Страница 17 из 22 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #321
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    А не надо. Емкость вход-выход ВК все сделает за нас
    С такой же бетой как у ВК на DC?
  3. #322
    Ижевск
    R23 - зло!
    Куда без него потечет ток Q4?
  4. #323
    Спасибо
    не за что.
    Повод скромничать должен отсутствовать.
    Удачная модель по многим параметрам.
    Относительно комплексных и нелинейных амплитудно-фазовых искажений на ВЕГАЛАБ
    ничего подобного и близко рядом не стояло.
    При срыве устойчивости модели глубокоосника на емкостной нагрузке 40 нФ без RL барьера!
    модель нагруженная на активную нагрузку показывает очень низкие амплитудно-фазовые искажения. Фазовый отклик также мизерный.
    Стоит исправить разбаланс симметрии в 3,5 В без интегратора. возможно использовать для дальнейшего улучшения двухполюсную коррекцию.
    Модель достойна воплощения в железо и отдельной темы.
    Последний раз редактировалось wert; 09.08.2019 в 15:55.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Через доп. ИТ. Если так уж хочется оставить этот злосчастный резистор, надо выбрать его сопротивление как можно большим, а чтобы не уронить ток через Q4, нижний конец позорного резистора прицепить к минусу Ubias термостабилизатора
    Последний раз редактировалось fakel; 09.08.2019 в 15:08.
  6. #325
    Ижевск
    Через доп. ИТ.
    Это будет уже не схема Шушурина, а обычный УН+ЭП, представленный на нижней схеме. Спор о том, является ли Q11 в схеме Шушурина ЭП.
  7. #326
    Нет. По искажениям и Rвых - уж точно
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Впрочем, в традиционных ВК с раскачкой от ИТ - тоже
  8. #327
    Аватар для BesPav
    кондюк на плате всяко линейнее Скб
    А ВК с истоковым повторителем на FQA28N15+FQA36P15 со следящим питанием даже кондюка на плате не требует.
  9. #328
    г. Могилев
    fagos, ну я собственно все аргументы исчерпал
    Правда должен признаться, что в первой симуляции напортачил с синтаксисом.
    Вот исправленные результаты симуляции УН Шушурина и УН+ЭП:
    Вложение 352115
    Выходное сопротивление схемы Шушурина около 10кОм - соответствует теоретическому для транзистора ОЭ при токе 10мА.
    (Rce = Uy/Ik)
    Выходное сопротивление каскада на V4 в обоих случаях примерно 1 МОм.
    P.S. Разница в выходных сопротивлениях УН Шушурина и УН+ЭП меньше чем на порядок получилась из-за высокого выходного сопротивления предыдущего каскада.
    Если заменить V11 на MOSFET, картинка становится более наглядной:
    Вложение 352118
    для полной ясности либо приведите режимы по постоянке, либо выложите модели этих двух схем для анализа.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    спасибо!, Сергей, за отзыв. Насчет ветки как то не думал
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для dekko
    железное воплощение есть?
  11. #330
    Надеюсь никто не будет спорить, что почти без разницы куда включать нагрузку, между точками AB или CD, в любом случае это будет включение транзистора со свойствами ОЭ.
    Само название ОЭ указывает, что эмиттер подключен к точке нулевого потенциала (общей точке).
    В случае АБ так и есть, а вот в случае CD заземлен как раз коллектор. Значит второй случай - ОК.
    На это также указывает отсутствие инверсии фазы и эффекта Миллера. Просто источник сигнала включен хитро: исключена ОС по напряжению.
  12. #331
    Положим, при полосе 16 МГц практически любая схема будет не хуже ..... А что, например, по Кг модель показывает - такие же "выдающиеся" результаты, при этом петлевом ?? ��
  13. #332
    Ижевск
    Teoretic, почему такое высокое выходное сопротивление у УН Шушурина? Почему оно совпадает с выходным сопротивлением каскада ОЭ? Микрокап виноват?
  14. #333
    Это в избранное
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Если разберетесь в логике этой картинки, то будете смотреть на усилителестроение совсем другими глазами и вас будет волновать не выходное сопротивление УНа, а его выходная емкость.
    Построение двух-трех безоснегов сразу открывает глаза на некоторые аксепты усестроения.
  15. #334
    Возможно автору вопрос адресовать корректнее, ну коль мне адресовано приведу график THD до 50 кГц при 110 Вт на нагрузке 4 Ом.
    причем полное совпадение с THDN, что редкость для многих глубокоосников рассматриваемых на ВЕГАЛАБ, где Кг 5,6 нулей после запятой, а THDN на пару тройку порядков выше, и в чем смысл такой чемпионской "сверлинейности"?
    Но прошу прощения, с этой моделькой вопросы к автору адресуйте, модель хороша.
  16. #335
    Возможно автору вопрос адресовать корректнее, с этой моделькой вопросы к автору адресуйте
    Ну, при такой "конской" емкостной нагрузке на выход УН - порядка 470 пФ, "перспектива" схемы и так понятна, поэтому к автору никаких вопросов ..... Да и "в бегах" он постоянно .....
  17. #336
    г. Могилев
    если я правильно понял, то выходное повторителя Шушурина Вы намеряли менее 2 кОм. Если учесть что оно зависит от сопротивления источника сигнала и от бетта транзистора повторителя, то не так уж и плохо. Скажем, если статический коэффициент передачи тока равен 100, то выходное источника около 200 кОм, что вполне нормально для каскада ОЭ который и является источником сигнала для повторителя
  18. #337
    Ижевск
    если я правильно понял, то выходное повторителя Шушурина Вы намеряли менее 2 кОм..
    Неправильно поняли.
  19. #338
    г. Могилев
    Неправильно поняли.
Название:	Rout_повторителя Шушурина.png
    вроде правильно
  20. #339
    Ленобласть
    Если посмотреть, то ток через него и так практически не течёт. Ну содрал Шушурин (не вспомню сейчас с кого) схему и сделал усилок и г... и палок (ведь были в СССР транзисторы и получше). Схема работала на чём угодно - я собрал из такого же г... Но из всех собранных мною усилителей к началу 9-го класса - он был лучшим.
    А потом эту кривизну я пытался усовершенствовать - горбатого исправит могила. Только полностью симметричные схемы дают лучшие результаты.
  21. #340
    Ижевск
    вроде правильно
    В точке out у вас какое постоянное напряжение?
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Дабл...а через что ж он тогда течет?
