Страница 258 из 348 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5141
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Автоматическая загрузка самого плеера при загрузке системы
    Я так и сделал.
    То есть простым добавлением команды или скрипта в /etc/rc.local не получится?
  3. #5142
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Я так и сделал.
    Получится, только запускать там надо не aplayer, а скрипт aplayer_root.sh, который есть в папке плеера.
    При его выполнении меняется текущая папка на папку плеера и исходно там /usr/aplayer. Если путь другой, его в тексте скрипта надо поменять.
  4. #5143
    Но, насколько я понял, этот скрипт всего-лишь запускает плеер, но не включает воспроизведение. Значит автоплея не получится?
  5. #5144
    Да, автоплея нет, я сразу об этом ответил, а комментировал только разные варианты автоматической загрузки плеера.
    В автоплее при загрузке системы у меня почему-то никогда потребности не возникало.
    Стартовый звук системы, если он нужен, может сыграть консольный плеер ap, доступный по отдельной ссылке. Он принимает аргумент командной строки с путём к файлу, отыгрывает файл в стелс-режиме и завершается.
  6. #5145
    Понял. Просто в виндовом AP такая штука была. Включил комп - и полилась музыка. Та, что вчера не дослушана. А на NanoPi оно было бы даже актуальнее. Других-то функций у неё нет, только музыка. А до телефона ещё дотянуться надо..
    В любом случае спасибо за отличный плеер и адаптацию к Dietpi! Сам бы я вряд ли..
  7. #5146
    Обновлен плеер для Linux.
    • Обновлен плеер с веб-интерфейсом. Исправлен доступ к вновь
    подключаемым устройствам в файловом менеджере плеера
    и отображение содержания корневой папки при первой загрузке.
    • Обновлен консольный плеер. Устранёны пропуски треков при
    частом переключении треков через индексную карту .cue.
    • В сборку TinyAP добавлена поддержка режима вывода DSD Native
    для ЦАПов TEAC.
    • В загрузочных сборках для PC и Raspberry Pi плеер обновлен
    в соответствии с последними изменениями.
    ---------- Сообщение добавлено 25.08.2019 в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 24.08.2019 в 21:03 ----------
    Для тестирования сборка dietAP для микрокомпьютеров ODROID-C2, на базе 64-разрядной DietPi. Записывается на карту памяти от 1GB программой Rufus.
    http://albumplayer.ru/linux/dietap.zip
    Сборка включает в себя плеер с веб-интерфейсом, консольный плеер, меню управления APmenu и Roon/LMS бридж.
    При загрузке по умолчанию используется динамический IP, который можно посмотреть в интерфейсе роутера или в свойствах рендерера APlayer MediaRenderer через программы BubbleUPnP или mConnect.
    Для настройки на статический IP надо в файле dietpi.txt на FAT разделе карты памяти поменять AUTO_SETUP_NET_USESTATIC=0 на =1 и в следующих строках задать нужные параметры.
    Установлен файловый менеджер mc.
    Вход по SSH
    логин: root пароль: dietpi
    В отличие от оригинальной DietPi, добавлено автомонтирование в папку /media USB накопителей при загрузке и при подключении в процессе работы.
    Файловый менеджер плеера по умолчанию настроен на папку /media как на корневую. Для доступа к полной файловой системе надо убрать media в поле Root Folder на первой вкладке настроек плеера.
    Монтирование сетевых дисков через запуск dietpi-drive_manager.
    Не следует его запускать при подключенных NTFS накопителях, иначе он поставит не нужный пакет ntfs-3g.
    Меню управления плеером и системой открывается по адресу ip_компьютера:7780
    Из меню можно перейти в плеер и настройки рендерера. Прямой доступ к ним по портам 7778 и 7779.
    Консольный плеер запускается в терминале командой ap.sh
    Для включения в автозагрузку компонента для вывода на рендерер из Roon и LMS сервера, надо раскомментировать последнюю строку в файле /opt/bootlocal.sh. Запускать этот компонент по выбору можно через APmenu.
    Руководство пользователя плеера, включающее в себя описание рендерера, консольного плеера и APmenu:
    http://albumplayer.ru/linux/album_pl..._manual_ru.pdf
    При использовании встроенного вывода звука через HDMI режим доступа к буферу драйвера на первой вкладке настроек надо переключить с MMAP на R/W.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 25.08.2019 в 20:27.
  8. #5147
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    Добрый вечер.
    попытался запустить на винд ХР SP3 2.111, 2.110 при попытке выбрать файл для воспроизведения выскакивает ошибка
    текстовое описание https://yadi.sk/d/r-YrL4Qw_rYRAg
    и при попытке в ap2config зайти на вкладку VST, выскакивает та же ошибка.
    заработала версия 2.105, но с VST то же ошибка.
  9. #5148
    baks
    Скорее всего, какая-то нестыковка с конкретной конфигурацией.
    Вот только что скаченную 2.110
    http://albumplayer.ru/AP2110.zip
    запустил с выбором файлов на XP SP3
    И VST запускается тоже.
  10. #5149
    Каменск-Уральский
    возможно, другая ХР SP2 на этой машине, так же себя вела, железо старое...
    на другой машине на 7-ке все норм.
  11. #5150
    • Обновлены плеер с веб-интерфейсом и рендерер. Устранено
    аварийное завершение при переходе в режиме Gapless на трек
    с другой частотой дискретизации или другим числом каналов.
    • Добавлена поддержка опции панели настроек "Swap channels"
    (поменять каналы) для режима вывода DSD DoP.
    • В плеере исправлен вывод кириллических названий треков
    из индексной карты .cue в кодировке UTF-8 для платформы ARM.
    • Исправлено отображение информации о треках радиостанций
    пакета Radio SHAMAN.
    • Обновлен консольный плеер. Устранёно аварийное завершение
    и артефакты при включении паузы воспроизведения.
    • В консольном плеере исправлена навигация по файлу через
    индексную карту .cue в режиме воспроизведения Full Memory.
    • В сборках piCoreAP для Raspberry Pi включена в исходный
    комплект поддержка файловых систем и монтирования сетевых
    папок.
    • В сборки piCoreAP для Raspberry Pi добавлено автоматическое
    монтирование USB дисков и флешек в папку /mnt по метке диска
    при загрузке устройства и при подключении в процессе работы.
    При автомонтировании корректно отображаются кириллические
    имена папок. Для обновления списка дисков после подключения
    папку /mnt в файловом менеджере плеера следует кратковременно
    свернуть и развернуть.
  12. #5151
    Спасибо Игорь! Стабильный отличный плеер. К примеру, скомпилированный mpd с поддержкой sacd iso на армбиане вообще не работает, а твой на любых платформах и ядрах.
  13. #5152
    Астрахань
    А Raspberry Pi 3B тянет плеер? С юсб диском. Извините, если нубский вопрос, хочу в цап встроить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #5153
    Delta213
    Тянет. На странице плеера есть прошивка для Raspberry Pi с автомонтированием USB дисков.
  15. #5154
    Астрахань
    А с оранж пи3 Н6 какая нибудь сборка заработает? Cortex A53
  16. #5155
    Delta213
    В готовом виде пока нет, но на Diet Pi можно самостоятельно доустанавливать плеер по отдельной ссылке на странице плеера.
  17. #5156
    Астрахань
    Спасибо!
    Еще такой вопрос, скорости портов юсб 2 достаточна для прокачки дсд256 и пцм384? Я имею в виду не только на вывод в аманеро, но и ввод с юсб HDD. Или смотреть на платы с юсб 3?
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.09.2019 в 16:12.
  18. #5157
    Спасибо!
    Скорости USB2 достаточно даже для DSD512 и PCM768.
  19. #5158
    Астрахань
    Для вывода да, но будет ведь еще и диск подключен, правда к другому порту, вот его скорости хватит?
    У меня не самый слабый комп, но когда плеер играет случаются и фризы, это конечно когда я еще что нибудь тяжелое запускаю и у меня вст плагин изотоповский подключен. Без плагина фризов не замечал.
    А под линуксом вст плагины подключаются?
  20. #5159
    Delta213
    Пропускной способности интерфейса USB2 при воспроизведении музыки хватает с запасом и на диск.
    VST плагины под линуксом к плееру не подключаются. Они предназначены для Windows и под линуксом запускаются только с большими ухищрениями.
  21. #5160
    Астрахань
    Ну это переживу, но ресемплер работает? Сокс?
