Страница 284 из 1209 Первая ... 274282283284285286294 ... Последняя
Показано с 5,661 по 5,680 из 24169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5661
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от vitalnez Посмотреть сообщение
    В Олимпе-004 стоит ДМ-5
    который управляется 155 серией, там только 2 счетчикА ИЕ5 и каждый жрет по 50ма и в режиме деления частоты кварцевого генератора производит "звона" намного больше а плюс еще тригера и логика...а синус уже в самом конце получаеся
    P.S.: я писАл именно про ДБ95, читайте внимательно...
  3. #5662
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Сделал в счётчике О-004 замену всех микросхем, которые смог, на аналоги. Список замен:
    КП7 - 74HC151
    ЛА3 - 74ALS00
    ИЕ2 - 1533ИЕ2
    ИЕ6 - 74HC192
    ЛА8 и одну ЛА3 в схеме генератора развёртки заменить не удалось, так как при установке хотя бы одного аналога (1533ЛА8 и 74ALS00 соответственно) генератор переставал генерить. Видимо, нужно подбирать номиналы RC, чтобы генератор завёлся на малотоковых микросхемах. Если кто-то может смоделировать этот генератор и подсказать нужные номиналы, буду благодарен.
    Но и так результат получился впечатляющим - по линии 5В потребление снизилось вдвое: с ампера до 500мА. Самый большой эффект дала замена ИЕ6 - на 155ИЕ6 после замен всего остального потребление было порядка 850мА, а после замены упало до 500мА.
    В выходные постараюсь доделать схему со светодиодными индикаторами на декодерах 4543. Со статикой можно будет выкинуть обе ЛН, коммутаторы КП7/74HC151 и декодеры ИД2 и ИД4.
    ЛА3, ЛА8 и ИЕ2 выкинуть, увы, не получится, так как на них завязана ещё и цепь автопоиска. Если же автопоиск не нужен, то можно убрать и эти корпуса.
    Управляющую часть БУ пока не трогал.
  4. #5663
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Отредактировал 29.08.2019 года в 09:45 Москвы
    Форумчане, товарищи и трудящиеся массы.
    Как легко проверить гербер файлы, являются ли отверстия металлизированными или нет ?
    В каждом архиве, который я выкладываю на форуме с гербер файлами, есть файл с расширением ".DRL" (".DRL" - DRILL - сверловка).
    См. прикрепленный файл (файл с расширением ".DRL" переименован в файл с расширением ".TXT", файл с расширением ".DRL"прикрепить на форуме нельзя)
    Файл с расширением ".DRL" это по сути текстовый файл. (Можно редактировать, например, в программе "FAR Manager" клавиша "F4").
    В начале файла 4-ая строка типа ";TYPE=PLATED", если эта строка типа ";TYPE=NON_PLATED", меняем строку ";TYPE=NON_PLATED" на строку ";TYPE=PLATED" .
    Обратите внимание, что строки начинаются с символа ";" (точка с запятой).
    Далее по файлу ищем все имеющиеся строки ";TYPE=NON_PLATED" и меняем строку ";TYPE=NON_PLATED" на строку ";TYPE=PLATED" .
    Все.
    test.TXT
    По платам блоков питания.
    Все записаны в порядке очереди (поступления писем в личку).
    Ждем самих плат.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.08.2019 в 09:47.
  5. #5664
    Jenyok, а если все подряд поменять, то тогда и крепежные отверстия будут металлизированы?
  6. #5665
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нет.
    Если размер отверстия совпадает с размером пятачка контактной площадки, т.е. равны размеры, то металлизации НЕ будет.
    Нечего металлизировать.
    На моих платах все крепежные отверстия, кроме крепежных отверстий разъемов МРН-14 , МРН-22 , все металлизированные.
  7. #5666
    МО, Электросталь
    Коллеги, порекомендуйте платы усилителей воспроизведения и выходного усилителя под изготовление и сборку взамен штатных родных (усилители воспроизведения все равно перебирать, уж проще сразу хорошие сделать), чтобы выжать максимум качества из Электроники 004 (ранняя версия 1983г.). Скорости 19 и 9 , 4 дороги планируются. Как я понимаю 38ю на 4х дорожках все равно смысла нет делать из-за проникновения каналов.
    Плату БП почти собрал уже, немного осталось. Скоро можно и усилителями заняться
    Кстати - на схеме разводки колодки обозначены пины XT8: 11 - FF_Right и 12 - REW_LEFT, это получается 12 оптрон М2 и 11 оптрон М1 (если перепиновывать согласно родной схеме)?
    Последний раз редактировалось AcidFX; 29.08.2019 в 17:56.
  8. #5667
    test.TXT
    .Файл с расширением ".DRL" это по сути текстовый файл. (Можно редактировать, например, в программе "FAR Manager" клавиша "F4").
    Редактировать и сохранять лучше всего в Блокноте (если файлы маловесные), потому что редакторы файловых менеджеров любят добавлять свои символы.
  9. #5668
    Евгений73 прислал мне платы трёхплатного STM-ного счётчика.
    Примерил "индикаторную" часть к Олимпам - все шесть разрядов впритык помещаются в 005С-1 вместо "родного" вакуумного.
    В Олимп-004 эти шесть разрядов по ширине помещаются даже с небольшим запасом, а вот по высоте мешает нижняя часть с кнопками. Если ставить эту плату с "родным" БУ 004, нужно срезать либо эту кнопочную часть, либо выступ, на котором стоит ВЛИ штатного счётчика.
  10. #5669
    Столица
    [QUOTE=AcidFX;2668469]
    Герберы БП004 от Jenyok?
  11. #5670
    МО, Электросталь
    не совсем герберы. Это плата версия el004_BlockPitaniya_NEW3_2_HI-FI от 15.04.2018 (ссылка из шапки темы на пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2478271)
    Там только pcad файлы, их преобразовывал в гербер слои через pcad2006
    Последний раз редактировалось AcidFX; 30.08.2019 в 15:09.
  12. #5671
    Тоже собираю эту версию. Но файл прошивки найти не смог.
    ткните носом плз.
  13. #5672
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ткните носом плз.
    Ищите здесь http://www.leoniv.diod.club/projects...4_counter.html Самая нижняя работа Леонида в этой теме.
  14. #5673
  15. #5674
    Сам ещё не приступал.
    Насколько я понимаю, должна подойти после некоторой адаптации прошивка от первоначального одноплатного варианта для Э-004. Основное отличие, которое я там вижу в схеме - это разводка функций по другим ногам контроллера. В крайнем случае, если уж совсем ничего не получится, подключу ардуинку вместо штатной платы и буду пилить в меру своих скудных знаний собственную прошивку. По идее, и в исходную плату не проблема запаять атмегу 168 или 328 с ардуинковским бутлоадером и дальше работать с ней "чайниковскими" методами. В конце концов, чем мы хуже Ballfinger, которые в аппарате за многотыщевро поставили ардуину в управление?
    Последний раз редактировалось tormozzz; 31.08.2019 в 00:09.
  16. #5675
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Для катушечниколюбов не катит, слишком здоровенный нужен телефон-планшет
  17. #5676
    Просто Leoniv готовый файл прошивки не выкладывал. А скомпилировать новый, я самостоятельно не смогу. Вот и спрашивал. Мне проще подкорректировать плату, но там есть еще различия в кнопках.
  18. #5677
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Timbuktu, катит , только руки приложить надо.
    Вместо катушек повесит матрицу, красиво оформить ее края и подключить к какому нибудь компу. Управлять тыкая мышкой
    Automatic ! Profit !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  19. #5678
    Vygandas,
    И это уже будет совсем другая история...Не связанная с этой темой...
  20. #5679
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Есть скин для фубара:
    http://foobar2000.ru/forum/viewtopic...5081&start=700
  21. #5680
    Если скорректировать плату на предмет соответствия одноплатной схеме, то "лишние" кнопки можно просто вывести пока на незадействованные в одноплатной схеме ноги контроллера, а потом, если очень захочется, скорректировать прошивку, задействовав остальные кнопки.
    Я, скорей всего, скомпилировать-то смогу, но это вряд ли получится раньше зимы, так как пока я дальше ардуин не продвинулся по причине нехватки времени...
