Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 138
Тема: Current Dumping в Шиклаи
    Аватар для fakel
    По умолчанию Current Dumping в Шиклаи
    Известно, что ВК Шиклаи обладает рядом преимуществ перед перед Дарлингтоном
    Это:
    - возможность работы rail-to-rail без дополнительного источника питания УН
    - возможность доусиливать сигнал с УН, что необходимо, когда УН питается от того же источника, что и ВК
    Однако, наряду с достоинствами у Шиклаи есть и недостатки, один из которых
    - трудность обеспечения термостабилизации тока покоя ВК.
    Преодолеть эту трудность можно, переведя выходные транзисторы в режим В, с нулевым током покоя.
    Но такое решение повышает искажения ВК.
    Решение, снижающее искажения ВК в кл В для Дарлингтонов было предложено в усилителе Quad, под название токовая разгрузка. Она также применялась в Стоунколде.
    Нам она известна из статьи Решетникова https://radiowiki.ru/index.php?title...le_view_mobile
    Но почему бы не применить подобный принцип к Шиклаи?
    (см рис1)
    Шиклаи еще удобна тем, что позволяет малой кровью умощнять распространенные недорогие микросхемы например TDA2030
    (рис 2)
    Последний раз редактировалось fakel; 05.09.2019 в 19:26.
  2. #61
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Current Dumping в Шиклаи
    Модельку прикрепите
    вот. Честно скажу, пока я не понимаю как с помощью линейных элементов получается снизить нелинейность транзистора.
  3. #62
    Аватар для fakel
    Может наоборот - от понимания - применение современных ОУ и транзисторов позволяет получить такие высокие характеристики УМЗЧ, что всякие дополнительные "костыли" будут скорее вредны, чем полезны .....?
    Но это влечет необходимость создавать широкополосные усилители и применять для их построения чуть ли не СВЧ элементы... В 70х (когда и появилась эта схема) таких элементов еще не было
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Кроме того, это коррекция "вперед" и разбаланс моста (как недо, так и перекоррекция) ухудшает характеристики
  4. #63
    Частый гость Аватар для buratino
    Приветствую всех!
    R/C=L/R справедливо только в случае применения предвыходного усилителя, для которого f1=бесконечности. Если это не так, то условие баланса должно быть откорректировано. При некотором достаточно низком значении f1 мост для реальной конструкции настроить не удастся. Для предвыходного усилителя есть и другие ограничения.
    Для Квода измерять АФЧХ общепринятыми способами некорректно из-за "непрозрачных" для сигнала транзисторов, работающих в режиме В (читай "запертых", за исключением "проходной" ёмкости):
    На картинках АЧХ при разорванной ОООС. Параметры ОУ: Ку=100 дБ, f1=100 МГц.
    АФЧХ-метры: верхний – выход «всего» усилителя, нижний – выход предвыходного усилителя.
    Измерено на частоте 100 Гц: до выхода «всего усилителя» Ку=87,932 дБ, до выхода предвыходного усилителя Ку=99,395 дБ. Разница –11,463 дБ.
    Делитель, образованный Rмоста=11 Ом и Rнагр=4 Ом дают ослабление (4) / (4+11) = 0,267 = –11,481 дБ. Значения почти совпадают.
  5. #64
    Новичок Аватар для Andrew1
    Просто оставлю это здесь. Может кому пригодится.
    ---------- Сообщение добавлено 05:47 ---------- Предыдущее сообщение было 05:09 ----------
    Посмотрим на полюса при замкнутой ОС при двух значениях индуктивности 10u, 100u.
    При увеличении индуктивности полюс сдвигается по частоте влево со 120 кГц до 12 кГц.
    Сергей, так делать нельзя. Меняешь значение индуктивности - меняй и значение емкости в диагонали моста. Баланс моста должен сохраняться. Иначе нет никакого смысла в его применении.
    • Тип файла: pdf FFEC.pdf (9.14 Мб, Просмотров: 314)
  6. #65
    Такой мост хорош для усилителя синус генератора, для звука, судя по искажениям передаточной функции и величине фазового отклика, явно не годится.
    Кводостроители будут с таким утверждением явно не согласны.
    Как быть с сильным снижением интермодов при применении моста?
  7. #66
    Новичок Аватар для Suravi
    Аналогично!
  8. #67
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Судя по большому фазовому отклику при балансе моста (более 10 градусов) это схемное решение не снижает а увеличивает суммарные искажения системы.
    не знаю как насчёт фазового отклика, но простой эксперимент показывает обратное.
    Закоротим на землю вход усилителя, а в эмиттер транзистора введём источник помехи, которая нарастает за 100 нс от 0 до 0.5 В.
    Моделируется случай когда сопротивление база-эмиттерного перехода изменилось
    1. Случай L1 = 14.6 мкГн.
    ОС отрабатывает импульсное воздествие таким образом, что ток (синий)через R2 изменяется зеркально симметрично току через L1 (красный)
    Суммарный ток (зелёный график) в нагрузке R1 слабо отклоняется от нуля.
    2. случай плохо сбалагсированного моста L1 = 10 мкГн
    то же самое импульсное воздействие заметно сильнее сказывается на нагрузке R1 и долго затухает, потому что I(L1) и I(R2) стали несимметричны.
    Вывод: при оптимальной L1 ОС эффективно подавляется нелинейность выходного каскада.
    При 0 мкГн там воще караул чего творится.
    Желающие могут поиграть с моделькой
    квод4.cir.Rar
  9. #68
    Аватар для fakel
    Фазовый отклик усилителя с мостом 15 градусов, что близко к отклику советских динамических головок.
    Относительно чего? Поясни, плз, значение термина
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Спасибо! С интересом слежу за твоими экспериментами!
  10. #69
    Аватар для fakel
    - для усилителя между входом и выходом,
    почему нам должно быть это интересно? Мы же не пробуем вход на язык
    Стандартной АЧХ ФЧХ недостаточно?
  11. #70
    Вложение 354186circuit3.cir
Название:	Снимок экрана в 2019-09-12 15-41-59.png
    Вот так, Котег, на реальном меандре из идеальных синусоид имеются(!) несуществующие гармоники.
    И после прохождения линейной цепи их амплитуда значительно возрастает.
    Замечание: если изменять число точек расчета графиков и/или число точек расчета преобразования Фурье,
    графики меняют вид.
    Уметь надо графики строить!
    Последний раз редактировалось Teoretic; 12.09.2019 в 16:07.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для hydr
    С простой ОООС так хорошо не получается.
    С уважением hydr.
  13. #72
    ВОТ!!! Значит это химера, а выводы на её основе сродни гаданию на кофейной гуще
    Вообще, это было ясно с самого начала. Искать нелинейности в линейной цепи?...
    Так и вижу незабвенного Кристобаля Хунту, который из принципа интересовался только не имеющими решения задачами.
  14. #73
    Ижевск
    Выбегалло пробегало?
    "Сегодня участники международной коллаборации LIGO официально объявили о том, что им удалось открыть гравитационные волны при помощи одноименного детектора-интерферометра. Воздействие гравитационных волн оказалось настолько слабым, что ученым пришлось проявлять чудеса изобретательности, чтобы поймать его. "На четыре километра регистрируемое отклонение составляет лишь 10 в минус 19 степени метра – это в десять тысяч раз меньше диаметра протона, ядра атома водорода"
  15. #74
    рядом с Москвой
    аха-ха )))
    ну наконец-то.
    И вот теперь, когда найдена ошибка в реализации и линейные фильтры перестали давать нелинейную фазу, можно сравнить схему аля квод и оценить пользу или вред от компенсации НИ при помощи Current Dumping
    Не может быть! Десятки людей несколько лет не могли этого сделать!
    В смысле доказать wert*у что он бредит
  16. #75
    Аватар для fakel
    Глядишь, и Петров одумается...
  17. #76
    Интересно, что минимум искажений наступает тогда когда номиналы R, C, L не образуют сбалансированный мост. Так в п.71 номинал индуктивности, обеспечивающий минимальные искажения, 10,45 мкГн а баланс моста наступает при 3мкГн.
    С уважением hydr.
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    У меня работает УМ с Шиклаями, ток покоя ВК 100 мА гуляет +-7мА, период наблюдения около 2 часов. Не могу только понять - это плохая термостабилизация или как?
    Вся трудность - прямо на плате прикрутить транзистор-термодатчик к первому Шиклаю в одном из плеч:
  19. #78
    Аватар для fakel
    Схему ВК нарисуй, чтобы я мог ответить на твой вопрос
  20. #79
    Вот:
Название:	ВК на Шиклаи.jpg
  21. #80
    Аватар для fakel
    Вот:
    R36 R37 - спасают. Без них Шиклаи не стабилен. А Дарлингтон прекрасно без них обходится
    См https://forum.vegalab.ru/showthread....94#post2670794
    Последний раз редактировалось fakel; 13.09.2019 в 19:31.
