Страница 289 из 1197 Первая ... 279287288289290291299 ... Последняя
Показано с 5,761 по 5,780 из 23923
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5761
    Minsk
    Если народ НЕ хочет переделывать блок управления БУ, а оставить "старый" БУ на логике, тогда и нужны уже декодированные сигналы.
    Так есть же готовая плата ДУ, которая впаивается в отверстия штатной платы БУ:
  3. #5762
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    http://www.leoniv.diod.club/projects...er_onboard.jpg
    Плата есть, НО …
    Идея то совсем другая.
    Используя только одну плату Вашего счетчика (доработанную, исправленную) иметь и счетчик и ДУ приемник и дешифратор.
    Все равно для вашей платы окно под светодиодные индикаторы переделывать, вот сразу и сделать окно чуть побольше для ИК датчика.
    И всего одна новая плата, НИКАКИХ других новых плат больше НЕТ.
    А "лишняя" плата на Вашем фото тогда будет НЕ нужна.
  4. #5763
    Minsk
    Не вижу смысла. Плата ДУ есть готовая, не надо ничего дорабатывать. Причем плата очень простая, легко делается утюгом.
    P.S. Можно придумать бесконечное количество вариантов переделки. Но зачем задачу решать еще раз, если она уже решена? Тут и так времени хронически не хватает, чтобы довести до ума новую плату управления.
  5. #5764
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Оставшееся место на плате справа снизу, использовать для ИК датчика пульта управления
    Уже есть и без смены индикаторов, ДУ 8 каналов развел на Attiny44 (NEC) плата счетчика увеличена в право на 1.5см, разъем к плате БУ - 7 каналов, 8-й управляет счетчиком как то так.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5765
    МО, Электросталь
    Я по согласованию с Евгением, решил отсортировать и добавить в каталог на своем ресурсе все разработки плат и т.п.
    http://pureanalogue.su/index.php/en/...rders/upgrades
    Если у Вас есть релизы плат и схемы и считаете что их тоже нужно разместить - пожалуйста сообщите. На текущий момент руководствовался табличкой Pencak из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2662361. + новые посты от Евгения. Если что то лишнее зацепил - тоже прошу сообщить, удалю. Сделано для актуализации поиска разработок и проверенных релизов плат.
    Все релизы разложены по разделам, с ссылкой на данную тему Вегалаба.
    ps. сшп, дбх,ккз пока в процессе добавления.
    pps. И почти закончил сборку платы БП. Жду оставшиеся 10 элементов из mouser и попробуем взлететь )
  7. #5766
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    [QUOTE=AcidFX;2670618]Я по согласованию с Евгением, решил отсортировать и добавить в каталог на своем ресурсе все разработки плат и т.п.
    В разделе Усилители Воспроизведения (УВП, УВО, УГТ) нет оригинального УВП Электроники 004. У Евгения была и эта разработка. К стати звучит довольно не плохо, даже по сравнению с УВП Сухова... С УВП Агеева еще не сравнивал - в процессе сборки...
  8. #5767
    МО, Электросталь
    Так-с, секундочку. Это этот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2593214 ???
  9. #5768
    Завсегдатай Аватар для pencak
    AcidFX,
    Плату УУВД для О003, Э003 по мотивам кварцованного УУВД О004 рекомендую пока не выставлять, т.к. схема и плата неработоспособна и , возможно, еще будет дорабатываться (очень надеюсь).
    http://pureanalogue.su/index.php/en/...trol-stabs/641
    и здесь http://pureanalogue.su/index.php/en/...es/sensors/642
    нет схемы счетчика, а только датчик импульсов для него, рекомендую исправить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Этих у вас не хватает, по-моему:
    UsVos_Original_O-003_2019_gerber.rar
    UsVos_Original_O-003_2019_sch_pcb.rar
    Последний раз редактировалось pencak; 05.09.2019 в 15:26.
  10. #5769
    МО, Электросталь
    спрятал
    убрал описание про счетчик.
    Это из какого поста платы?
    Эти добавил. Как понял это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2593214
    ps/ Я из Вашей таблички пункты 3 и 4 пока не добавил. Они актуальны? т.к. позже были обновленные версии Сухова и Агеева
    pps/ Я не Sergey_Small
    Последний раз редактировалось AcidFX; 05.09.2019 в 15:05.
  11. #5770
    AcidFX,
    дико извиняюсь, что-то перемкнуло...
    Это по личной просьбе сделаны, собраны, опробованы и выставлены выводы по сравнительному прослушиванию здесь на форуме
    Еще раз извините...
  12. #5771
    МО, Электросталь
    Еще раз извините...
    Это лишнее. Все в порядке.
    AcidFX,
    Не совсем уловил мысль. Вы про табличку? Выставлены по приоритетам? или просто перечень опробованных и проверенных плат?
    Кстати как показала себя плата УВ клон nakamichi bx-300 в сравнении с Суховым например?
    Ув. Форумчане, подскажите а была ли версия схемы DBX Akai для 8ми плат? Что то упоминание видел, а сам пост с такими не нашел тут.
  13. #5772
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть
  14. #5773
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Ура, пришли платы счётчика для STM! Качество исполнения просто безупречное! Откровенно, с таким качеством, ценами, сроками изготовления, надо сдаваться китайцам безоговорочно. Хотя, с нашей работоспособностью, мы и в рабы не годимся. И это очень досадно. ((Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	платы счётчика.JPG
  15. #5774
    AcidFX,
    Nakamichi не пробовал.
    Первая плата о которой вы спрашиваете - это усовершенствованный вариант УВ из сообщения 2527.
    Вторая- оригинал УВ О003 с добавленными стабами и 2-я запаралелленными КТ3102 на входе.
    Из таблички не все опробованы, просто маленький "путеводитель-навигатор"
  16. #5775
    Нет, с четырьмя реле... Надо у Jenyok уточнить. Он говорил, что питание реле на плате разведено не верно. Решался вопрос установкой реле с обратной стороны платы. Где он выкладывал по нему материалы и выкладывал ли вообще я не знаю. Платы переданы мне были на Митинке, лично...
  17. #5776
    Sergey_Small,в указанном AcidFX посте как раз оригинальный от О003 и он в порядке..
    А тот, что вам дал Женя, как раз с 4 реле и в посте 2527 описан.
    Здесь я выложил исправленную его версию с 3мя реле.
  18. #5777
    4 реле, но тем не менее ааботает... А вот Сухова - хандрит... Без УВО работает вроде нормально. Стоит только вставить УВО, не зависимо старый или собранный по Жененой документации (оригинальный), почему то возбуждается на реверсе... Может кто сталкивался с таким поведением? Что предпринять?
    Спасибо за ответ.
  19. #5778
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо за ответ.
    Уберите конденсаторы у первых транзисторов между базой и эмиттером.
  20. #5779
    Столица
    Мои три заказа с JLCPCB так и не дошли за 2 месяца . Китайцы согласились с пропажей посылок и изготовили повторно бесплатно , кроме доставки с DHL , оплатил лишь разницу у перевозчиков . Простой почтой непредсказуемо оказалось
  21. #5780
    Не помогло. По осциллографу ограничение синусоиды, вроде как п-образный сигнал. Только правый канал и только реверс.
