Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Выбор DAC на TDA1541A
  1. #21
    Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Выбор DAC на TDA1541A
    Тогда действительно - можно делать оверсемплинг софтово в компе и обойтись без железного ЦФ. То есть уже упомянутая плата отсюда вполне подойдет.
    Я не знаю, как эта плата на 1541, но на PCM63 не полностью раскрыт потенциал, к примеру в DAC 6 PCM63 чуть получше звучит.
    Какое питание поприличней в ней можно организовать, что доделать, есть мысли?
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По питанию, если совсем хорошо делать - требуются отдельные ИП на аналог и цифру, параллельные стабы на аналог с большой энергоемкостью, токовый инжектор на выход для "компенсации" начального тока.
    Где-то у меня ТЗ было старое, надо поискать.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так об этом лучше в профильной ветке.
    Какое сложное определение для одного резистора в простейшем случае или одного транзистора с одним резистором в случае применения жестоких наворотов.
  4. #24
    Санкт Петербург
    Ну... извините). Если бы написал про "резистор", вряд ли бы было понятно.
  5. #25
    Беларусь
    CXD1244 сейчас тяжело найти
    Не согласная я. ))
    Найти убитую Sony CDP-5xx_7xx, в которых он применялся, не особо сложно.
  6. #26
    Санкт Петербург
    Можно и на ебее купить, в пределах 2-х тыр.
  7. #27
    город у моря
    Найти несложно, только пересылка ненужного ящика - в нагрузку пойдет. В любом случае, это лишние телодвижения.
    Я искал в начале года - были только у Полиды, а у неё я никогда ничего не куплю.
  8. #28
    Санкт Петербург
    Значит, возвращаемся к вышеупомянутой ссылке.
  9. #29
    город у моря
    Это о чём и в связи с чем?
    Но ссылку на донора могу дать.
  10. #30
    Лично для меня основным будет USB-подключение, источник ноутбук или ПК.
    По сути я хочу грамотный ДАК с которым можно получить максимум от 1541 при USB подключении.
    Как этого добиться... (какой будет ЦФ, какое питание, какой выхлоп и т.д.) я не знаю - мне нужны единомышленники в этом деле.
    Разумеется, прошу прощения... но это как чесать левое ухо через правое плечо...
    Для USB - плата Brio 3.4 плюс Bolero. 1541 отдыхает. Звук выше уровнем, но при этом никакой жесткости.
    (Получилось как на типичном русском форуме: брат, да зачем тебе Порш! Бери Майбах! ).
  11. #31
    Санкт Петербург
    Я про ЦАП от Serg138.
  12. #32
    Аватар для bepo
    Я так понял тут на форуме только Serg138 работает с 1541?
    Может с ним и решим вопрос по доработкам его версии, которые окажут положительное влияние на звук.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Повторял один знакомый Брио, норм играет, но не мое. Ничего в звуке Брио не зацепило...
  13. #33
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Я ещё немного баловался с TDA1541A. Сделал себе ЦАП на двух микросхемах ЦАП включённых конвейером под этот модуль.
  14. #34
    bepo,
    С ламповыми выхлопами попробуйте цапы Сергея.У него масса всяких, попробуйте что-нибудь подобрать под Вашу систему.
  15. #35
    Приветствую. А поподробнее про Brio 3.4 чем отличается от 3.2 у меня сейчас такая, очень нравится цап.
  16. #36
    есть на форуме люди имеющие интерес к созданию ДАКа на TDA1541A, п
    А их что, начали опять производить?
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    Слабое место в моём варианте - dir9001 на входе.
    9001 - отличный приемник, зачем для 1541 что-то большее?
    Он играет более-менее нормалано только 44/16.
    Это правильно
  17. #37
    Ну, это к автору. Кстати с чем сравнивали свой вариант?
  18. #38
    С Helios153 с апгрейдами от Алексея и RaptorBy. Но это всё же наверное больше вкусовщина, все цапы очень хороши, но Brio зашёл больше.
  19. #39
    Аватар для bepo
    Вы про Serg138?
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Есть тут владельцы цапов от Serg138 на TDA1541A? Напишите в личку.
  20. #40
    bepo,
    Да.
