мембрана SRT обходит по чутью классическую ленту такой же толщины. А уменьшение толщины тоже мало что даст, поскольку 7-9 мкм - это оптимальный вариант для получения максимальной чувствительности. При меньшей толщине присоединенная масса воздуха уменьшает чутье в расчете на 1 Вт мощности.
    Хотел бы уточнить, что по последним данным, раздел не принес радости из-за сырого сведения. Судя по АЧХ, которую показал пользователь, секция ВЧ на 3-4 дБ громче НЧ-СЧ секции. Он отказался попробовать уменьшить чутье твитера. А заставить - не в моих силах.
    Поэтому раздел на 2 кГц нужно пробовать. Может оказаться все очень хорошо, поскольку от 2 кгц у твитера довольно низкие искажения даже на высокой громкости (~100 дБ). В общем, это уже дело разработчика АС.
    Георгий Крылов, например, рекомендует раздел ВЧ-СЧ ниже 2,4 кГц не опускать. Но в этом вопросе у разработчиков нет единого мнения.
  19. #618
    Не про классическую ленту. Скажу проще. Было бы здорово, если бы был вариант SRT-7 на 8 ом и чувствительностью 100 дБ.
  20. #619
    Братислава
    Догнать ему еще пару дБ будет проблематично. Способ один - еще более крупные магниты.
    Либо мембрану нужно больше делать. Оба варианта - отдельная разработка с неясной перспективой. Сделать-то можно многое. Всегда возникает вопрос - куда девать сделанное?
    Но еще можно два динамика поставить. Как здесь. И получить заветные 100 дБ с 8 Ом.
    Если не ошибаюсь, там два Раал 70-20 стоит в одном слега изогнутом фланце. То есть, оси излучения динамиков пересекаются где-то в 2-3-х метрах от АС.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 12.09.2019 в 21:48.
  21. #620
    Дмитрий, Вы комсомолец?
    Это же не наш метод
