Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 201
Тема: Вопросы по АК4490.
    Аватар для Elms
    Вопрос Вопросы по АК4490.
    Я всю дорогу был ярым приверженцем старых R2R-мультибитов, но эта гравицапа меня зацепила первой из дельтасигм. Поглядев вокруг и изучив предложения решил построить нечто своё. Поэтому есть нужда разобраться в некоторых тонкостях не описанных даташитом. Возникли следующие вопросы:
    1. Нога AVDD (44) у 4490 что именно питает внутре? Насколько на ней важно качество питания, блокировки? Только не надо общих рассуждений, интересует именно эта нога. Обзывается аналоговой, но по даташиту должна питаться с цифровой стороны... А вот в порядке общих рассуждений далее.
    2. Если я приподниму VREFL на полвольта от земли, а VREFH приспущу на полвольта понятно, что выходное напряжение уменьшится, а вот каково чипу? Ему не легче в таких условиях? Даташит говорит что нормально вэрефы привязаны к земле и питанию, а если не нормально? Можно так? Что будет с постоянной составляющей на выходах? Или она привязана к VMID?
    3. VMID используется только для выходных цепей или в преобразовании тоже участвует? Согласно даташиту там тупой делитель из двух резюков по 10К, отбирать ток с этих ног запрещено, однако электролит повесить не постеснялись, местами не маленький.
    4. Какого лешего VREFы и VSSы с VDDми выведены парными ногами? У корпуса чересчур много ног лишних оказалось? Похоже что так, 10 "лишних" ног насчитал...
    5. Если разводить цифровую и аналоговую массы раздельно с раздельными же питаниями, то где их соединять, под чипом?
    Картинка для понимания.
  2. #121
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Вопросы по АК4490.
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    Какова рабочая температура ak4490eq? Греются градусов под 50.
    А какая температура в помещении? 50 - это многовато, как Alex сказал...
  3. #122
    Померял на 192к через 10мин. работы, плата лежит чипами вверх на столе - 41С.
    Амбиент 26.5С.
    спасибо, буду думать.
    Так то они работают нормально. Пока есть другая проблема. Подцепил ak4490 на spi adau1452. В момент включения ak4490 садят clk spi. В результате обламывается seflboot адау. Потом все работает, еепром selfboot пишется/проверяется, ak4490 инициализируются и звук на выходе есть. Пока думаю как буфер сгородить из того что есть под рукой.
  4. #123
    Ижевск
    А просто резистор поставить на вход АК-шки не прокатит?
  5. #124
    Это было самое первое, что я попробовал. Сделал буффер на SN74lvc1t45, не помогло. С ad1955, все прекрасно работает. Здесь нет. Перерезал дорожку clk, есть selfboot, замкнул обратно, нет. Впаял в разрыв SN74lvc1t45 нет selfbootа.
    Блин, дело не линии CLk а в линии MOSI. 9 нога ak4490 cdti она же SDA. Видимо при наличии CCLK на 8 ноге она в какой то момент в выход превращается и это сбивает selfboot. В общем резистор 1к в разрыв линии MOSI между еепром и AK4490 и все запело.
  6. #125
    А 14-я на земле или в воздухе? Для SPI она в нуле должна быть, и там есть пулл-даун, но он довольно высокоомный, может на него чего наводится при переодном процессе и она в I2C переходит? Хотя, это тоже не повод ей выходом становиться.
  7. #126
    14-я на земле, 13-я тоже. Это даже не баг ak4490, это особенность. Просто мне повезло наступить на эти хитровыгнутые грабли. Цап работает согласно даташиту. Сброс происходит одновременно и адау и ak4490. Адау начинает бутиться, АК тоже, и если в этот момент на 8-ю ногу приходит какой-то клок, то 9-я нога может включиться на выход. А я все думал как так, вроде бут у адау проходит, ядро запускается на нужной частоте, даже клоки под 96 кГц (BICK LRCK)правильные, чего при просто сбросе быть не должно. Может это связано с тем что MCLK для АК формирует АДАУ, и в первое время после сброса АК без клока?
  8. #127
    Может быть.
  9. #128
    Как влияет на звук изменение битов SC0, SC1? Ну и SD, SLOW?
  10. #129
    Самара
    Ну и SD, SLOW?
    меняется АЧХ, хорошо видно на осциллографе
    _________________
    Евгений
  11. #130
    Что изменяется? Я думал АЧХ должна быть линейной, при любых настройках.
  12. #131
    Самара
    здесь есть с картинками:
    https://datagor.ru/audio-dac/2877-ma...37-ak4490.html
    у Алекса в описании десятки по моему тоже есть картинки с АЧХ, снятыми при разных настройках фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    в даташите есть вид АЧХ при разных настройках, стр. 14,16,18
    _________________
    Евгений
  13. #132
    SD, SLOW понятно, а SC0, SC1?
  14. #133
    Самара
    SC0, SC1?
    мало понятные настройки, в даташите на 4497 только это
Название:	Снимок экрана_2019-08-29_15-51-41.png
    _________________
    Евгений
  15. #134
    Согласен. Кто нибудь пробовал их влияние на звук?
  16. #135
    Джем
    Харьков
    Ток покоя типа? Теоретически можно померять потребление по аналог линиям...
  17. #136
    А зачем понадобилось что-то минять, не уж то умопомрачительная AK4497 плохо звучит в поумолчальных режимах?
  18. #137
    Самара
    Запилил ЦАП "выходного дня" на 4493. Целью было создать максимально простую, дешевую и самое главное доступную конструкцию (в плане покупки компонентов), которую можно будет использовать как испытательный полигон для отработки идей, проектов на DSP и пр., да в конце концов рассовать везде где требуется (гараж, дача и т.п.). Основное требование - выпрямители и повторитель для наушников на одной плате.
    Получилось вот такое не хитрое устройство:
    Скрытый текст
ID:	354804 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354805 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354806 Нажмите на изображение для увеличения.
    На плате присутствует ошибка с разводкой стабилизатора LM337 (доверился готовому компоненту для P-CAD, всё таки наверное нужно рисовать самому), поэтому пришлось немного покрамсать полигон, если будет желание или спрос перерисую и закажу заново.
    Схемотехника вся по даташитам:
    Скрытый текст
ID:	354808 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354809 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354810 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354811 Нажмите на изображение для увеличения.
    Присутствует гальваническая изоляция на ADUM1400, повторитель для наушников на TPA6120A2. ОУ в фильтре NE5532. Фильтр третьего порядка из даташита на AK4490. Так же есть место под изолятор I2C шины на ADUM1250. Разъем I2S полностью повторяет разъем Amanero, в принципе под этот транспорт и проектировалась плата. Возможно как управление пинами ИМС ЦАП, так и программное. Сейчас использую транспорт на CM6631A. Учитывая мою нелюбовь к электролитам, на плате доминируют керамические и танталовые конденсаторы, что немного не укладывается в идею дешевого ЦАПа.
    Регулировка громкости сдвоенным потенциометром, в случае если не нужен, просто или джамперы или перемычки на плате.
    Замеров нормальных нет, т.к. лучше чем EMU 0404 под рукой ничего нет:
    Скрытый текст
    Сильно торчат палки на ~8кГц, 16 кГц и за звуковым диапазоном даже при отключенном ЦАПе, поэтому основные оценочные измерения в звуковом диапазоне.
ID:	354813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354814 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354815 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354816 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выход на наушники немного теряет SINAD, видимо из-за наводки 50 Гц на потенциометр и провода идущие к нему:
    В целом есть подозрения что SNR=100 дБ это лимит карты, поэтому на деле может немного быть получше. Все замеры без корпуса на столе, поэтому помехи лезут ото всюду.
    Кстати, если присмотреться, на графиках 1 кГц отлично видно всеми любимый джиттер. Происхождение сказать трудно, может некачественные генераторы на плате за 1200р, может 6631, может комплекс. В любом случае за эту цену (1200р. транспорт и ~ 7000р компоненты + плата) ждать чудес (особенно экономических) не стоит.
    По схемотехнике есть интересное наблюдение. Питание VDDR, VDDL имеет общий источник а AMS1117-5V0, если посмотреть осциллографом, то присутствует мелкая дрожь 100 Гц, амплитудой пару мВ, на выходах LM317/338 питание гораздо чище и пульсаций не наблюдается. Если буду перерисовывать плату, запитаю стабилизатор VDDR/L после LM317, может результат будет еще лучше.
    Из долго доставаемых компонентов: собственно ИМС ЦАП, транспорт, ну и ADUM1250, всё остальное продаётся в крупных розничных магазинах радиодеталей.
    По восприятию звука говорить ничего не буду т.к. это будет не объективно, да и пару месяцев отслушать надо, особенно на наушники.
    Пара вопросов:
    - стоит ли добавлять Т фильтр на линейный выход?
    - достаточно ли RLC фильтра для VREF?
    - что добавить/убрать?
    Последний раз редактировалось maxssau; 23.09.2019 в 17:30.
    _________________
    Евгений
  19. #138
    т.е. стабы не "жужжат" от низкого esr танталов?
    а что за тип танталов?
  20. #139
    Самара
    смотрел осциллографом, всё чисто.
    Тип? China https://www.chipdip.ru/product0/816822220
    Которые на 220 мкФ сказать не могу, дал один добрый человек целый пакет, поэтому откуда он их выдрал я не знаю.
    _________________
    Евгений
  21. #140
    Юг Украины
    Я всегда потом говорю, что я об этом говорил
    Прогони RMAA, тест IMD (swept frequency). Если кривая загибается вверх, то "трехногий" начинает показывать рост импеданса, который не может скомпенсировать емкость после него.
    Простое лекарство, лично испытанное - стаб-> емкость типа простого тантала-> 50мОм резистор -> емкая керамика.
    Вот эти самые 50-100 мОм леаниризуют импеданс.
    И диоды вокруг трехногих ненужны. совсем не нужны.
