Страница 22 из 24 Первая ... 122021222324 Последняя
Показано с 421 по 440 из 462
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    У Шорова вообщето иная головка динамическая стояла.15ГД-14/25ГДН-3-4 . А у Салтыкова 6ГД-6
    С уважением Максим.
  3. #422
    Юг Украины
    а какая разница?
    Все экземпляры советских динамиков разные, из них пару фиг подберешь.
    Тем более спустя 20-30 лет после выпуска.
    Всеравно нужно считать все с нуля, начиная от объема ящика и акустического оформления, и заканчивая фильтрами по реальному АЧХ в реальном ящике.
  4. #423
    Не нашел про 409, есть по 15ас 408, но там низ отдельно, три полосы. Это оно?. Сейчас есть в качестве доноров jbl lx2002 с дохлыми твиттерами. Но опять же; без измерительного микрофона не буду браться
  5. #424
    Где пленили Паулюса.
    Какие три полосы? Внизу это пассивник http://ldsound.ru/15-as-408-vega/
  6. #425
    Я про переделку, но там две полосы, посмотрел.. все равно, раздельный корпус не вариант
  7. #426
    Раздельный корпус делается при низкой частоте раздела, во избежании интерференции выше Fсрез. К 2х полосным полочникам это не применимо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Прогрев задубевших подвесов -временный эффект. Всё зависит от свойств материала с течением времени и условий эксплуатации. Если задубели то потеряли первоначальные свойства и будут дубеть дальше. Надо реанимировать свойства подвесной системы и восстановить упругость чтобы дальше не дубели и каждый раз не требовали предварительного прогрева. Что делают владельцы винтажа. Нормальная техника выходит на рабочий режим сразу после включения.
  8. #427
    После ремонта квартиры и покупки новой мебели, сделанным ранее колонкам на визатонах, не нашлось места. За пару недель изготовил кубики. Низы конечно впечатляют.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #428
    Послушал месяц данные колоночки. Маловато высоких и середина грязная. Пищалки припаял в противофазе, как в проекте (если маленькие точки возле клеммы у 2гд36 означают +). На днях поменял полярность у пищалок.... и середина и верха появились. Попробую на днях айпадом4 снять ачх.
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вот еще интересное исследование по этому поводу:
    https://ldsound.club/index.php?threa...chenie-as.266/
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #430
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В этом году никуда не поехали (на моря)
    Потому сидел 2 недели с пацанами на даче.
    Вот что получилось,пока промежуточный результат.
    Верх Аудах (от Вестлейков)
    Низ Миссион 751,филтр (схема) от них же.
    Сейчас фильтр настраиваю,да фазик...пришлось увеличить (от чертежей) на 25мм.
    А то сильно гудело,мож комната виновата...
    Может вообще от фазика откажусь,и так хорошо,АТС даже неохота слушать.
  12. #431
    Краснодарский край
    Каша из топора
    Нет, не поэтому. Корпус разрабатывается под конкретные параметры динамика.
  13. #432
    Ну я исходил из логики,Миссион 751 ,настройка фазика 55гц,это в доках на АС.
    Сам померил ,в воздухе,54 и 53 герца.
    После установки в корпус,те же 53 гц...Но гул такой,что слушать невозможно.
    Стал искать варианты,остановился на длине трубы 85мм.
    На счёт каши из топора...ну лежал комплект,почти год,а тут время и место образовалось.
    Пилить 20мм фанеру дома,я бы не стал....
    А так от листа 1,5Х1,5 ещё осталось на поделки...
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Интересно,что они дают "большой звук",это отметили два человека,не зависимо друг от друга...
    ---------- Сообщение добавлено 21.09.2020 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09.2020 в 23:58 ----------
    Следующие мысли,попробовать катушку без сердечника,внизу...
    и решить,стоит ли убирать фильтр в корпус.
    Когда то давно,у меня были Линн,так выносной фильтр,было очень хорошо слышно,уже на средней громкости...
    Ну а потом ,отдать в шпонировку...Есть чел,Эпикуры мне делал,оч хорошо получается.
  14. #433
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Я тоже привез с дачи на реставрацию кубики,которые делал в 1984г.Разобрал,проверил и измерил динамики,посчитал корпус изнутри и настройку ФИ.
    По канонам диаметр трубки от пылесоса(как по статье) оказался меньше оптимального.Сделал новые мордочки и поставил трубы большего диаметра и длинны.Осталось карпетом обтянуть боковушки и тыл,пленку,как было не хочу,со шпоном или шпаклевкой возиться тоже.
    Буду ставить 25ГДН-1-8 ,думал поставить 25ГДН3-4,но им надо настройку ФИ ниже делать,резонанс динамиков 52Гц.
  15. #434
    Не,мне внешним видом заниматься придётся или вообще их убрать.
    Жена ругается,на "посылочные ящики"
    Ставь говорит назад нормальные,красивые АС.
    Мне Эпикур красиво отшпонировали,прям загляденье....
    Да и АТС тоже в шпоне...
    Вообще это я пробный шар делал...
    У меня задумка повторить Генезис II
    Там динамики стоят от EPI100
    Можно просто с моих АС переставить,только пассивный диффузор добавить...
  16. #435
    РФ Саратов
    Зря, зимой пригодился-бы птицам под жильё.
  17. #436
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Эпикуры какие? Модель?
    У меня имеются НЧ от "Epi M-100"...
  18. #437
    https://stereonomono.blogspot.com/20...i-100.html?m=1
    В точности такие...
    Из США по одной высылали,всё равно углы побили...
    Я здесь уже шпонировал.
  19. #438
    Новокузнецк
    И как звучание?
    Я свои в 20 литров ЗЯ с самодельной пищалкой сунул. Нормально. Хочу с пассивным излучателем попробовать. Видимо надо искать информацию по Генезису II.
  20. #439
    Ну зачем искать,всё есть
    https://www.humanspeakers.com/genesis/index.htm
    Если бы не играло,не шпонировал....
    Но я их брал под проверку ламповиков,у меня бывают в ремонте.
    А вообще,через них хорошо винил 70г слушать...
  21. #440
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Здравствуйте, а схема фильтров не сохранилась?
