Страница 258 из 1198 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 23941
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5141
    Блок питания БП для магнитофона Олимп-003 , Электроника ТА1-003 .
    Два питания +5 Вольт, питание +24 Вольта для двигателя ДБ-95.
    Питания +-15 Воль HI-FI , HI-END , одно из питаний +5 Вольт HI-FI , HI-END .
    Вложение 351062
    Только упаси господь столько конденсаторов впаивать. И ни в коем случае не низкоимпедансные. Иначе будет горе.
    Ну и разводку поменять, чтобы конденсаторы были ближе к стабилизаторам.
  3. #5142
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    vasa1970,
    Вычитать прогу из РIC, имея в руках плату, проще, чем сделать саму схему и плату...
    Можно и считать прогу с готового устройства только -вот если установлен бит защиты то проще заплатить автору так как оборудование для считывания будет стоить во много раз дороже
    Р.S.Да сильна в наших людях страсть к халяве- в результате кто может уже не хочет ничего делать
  4. #5143
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Лично у меня купленый вариант уже полтора года работает...
  5. #5144
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    К сожалению, ближе конденсаторы разместить нельзя, мотор будет мешать.
    Только если axial (горизонтальные) конденсаторы.
    А вот конденсаторы radial +5 Вольт и +150 Вольт точно выше на плате размещать нельзя.
    Это более мене оптимальная конфигурация.
  6. #5145
    Конденсаторы на выходе 317/337 и резисторы ОС должны быть вообще вплотную. Это микросхемы с так называемым "верхним референсным", и падение на сопротивлении дорожки от выходной ноги до резистора ОС увеличивает пульсации на выходе в коэффициент деления делителя (более 10 раз). В даташите этот вопрос специально рассмотрен отдельным разделом.
  7. #5146
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    vasa1970,
    А там разве битов блокировки чтения нет, как в атмегах?
  8. #5147
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от dgorg Посмотреть сообщение
    Сломанная микросхема,это питание 24 вольта.А Уменя вместо КТ817 в этой плате стоит КТ829В. буквально на днях делал такую.А схему к сожалению я тоже найти не смог.Вложение 350942
    Схему этого блока питания БП от магнитофона Электроника-004 можете снять ??? Хоть от руки, чтобы было...
    Переведем в нормальный вид PDF.
  9. #5148
    38RUS
ID:	351123 что такое нелинейная ос ?
  10. #5149
    Нелинейная обратная связь, видимо...
  11. #5150
    Нелинейная обратная связь. Когда выходное напряжение зависит непропорционально от измеряемой величины. Тогда при малых отклонениях (погрешности изготовления двигателя и датчика) компенсирующее воздействие будет небольшим, и коэффициент детонации сильно не вырастет.
  12. #5151
    Черновцы Украина
    Вся беда в том,что аппарат уехал к хозяину,и нет возможности вернуть его обратно.
  13. #5152
    38RUS
    я думаю наоборот.глубокая в зоне регулировки.и слабая вне.
  14. #5153
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе трудящихся и товарищей "Олимповодов".
    Блок питания для магнитофонов Олимп-005 , Олимп-005С , Олимп-005С-1 (можно сказать HI-FI , HI-END).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы 140 х 100 мм .
    DIP компоненты.
    Гербер файлы (для Китая).
    СХЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ !!!
    Отличие от оригинальной схемы.
    Интегральные микросхемы стабилизаторов питания LM317 , LM337 .
    Питание для аналоговой части магнитофона +-15 Вольт сделано по схеме "tracking preregulator" , см. ссылку ниже.
    http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
    Раздельное стабилизированное питание +-15 Вольт для аналоговой части, +-13 Вольт для цифровой части.
    Можно использовать или мосты или отдельные диоды.
    Можно использовать или аксиальные конденсаторы (горизонтальные) или радиальные конденсаторы.
    Радиаторы типа SK129-xxxxx , см. ссылку ниже.
    https://www.tme.eu/ru/details/sk129-...er-elektronik/
    Микросхемы DA1_2 , DA2_2 прикреплены непосредственно к радиаторам, микросхемы DA1_1 , DA2_1 прикреплены к радиаторам через изолирующую термо-прокладку (слюда).
    Микросхемы DA3 , DA4 прикреплены непосредственно к радиаторам
    Можно использовать как родные разъемы ОНП-КГ-ххх , так и разъемы типа WF-xx (в этом случае ответную часть разъема необходимо перепаять).
    Дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 10 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.07.2019 в 14:47.
  15. #5154
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Ну наконец-то хоть что-то и нам обломилось
  16. #5155
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вы пишите здесь на форуме Ваши пожелания по Олимпам. Рассмотрим.
    Аналогичная схема блока питания полностью запущена на магнитофоне Олимп-003 .
    Вот что пишет владелец магнитофона (общаемся в Skype).
    Валерий 12:27
    В динамиках при паузе, тишина! Никакого фона, шума! Тишина! Это очень радует
  17. #5156
    Эта Lynx D61 ?
    И вот туда вместе переменка идет по проводам и постояка?
    А цветомузыка понравилась, зач0т !
  18. #5157
    Киров
    Не, straus правильно написал - Кп в петле снижается при приближении к рабочей точке (двиг превращается почти в маховик) и возрастает в переходных режимах, чтоб побыстрее скорость установилась
  19. #5158
    Jenyok,
    не забываем упомянуть, что конкретно в этом аппарате стоит заэкранированный тороидальный трансформатор БП...ЧТО ТОЖЕ УМЕНЬШАЕТ ФОН, ЗУД И т.д. Проверять надо на стандартном магнитофоне со штатным трансом....
    Последний раз редактировалось pencak; 29.07.2019 в 18:37.
  20. #5159
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Эта Lynx D61 ?
    Что то НЕ нашел Lynx D61 . Вообще нет упоминаний именно Lynx D61 .
    Схему можно глянуть ???
  21. #5160
    По Олимпам -005" хотелось бы заменить всю эту систему управления на более простую но и более надёжную, без поиска по паузам и некоторых других лишних функций. Вообще 005С-1 понадёжней обычного "С". Мысль такая, Олимп-005 более распространённый аппарат, нежели Электроника, легче купить. Их больше неисправных. Сделать блок питания и управление, чтоб любой 005-тый имел 100%-тно рабочий протяг, а уж с остальным тут много тропинок для творчества. Мой приятель вставил схему кого-то из монстров, Сухова или Агеева, изменил положение ручек, сделал регулируемое подмагничивание, изменил переднюю панель:
    https://www.youtube.com/watch?v=93DuUq1q9hA
    У меня есть желание из одного "Олимпа" сделать чистый плеер, из другого двухдорожечный, поставить стрелки в какой-нибудь, и при наличии идеально работающего ЛПМ и его управления, можно было б заполнять долгие зимние вечера вознёй со всякими УВ, вплоть до ламповых
