Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 148
Тема: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Аватар для scsml
    По умолчанию Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Пока остановился на такой схеме:
    Питание планируется НЕстабилизированное -/+22В.
    Нормально будет работать или лучше обратить внимание на лохмана?
    Или совсем уже простой вариант
    Последний раз редактировалось scsml; 03.09.2019 в 13:25.
    Аватар для scsml
    По умолчанию Re: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Спасиб. И ещё пара вопросов, если позволите.
    На радиатор вешаем только выходную пару?
    Антизвонная цепочка на выходе обязательна или достаточно резистора ом на 10?
    При нестабилизированном питании нормально будет работать?
    все 4 транзистора на радиаторе попарно .
    если ун на одном оу неглючном ,то можно один резистор оставить, а так смотри по месту
    Стабилизировать питание не надо
    С уважением Максим.
    У дарлингтонов самое полное использование напряжения питания и они всегда открыты.Если когденсатор меж баз поставишь
    Сагги с тобой спорил насчет этого на днях
    имеет полное право.
    оф а я могу и не согалашаься
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.09.2019 в 20:26.
    С уважением Максим.
    Аватар для scsml
    еще один вариант повторителя из первого поста как раз под мой вопрос:
    и питание для него
    для чего тут установлены резисторы по 68Ом рядом с диодами (встречал также вариант с диодами, установленными последовательно парами)
    вам делать вам и выбирать.
    С уважением Максим.
    для регулировки тока покоя ВК
    В той схеме целых 2 ОУ лишних
    Схема сделана криво.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.09.2019 в 21:43.
    Аватар для scsml
    Вначале бы определить круг потенциальных кандидатов на сборку, отсеяв нерабочие проблемные или просто неподходящие. И тут без опытных форумчан не обойтись.
    А выбирать уже из оставшихся исходя из доступности комплектухи и простоты настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    То что до повторителя не интересует. Опер будет один в неинверте питаться от стаба -/+ 15В.
    Тут интересно само включение повторителя - частично стабилизированное, а выходная пара - нет
    Таки это то же самое
    Только С2L надо убрать. Диоды для тепловой стабилизации ТП ВК заменить транзисторами включенными диодами и посадить их на общий радиатор.
    Можно заменить диоды одним красным светодиодом, поставить вместо кондюков резисторы, а с выхода ОУ и средней точки этих резисторов кинуть на выход в точку соединения R7LR8L ещё один резистор.
    Нет, тем-более, когда нагрузка 4 Ома .....
    от тока покоя зависит и не забывай что это составные транзисторы. Иначе
    чем объяснить полное использование напряжения питания.
    А 4 ома поставил для наглядности пусть и утрированно немного.
    И все таки почему у составных полное использование питания а у обычных все так худо и нужны костыли.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.09.2019 в 23:10.
    С уважением Максим.
    Аватар для scsml
    пожалуй действительно попробую собрать такую
    резисторы в эмиттерах выходников ставить?
    емкость фильтров 2200-4700 будет адекватна?
    зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    4700мк за глаза
    С уважением Максим.
    Аватар для scsml
    зачем?
    А хрен знает. На них ток покоя удобно мерить по падению напряжения.
    Уж больно просто всё получается - два резистора, четыре тр-ра и никаких "нюансов". Неужели так бывает?)
    К слову, а какой ток покоя с минимальными (200 Ом) резисторами? И какие нужны для 20ма, 40ма?
    Юг Украины
    и никаких "нюансов"
    Шо правда?
    Все транзисторы должны иметь термоконтакт, или, как минимум, попарно по диагонали.
    Ток покоя определяется соотношением размеров кристаллов.
    Если всунуть одинаковые транзисторы, но у выходников с эм. резисторами, то у выходников ток будет меньше, чем предвыхода.
    С7 берется не от балды. Или многие тыс. мкФ, и тогда предвыходники становятся генератором напряжения.
    Или, по классике - делим R11/12 на два, и заводим ПОС по току - тогда предвыход превращается в генераторы тока.
    Самый удачный вариант - если нет страха перед электролитами и хочется класса А - разорвать соединение эммитеров выходников, с эммитреров резисторы как и R11/12 на противоположное питание.
    Сигналы - сложить через конденсаторы с эммитеров.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Walter, не надо слов, надо картинку! Дабы не было разночтений
    х[/U]это же не обычный параллельник на одиночных транзисторах. [U]де действительно надо минимум 220мк меж баз , а на составных транзисторах . Достаточно 1-2,2мк .
    С уважением Максим.
    рядом с Москвой
    Это уже собранное выпускается под названием BUF634/LME49600
    Юг Украины
    Конденсатор между базами Q2/3 - зависит от концепции.
    Если глубокоосный, то нужен, если безООСный - то не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Из моих экспериментов - на одиночных нужно под несколько тыс. На составных, скорее всего, все равно не 1-2мк.
    Вообщето и без конденсатора на 20 герцах полная раскачка при токе покоя 30ма ! А конденсатор нужен лишь для снижения искажений . Это же дарлингтоны.
    офф прибавка всего 0,4вольта на20герцах с конденсатором 50мк. и все. на 300 гц с 5мк и без на рисунке
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.09.2019 в 09:47.
    С уважением Максим.
