Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Мощность переменника в цепи катода
    По умолчанию Мощность переменника в цепи катода
    Всем привет и хороших выходных!
    Подскажите пожалуйста, небольшой затык:
    В схеме не указана мощность переменников в цепи катода выхлопа.
    Можно ли поставить вот такие https://ru.mouser.com/datasheet/2/54/006-776550.pdf ?
    Как всегда с уважением, Юрий
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Мощность переменника в цепи катода
    R19, R20, R21? Максимальный ток 6С19П 100 мА. На резисторе 10 Ом выделится 0,1*0,1*10=0,1 Вт - о чем тут думать? Любой подойдет.
    Петербург
    Обычно резистор в виде пустого прямоугольника означает мощность 0,25 Вт. Мощность 0,5 Вт обознают продольной чёрточкой, 1 Вт - поперечной чёрточкой, 2 Вт - двумя поперечными (как у R18 на 47к), 5 Вт - римской цифрой V.
    Черновцы, Украина
    Любой выдерживающий ток 100 мА.
    Ну то есть,надежнее таки проволочный...
    Можешь поставить постоянные на 5-10 ом вместо них.А вот лампы подобрать близкие,прямо в схеме по падению на этих самых резисторах - все равно гулять токи будут при работе +- у каждой лампы,смысла в этой "точной" регулировке не очень много.Это уже когда совсем делать нечего...
    поскольку резисторы переменные, важно качество контакта. ПП3-43 идеально, но искать надо их.
    Не нужны там резисторы. Никакие.
    на тройке идеально подобранных девятнашек- да. А так- вряд ли.
    Ну выставили одинаковый ток покоя, и? Лампы от этого одинаковыми не стали.
    А с другой стороны: ну будет ток покоя немного разный, и опять-таки, что с того? Небо на землю рухнет? Счётчик сорвётся со стены и будет летать по комнате как пресловутый гроб? Нет. Вывод:
    Никакой пользы кроме вреда.
    крутизна в какой-то точке сведется в одну общую, в сумме конечно будет не идеальнее трех одинаковых, но греться аноды будут поровну, и то радость. Вместо ездовой лайки - тройка борзых сибирских котов.
    При копеечной стоимости 19-х, можно и подобрать тройки. Даже нужно. А переменные резисторы...
    Если хочется, то. Я бы вообще этот недоразумений а-ля Макаров не делал.
    Петербург
    Не любите Вы девятнашку...
    Люблю. Но так не делал бы.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Вместо переменников лучше, наверное, поставить одноомные резисторы для контроля.
    По поводу подбора – у меня, например, при наличии коробки одной партии ульяновских для напряжения 200В более, чем в 2-х точках нашлись только 2 пары (в даташитном режиме разброса практически не было).
    Да и не нужен этот "прецизионный" отбор и невозможен во времени-все равно расползутся +- и никаких страхов (для звука) в том нет,да и когда работает,токи не стоят как вкопанные и определенный разброс между лампами будет перманентно в ту или иную сторону. А в общем да,зачем их параллелить аж три,тем более триоды с низким Ri,чтобы потом бороться со следствиями такого решения Будто других вариантов нет на ту же мощность.
