Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Цепь Zobel
    Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Цепь Zobel
    После сгоревшего ВЧ пришлось поставить другой купол,но пришлось глушить его L-pad.
    У меня вопрос по цепочки Zobel, она должна стоять после делителя или можно оставить до - не перемещать?
Название:	15-08-2019 22-06-18.png
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Цепь Zobel
    Вот Ваши ключевые слова. И в таком разе, зачем новой подвижке цепь Цобеля от другой?
    Цобель разорвать не пробовали?
    Считаю, что после L-Pad. Цепь считалась для подвижки без делителя.
    Аватар для Makly
    Москва.
    Вопрос был где правильней располагать цепь Цобеля.
    Цобеля я могу пересчитать из расчета индуктивности и сопротивления динамика, это не проблема.
    Петербург
    Параллельно головке.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По схеме цепь Цобеля: это 1,5 Ом и 1,5 uF – я ничего не напутал?
    А какое сопротивление головки?
    Чего-то резистор 1,5 Ом – маловат…
    Похоже в схеме неточность.
    Цепь Цобеля компенсирует параметры головки, поэтому и подключается параллельно головке. Можно и сразу после фильтра, но тогда придётся её пересчитывать с учётом делителя, а это сложнее.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Да, при сопротивлении головки 5.3 ома и индуктивности 0.01 мГн странноватые номиналы для Цобеля.
    Аватар для Makly
    Москва.
    Нет. Вы ничего не перепутали. Это кросс акустики Canton Fonum 730 DC. На место сгоревшего поставил с точно таким же сопротивлением, индуктивность сгоревшего не знаю. Но думаю что такое же. Цобель по схеме не совпадает с параметрами головки, придется подбирать.
    самый главный
    Одесса
    Внесу ясность.
    Цепь Цобеля - https://en.wikipedia.org/wiki/Zobel_network ,
    цепь компенсации реактивности нагрузки в виде простейшей модели как "инд+акт. сопротивление" - звено Бушеро (оно же - RC-снаббер) - https://en.wikipedia.org/wiki/Boucherot_cell
    Для полной классической модели ЭД ГГ цепь компенсации реактивности гораздо сложнее (см. книжки по электроакустике и фильтрам - туже Алдошину со товарищи), и номиналы, компенсирующие "главные резонансы" просто конские даже для СЧ динов.
    В смысле сабжа (см. старттопик) цепь, похожая на на звено Бушеро - на самом деле не компенсирует реактивность, а дополнительно фильтрует ВЧ дела.
    Аватар для Makly
    Москва.
    Внесу ясность.
    То что получилось на СЧ с цобелем и без. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	16-08-2019 21-29-30.png
    Вообще цобель заваливает АЧХ ?
    самый главный
    Одесса
    Не знаю, шо вы тут понарисовали.... "Цобель" не "заваливает/поднимает АЧХ", а "балансирует мост" по определённым условиям этого баланса! (см. ссылку на вику ). Поэтому:
    Компенсация реактивности в общем случае может как заваливать так и поднимать АЧХ. а может и вообще не менять её (примеров не просите, пережовывания кончились - дальше сами).
    Аватар для Makly
    Москва.
    А так вообще лучше с ним или без? Может лучше без Цобеля и, просто взять катушка в два раза больше?
    Без цобеля выходит 0.6 мГн
    С цобелем 0.36 мГн
    самый главный
    Одесса
    понятно, что зашорены своим видением решения... Тогда совет: лучше вообще без АС - никаких проблем не будет ;)
    Аватар для Makly
    Москва.
    Так я и так без них, 3 динамика сгорели. два ВЧ и один СЧ. СЧ х 2 шт купил, но сопротивление другое, чуть выше, на ВЧ пришлось купола менять, но без делителя не обойтись, орут сильно.
    Так что без точной настройки их слушать невозможно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Ау. Я не инженер и, раздел здесь соответствующий.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    То что программа аудиотестер показала.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    С цобелем на ВЧ немного замыливает звук, на СЧ этого не заметно.
    самый главный
    Одесса
    Ау! Вам как дилетанту я и ответил на
    , что это не "цепочка Zobel". Но вы упорно ищете ответ "на замыливание" в этих двух RC элементах...
    Аватар для Makly
    Москва.
    А что же это? В усилках вроде такой же ставят.
    Я не ищу замыливание. Вопрос был о перемещении этой цепочки или оставить как было. Вот и все.
    Еще СЧ динамики чуть другие, сопротивление на частоте 3.5кГц другое, нежели у тех что стояли.
    Ну немного мылит звук на ВЧ, но я оставил как есть, пока ничего не трогал.
    ---------- Сообщение добавлено 17.08.2019 в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16.08.2019 в 23:08 ----------
    Игорь Гапонов
    Кросс рассчитывать: сопротивление брать на частоте раздела или в самой нижней точки после резонансной частоты?
    А то онлайн калькуляторы разные параметры просят.
    Вот пример "сопротивление динамика на этой частоте" Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	17-08-2019 01-18-26.png
ID:	352739 что это значит? У меня на частоте 3.5кГц выходит 9.7 Ом, а в самой нижней точки после резонансной частоты 3.7 Ом, насколько я знаю параметры ТС после нижней точки не интересны. Так?
    Брать сопротивление нагрузки фильтра на частоте раздела. Это будет импеданс динамика на этой частоте с учётом коррекции цепочкой Цобеля/Бушеро и с учётом делителя. То есть, полное сопротивление нагрузки фильтра на частоте раздела.
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Тут смысл в том, как правильнее называть - Цобеля или Бушеро.
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Правильно рассчитанная корректирующая цепочка ВЧ-звена не должна влиять на СЧ. Либо ты что-то не то считаешь/измеряешь.
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Во-первых, у него корректирующая цепочка в ВЧ-звене. А во-вторых правильность номинала по крайней мере резистора легко определить - он должен быть чуть больше сопротивления динамика на постоянном токе. То есть, номинал в 1.5 ома при сопротивлении динамика на постоянке выше 5 ом - явно неправильный. А вот 7.5 ома там вполне может быть, если твитер 8-омный с 6 омами на постоянке. И 1.5 мкФ - это индуктивность твитера где-то 0.045 мГн или чуть больше.
    самый главный
    Одесса
    Во-первых, весь фильтр/кроссовер - корректирующая цепь.
    Во-вторых, если идёт речь о компенсации реактивности, то R ТОЧНО = Re при заданном выборе R0=Re=R0 - характеристического /волнового сопротивления получающегося при компенсации RLC контура. Это следует из формулы компенсирующего двухполюсника: R0^2=Re*R=Ze*Z.
    В-третьих, из-за применяемого делителя влияние реактивности ВЧ дина слабо. Скорее всего RC цепь применена для регулировки добротности ВЧ -ветви кроссовера. Например, даже может быть такой выбор, что собственные резистивные потери катушки равны этому R (например, 0,9Ом), тогда выбор C=L/R^2 приводит вообще к "уничтожению" влияния L на ЧХ, т.е. можно с тем же успехом поставить один резистор R (например те же 0,9 Ома) вместо четырёх RLC элементов . Этим примером я просто показываю и широкие возможности регулировки и возможную "просадку" импеданса, нагружающую УМ и приводящую к частотнозависимым НИ. И вот мыло-то из-за этого и может переть, а не из-за линейных дел.
    В оригинале делителя не было, его установил ТС.
    самый главный
    Одесса
    Всё равно, это регулировка ЧХ на клеммах ВЧ ГГ, а не компенсация реактивности. Кстати. полная компенсация реактивности купольного ВЧ ЭД ГГ (включая его главный резонанс) потребовала бы более чем в 10 раз большие номиналы LC (компенсация влияния массы и гибкости ГГ), чем то имеется в ВЧ ветви кроссовера. Так что номиналы конские получаются даже для ВЧ ГГ.
    село Самбек
    "Пошёл я цобеля паять" (с) Лёха Сиволобов, из раннего.
