Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 325
Тема: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Помогите, пожалуйста, разобраться в деталях с работой данной кинематической схемы.
    Как я понял есть по меньшей мере 4 силы, которые имеют определяющее значение.
    1. Усилие подмотки приёмного подкассетника
    2. сила прижима приёмного ролика (правого)
    3. Подающего ролика (левого)
    4. Сила торможения подающего подкассетника
    Наверняка я что-то упустил, т.к. слабоват в механике.
    Уже третий ЛПМ портит мне кровь и не даёт мне заняться синтезатором. Проблема одна и та же в подминании плёнки разных типов и лет изготовления на левом прижимном ролике. В последний раз это из-за замены старого айдлера на новый (остальное вроде не менял).
    Так как проблема у меня системная - то прошу помощи у специалистов.
    Что на что влияет?????
    Простую теорию я вроде знаю и понимаю.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    вроде в соневском мануале не сказано что кивок регулируют при полностью отсутствующем подтормаживании
    Сказано, страница 5 пункт 3: Back tension:0
    В мануалах на более поздние модели (970es как пример, страница 11, пункт 3) - более подробно - установить подтормаживание в 0, крутя подающий узел карандашом.
    У своего 850es после замены головы так делал, и работает нормально, а вот к примеру у JVC TD-V562 такой регулировки нет (2 винта) - заминал ленту в точности как у вас, в конечном итоге снял левый ролик и использую только на воспроизведение.
    hfe_sony_tc-k333esr_k730es_service_en.pdf
    hfe_sony_tc-k333esl_k970es_service.pdf
    С уважением, Михаил Янковский.
  3. #182
    Нижний Новгород
    Благодарю за информацию! Как будет время, займусь.
  4. #183
    У меня на одном из механизмов в SONY TC-K730ES иногда происходит диагональное заминание плёнки,
    90 % - ролик, 5 % - выставление головки, 5 % - натяжение.
  5. #184
    Нижний Новгород
    Как я понимаю скорее всего левый подающий? Потому что когда на другой протяжке были проблемы на правом, там сразу капец наставал и зажёвывало окончательно. Что там может быть не так? потеря симметричности формы, задубевание резины?
  6. #185
    Бочкообразная или скошенная форма, или наклон оси прижима.
  7. #186
    Нижний Новгород
    Усилие прижима ролика к тонвалу влиять не может?
  8. #187
    Маловероятно.
  9. #188
    Частый гость Аватар для Lapa
    Маловероятно.
    Ну по чему-же ?
    После того как увеличили усилие подмотки, то вполне может.
    Особенно в совокупности с уставшим роликом.
    Просто ролик проще поменять.
  10. #189
    Проверить правильность установки левой направляющей с роликом по зеркальной кассете - основная причина подобного,вторая причина - задубевший левый ролик,третья -
    слабое усилие подтормаживания.
    P.S.Усилие прижима роликов выставлять согласно с\м.
  11. #190
    Выбивать может и на правом ролике.
  12. #191
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76154
    https://youtu.be/SDXrKEOMMMQ
  13. #192
    38RUS
    Aiwa exelia лента уходит в петлю. Может ли влиять толщина ремня между маховиками?
    предполагаю что нет. Если разность скоростей 0.3% то получается диаметр маховика правого 80мм с учётом толщины стандартного пассика 0.5мм, итого эффективный диаметр 80.25мм, фактический диаметр левого маховика 79.75 + полутолщина =80
    80-0.3%=79.75мм при установке пассика 0.8 мм получается эффективный диаметр 80.4, левого 80.15 разница таже 0.3мм
    Последний раз редактировалось Spammer; 24.11.2019 в 12:10.
  14. #193
    Voronezh
    Эту разницу легко съест разное усилие прижима роликов, которое непосредственно влияет на угловую скорость тонвала. Меняется тормозной момент в подшипнике тонвала, что меняет величину скольжения пассик-маховик. Три десятки процента - это очень небольшая разница прижимов роликов. Уменьшение прижима правого ролика увеличит угловую скорость правого тонвала и петля перестанет образовываться.
  15. #194
    Moscow
    У меня в Hitachi D-2200MB при установке более толстого и более короткого межвального пассика увеличивалось натяжение ленты между валами. Хотя я думал, что должно быть наоборот.
  16. #195
    Voronezh
    Почему интересно? Как раз логично - пассик толще, его натяжение больше, значит относительное скольжение уменьшилось в этой цепи. Обороты валов сблизились, что должно увеличить скольжение ленты относительно валов. А оно при неизменном прижиме обоих роликов возрастет только при увеличении натяжения ленты меж валами. Все логично!
  17. #196
    Moscow
    Почему интересно? ..... Все логично!
    Попробую пояснить ход своих мыслей. Сразу предупрежу, что несилён в устройствах механических узлов.
    Я думал, что слабый пассик приведёт к увеличению его проскальзывания. И значит второй ведомый маховик будет отставать от ведущего (ДД-привод). А это должно привести к увеличению натяжения ленты между валами. Ведь если бы в пределе пассика вообще не было, лента бы, скорее всего, вообще порвалась.
    Но опыт дал противоположный результат. Этому я и удивился, и поэтому запомнил.
    Но где ошибка в моих домыслах?
  18. #197
    Voronezh
    В фрикционных приводах всегда есть два или более процесса с противоположным влиянием на итог. И практический результат зависит от баланса этих процессов.
    Например, зазор в приводе клапанов ДВС со временем может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результат зависит от того, что изнашивается быстрее - кулачок распредвала или седло клапана. Так и тут - увеличение натяжения/прижима с одной стороны снижает скольжение, с другой - увеличивает тормозящий момент в подшипнике. Одно явление способствует росту скорости, другое - падению. А результат на практике всегда получается из баланса этих процессов.
  19. #198
    38RUS
    а в итоге отчего петлят двухвалки? частая проблема
  20. #199
    Moscow
    В другом случае в SONY TC-K730ES при переходе на скорость 9,53 постепенно образовывалась петелька над ГС. Стирание исчезало. На скорости 4,76 проблемы не было.
    Снятие РОДНОГО межвального пассика и протирка его изопропиловым спиртом решило проблему. Я с усилием (и растяжением) протягивал пассик через ватку со спиртом между пальцами. И так несколько минут.
    Больше петля не появлялась.
    Проскальзывание должно было тоже уменьшиться в результате этого. Значит уменьшение проскальзывания пассика приводит к увеличению межвального натяжения ленты.
  21. #200
    38RUS
    блин не победил.стыд мне.пока бьюсь
