Страница 286 из 1196 Первая ... 276284285286287288296 ... Последняя
Показано с 5,701 по 5,720 из 23920
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5701
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Кнопки с двумя контактами, срабатывающими последовательно от усилия, есть такие.
    Есть, но это большая редкость.
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    По моему скромному мнению резетить счётчик - одним нажатием, переключение между режимами - двойной клик
    Надо будет попробовать. Вообще, на практике все функции, кроме реального времени, оказались лишними. В минимальной версии счетчика с управлением все хорошо. Но не хотелось бы совсем отказываться от других функций. Вот думаю, может по умолчанию счетчик пусть будет минимальным, а вход в расширенный режим сделать как-то хитро...
  3. #5702
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Если уж по функциям счётчика, то в работе, по опыту, полезны два режима : «Обнуление» и «Поиск по нулю». Всё. Конечно, последнее более сложное дополнение. Мне, лично, другие режимы не нужны. Настройка счётчика делается без верхней крышки. а под крышкой, кнопок может быть сколько угодно. Не надо из магнитофона делать панель истребителя. Встречаются такие любители. И перегружать функциями один "кнопка",тоже не стоит.))
  4. #5703
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Видел вариант, когда брали две обычные кнопки и ставили их одну над другой. При нажатии на этот бутерброд, одна из кнопок всегда срабатывает быстрее.
    Вариант с энкодером будет более универсальным
    Для хитрого входа можно применить азбуку Морзе)
  5. #5704
    Вот, вот, и я об этом.Особенно, когда бухнёш.
  6. #5705
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Мое мнение и без претензий:
    счетчик реального времени, измерение скорости, калибровка ролика -да,
    скорость при перемотке - нет.
    Поиск по нулю трудно реализуем из-за инерционности всей системы и без переделки управления двигателями не обойтись.
    Сброс- кратковременное (до 1сек)нажатие, скорость - два нажатия за собой (до 3 сек). Калибровка - длительное нажатие в режиме скорости.
    Но энкодер - самое оно.
  7. #5706
    при переходе на измерение скорости счетчик всегда сбрасывается?
    Андрей
  8. #5707
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Полностью поддерживаю! Сам хотел предложить оставить на основной кнопке только сброс, а калибровку сделать скрытыми кнопками, доступными при снятой панели. А кому надо вывести наружу, тот эти кнопки проводом в нужное место протянет.
  9. #5708
    нет, сохраняется ...
  10. #5709
    А как? Ведь первое нажатие обнулит счетчик.
    А делать реакцию на нажатие свыше трех секунд - убийственно. По крайней мере, тогда нужно вводить звуковую сигнализацию хотя бы.
    ЮзерИнтерфейс должен отзываться мгновенно на действия оператора
    Андрей
  11. #5710
    Киров
    очень просто - по короткому нажатию значение переносится во временную постоянную (в самом счетчике обнуляется), если нажатие более длинное то восстанавливается, и счетчик переходит в сервисный режим/меню/или что там напридумано
  12. #5711
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вторая кнопка- отдельный вывод МК - другая плата!
    Бывает калибровка слетает при вкл. и если прятать кнопку калибра это как сса....ь, так разуваться! Первой прошивки вполне хватат, поиском по счетчику ни когда не заморачивался, даже когда он был в очередном аппарате.
  13. #5712
    Великий Новгород
    Подозреваю, с новым блоком управления дополнительные кнопки упраздняться. И все настройки будут с компьютера.
  14. #5713
    Борисыч44, я наверное дурак... Можете подробнее объяснить, на пальцах...
    Андрей
  15. #5714
    Так в исходном счетчике вже есть I/O UART
  16. #5715
    Del
    Последний раз редактировалось Medan; 02.09.2019 в 19:13.
  17. #5716
    Voronezh
    При нажатии счетчик обнуляется. Но его значение перед сбросом запоминает контроллер. Если нажатие оказалось коротким - то счетчик так и остается обнуленным. Если же оно оказалось длинным, то сохраненное значение восстанавливается в сброшенном было счетчике, а само событие интерпретируется как изменение скорости.
    Че ж тут непонятного?
  18. #5717
    Киров
    Pyku_He_oTTyda, зачем это Вам?))))
  19. #5718
    VladimirV, а такой вариант, как нестабильный контакт во время длительного нажатия (ни два, ни полтора).
    Время, отведенное на сброс, пользователь выдержал, но до исхода 3х секунд, палец дрогнул. В итоге, вместо перехода на измерение скорости, обнулили счетчик, хоть усердно ждали и давили пальцем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Борисыч44, люблю юзер интерфейсы изучать и понимать.
    Андрей
  20. #5719
    Киров
    Боритесь с дребезгом на аппаратном уровне, да и на сколько важно не потерять значение счетчика, если начинаем измерять скорость/что то калибровать и др?? т.е. занялись эрундой)))
  21. #5720
    Moscow
    Проще замерять время до Отпускания кнопки. Если долго
    (более 0.5 сек), то в настройки идти, если коротко (менее 0.5 сек)то сброс.
    У меня так работает кнопка энкодера.
