Страница 263 из 1193 Первая ... 253261262263264265273 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 23842
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5241
    Завсегдатай Аватар для pencak
    [quote="-Rik-;2659066"]Чёрный с золотом Таскам - какая-то цыганщина.
    Да, блин опередил, я хотел написать не по заказу ли какого цыганского барона сделана мебель?
  3. #5242
    она же на голый сердечник заправляется
    а если нет? и как рассчитать, если слева совсем маленькая катушка с 30 метрами пленки, а справа пустая NAB 27см. Очень много "но", но не говорю, что нельзя, а только не все так просто. Например, как правильно сказали выше, толщину пленки определить аппарату не удастся сделать самостоятельно.
    Конечно можно пойти по пути наименьшего, то есть отбить при заправке 0. И при перемотке отслеживать показания счетчика. Ну как в Акае. Zero loc То есть забить на все эти ракорды, окна на просвет, отражающий скотч и пр
    Последний раз редактировалось vbvb; 04.08.2019 в 10:32.
  4. #5243
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Ничего не выйдет.
    Нам же нужно определять автоматически не длину ленты в рулоне, а только диаметры сердечника и рулона.
    Толщина ленты по сравнению с диаметрами сердечников и ролика настолько мала, что погрешность будет мизерная, так что для разных диаметров сердечников разница будет многократно превосходить эту погрешность. Можно просто задать диапазон для каждого типоразмера катушки и смотреть, куда попадает соотношение.
    Так как приёмная и подающая катушки, как правило, одинаковые, можно вообще определять размер по приёмной катушке, на которую завели конец ленты. Остаётся, конечно, ещё вариант катушек с нестандартным соотношением диаметров (например, катушка 18 с сердечником как у 27), но это тоже редкая ситуация...
    В кассетах, кстати, ленты тоже разной толщины и разной длины бывают. Только сердечники в кассетах одинаковые, хотя встречаются, если мне склероз не изменяет, и кассеты с увеличенным диаметром сердечника.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    А зачем определять толщину плёнки?
    IMHO достаточно контролировать соотношение скоростей вращения моторов и ролика.
    Как вариант, задействовать один из переменников встроенного микшера аппарата для регулировки скорости перемотки. Вряд ли кто-нибудь в здравом уме в наше время будет подключать микрофоны к Эл-ке или Олимпу, так что эти два переменника можно использовать с большей пользой.
  5. #5244
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Реверс можно делать по записи "ПИК-МЕТКИ". Наносится в любое место, на любую ленту, читается любой головкой. Вариантов реализации может быть множество...)) Сигнал легко считывается головкой, даже на некотором расстоянии от ленты.
    Последний раз редактировалось Medan; 04.08.2019 в 13:08.
  6. #5245
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Ребята, вы полезли в такие дебри, что выбраться оттуда не свернув шею будет сложно. Всё уже давно придумано, не надо изобретать велосипед с квадратными колёсами.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    А озвучте пожалуйста ценник на этот "Окаэ" и потом мы поговорим, стоит ли эта фишка таких денег? А то получается типа Феррари лучше жигулей....
    Читаю эту ветку. Прихожу к пониманию, что многие за деревьями леса не видят. В магнитофоне не замедление-ускорение нужно, даже не реверс. Прошли времена, когда на дискотеках головки заточенным гвоздиком подстраивали, век-то на дворе 21-ый. Магнитофон сейчас нужен ДЛЯ ДРУГОГО. Но я увлёкся.
    Мой Акаян мне обошёлся в $2500. Я ни разу не пожалел об этой трате.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  7. #5246
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Вот и я об этом-же (ДЛЯ ДРУГОГО) но с иной точки зрения. Вы предлагаете купить магнитофон за 165000 рублей и молиться на него, стряхивая пыль, а у меня за десятку, и причём можно прилагать к нему творческие способности в свободное от работы время с превеликим удовольствием. Имхо, сейчас, когда вся жизнь заточена вокруг дисплеев и мониторов, кругом ноли и единицы, цифровое кино-фото-музыка-книги и вся жизнь, делать что-то ручками с не самой худшей механикой и электроникой это подарок судьбы, последнее могиканство, прикосновение к уходящему навсегда миру, так сказать, последний поклон. Ещё десяток-другой лет и всё будет кончено, всё перейдёт в виртуальную плоскость, останется лишь на картинках телефонов и планшетов. Так вот теперь попробуйте воткнуть в свой Акаян ламповый усилитель воспроизведения, да переделав его на две дороги, да добавив 38 скорость чтоб было...слабо? А мне в электронику-олимп запросто, а пыль стирать и фетишировать не наш путь
  8. #5247
    Ничего не выйдет.
    Если использовать только подающий/принимающий подкатушечники - не выйдет. А если попытаться учитывать обводной ролик счётчика ленты - можно попробовать что-то намутить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Окаэ, между прочим, замедляет перемотку в конце ПОИСКА НОЛЯ. Это так классно смотрится… Мотает-мотает, а потом замедляет… Мотает-мотает, а потом снова замедляет… И точно на ноле останавливается… Крутотень.
    А Олимп-004 проскакивает и возвращается. Но на километровых рулонах (и включенном переключателе катушки 27) часто бывает, что таки и крутит туда-сюда и не может остановиться на нуле.
  9. #5248
    А Олимп-004 проскакивает и возвращается. .... и не может остановиться на нуле.
    Мы все же о твике говорим, а не о неисправности или точнее о заложенной "некачественной фитче"
  10. #5249
    Это не неисправность. Это ошибка разработчика. При километровых катушках масса большая, инерция, соответственно, тоже. По инерции проскакивает далеко за ноль счётчика. При возврате успевает разогнаться опять, и по инерции проскакивает далеко назад. И так по кругу.
  11. #5250
    straus,
    потому что нужно плавнее подходить к точке, о чем и говорили выше. А если управления двигателями нет, то и вовсе при проскакивании точки включать плей и доходить при рабочем ходе. Пианист играет, как умеет.
  12. #5251
    Либо, после проскока по инерции, возврат делать на пониженной скорости, в Олимпе-004 для этого возможность есть.
  13. #5252
    в ОЛИМП-005С1 поиск на медленной скорости.
    На реверсе не ищет
  14. #5253
    Та не, на величину этого проскока, или чуть больше, надо заранее отключить тяговый момент приёмного узла. Если условная метка на ленте по инерции не дойдёт до нужного показания счётчика, то приёмный узел должен домотать на пониженной скорости. Для этого первый разряд счётчика устанавливается а некое состояние, соизмеримое с величиной проскока, а с дополнительного разряда сигал снимается на управление стопа.
    Если на словах не понятно объяснил, то могу выложить кусок схемы для пояснения. Данное решение несколько лет отработало на разных версиях станков, где это было необходимо.
  15. #5254
    Снова обратимся к вершинам магнитофоностроения. Например, магнитофон ищет какую то точку локации, условно 50:00. Включает перемотку, считает вроде как правильно, но по каким то причинам (иногда это происходит не совсем только по счетчику,но не вдаваясь в сложности и варианты происходящего) считывает 53:00, "понимает" что проскочил, включает обратную перемотку и опять проскакивает, но уже с более медленной скоростью и уже скажем 49:30. То есть высчитывается дельта и таблично берется значение скорости, которое нужно забабахать нужному двигателю. Когда дельта становится меньше определенной величины, то добрать можно воспроизведением и остановиться с точностью единицы счета (например секунда, кадр-1/25 сек). Иначе чего хотел сказать - только с управлением боковыми двигателями можно вытворять с аппаратом много возможных фитчей в плане перемоток, поиска и др
    Если без МК, то возможно, но если уж и управлять "по взрослому", то только с МК
  16. #5255
    Да, именно.
    Только в одном из станков применялась обгонная муфта. Она и доматывала. (Вал делал чуть больше 100 оборотов в три секунды и должен быть остановлен с погрешностью 5 градусов). На остальных станках "проскок" устанавливался меньше, а вал ловила тормозная муфта.
  17. #5256
    ...Вы предлагаете купить магнитофон за 165000 рублей и молиться на него, стряхивая пыль, а у меня за десятку... попробуйте воткнуть в свой Акаян ламповый усилитель воспроизведения, да переделав его на две дороги, да добавив 38 скорость чтоб было...слабо? …пыль стирать и фетишировать не наш путь
    Вы из носа вынули, что я кому-то что-то предлагаю. Некрасиво так поступать, не по-мужски это. Или приведите конкретную ссылку на моё предложение, или Вы - лжец, батенька.
    За десятку, говорите? Это хорошо, это показательно. ))) Это ооочень показательно. )))
    Попробовать воткнуть что-то там в Акай? А смысл? Какой смысл переделывать четырёхдорожечный, ПОЛНОСТЬЮ РЕВЕРСНЫЙ аппарат на две дороги? Вам СЛАБО объяснить смысл такой переделки?
    Пыль стирать? Фетишировать? Из Ваших не слишком умных слов выходит, что Вы пыль со своей аппаратуры не стираете. Это тоже показательно.
    Что касается фетиширования. СЕЙЧАС любой катушечник - фетиш. Абсолютно любой катушечник.
    Если Вам нравится сжав драчовый напильник в ручках (термин "драчовый" вполне литературный), "надрачивать" (работать драчовым напильником - тоже литературный оборот) свой полуторасоттеннобаксовый майфун - надрачивайте на здоровье. Вот только приписывать свои потрясающие качества другим НЕ НАДО. Для меня Боинг просто магнитофон, на который я записываю винил, а потом слушаю. Это - хобби.
    В общем, Ви-таки сделали мне смешно. ))) Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Да! Совсем забыл! Ну кто из нас не склонен к техническому онанизму! Я тоже в их числе, а куда деваться?! Мозолистые волосатые ладошки так и горят! Так и горят подрочить магнитофон.
    Именно поэтому приобрёл, буквально сегодня пришла, голову. А вот и фоточка. https://vk.com/akai747dbx?z=photo-85...77553_00%2Frev
    Вива две дороги на пятнадцать дюймов! Вива!
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Timbuktu, приём!
    Последний раз редактировалось Showbiz; 04.08.2019 в 21:36.
    amcmx@mail.ru
  18. #5257
    ГПФ?
  19. #5258
    EDDiE, при всём моём уважении к Вам! ГэПэ что?
    amcmx@mail.ru
  20. #5259
    Горяче-Прессованый Феррит ?
  21. #5260
    EDDiE, ах, вон, что такое ГПФ… Надо запомнить, а ещё лучше - записать. Да по всякому, можно ГПФ, можно и не ГПФ. https://www.instagram.com/p/BrqXJHChd_d/
    amcmx@mail.ru
