Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 325
Тема: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Помогите, пожалуйста, разобраться в деталях с работой данной кинематической схемы.
    Как я понял есть по меньшей мере 4 силы, которые имеют определяющее значение.
    1. Усилие подмотки приёмного подкассетника
    2. сила прижима приёмного ролика (правого)
    3. Подающего ролика (левого)
    4. Сила торможения подающего подкассетника
    Наверняка я что-то упустил, т.к. слабоват в механике.
    Уже третий ЛПМ портит мне кровь и не даёт мне заняться синтезатором. Проблема одна и та же в подминании плёнки разных типов и лет изготовления на левом прижимном ролике. В последний раз это из-за замены старого айдлера на новый (остальное вроде не менял).
    Так как проблема у меня системная - то прошу помощи у специалистов.
    Что на что влияет?????
    Простую теорию я вроде знаю и понимаю.
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    По умолчанию Re: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Самое главное,на что стоит обратить внимание-состояние резины. В частности-подающего(левого) ролика. Он может быть или слишком твердым,или слишком размягчившимся. Далее-усилие подтормаживания-если оно слишком велико.то ленту вытягивает из-под ролика. Если наоборот,маловато-то лента будет выжиматься из-под ролика. Если меняли идлер-то вероятно надо смотреть подающий узел.
    - Аватар для Olegyurich
    Кстати, объясните мне - что такое айдлер? Подающий узел или его резиновая часть, или что-то еще?
    Согласен. У меня та же проблема с одним из магнитофонов - жует пленки, правда не все. При увеличении подтормаживания - все Ок. Тут нужна динамометрическая кассета.
    avtech@palabs.ru
    Moscow
    У меня увеличение подтормаживания (в пределах, предусмотренных самим ЛПМ) не приводит к ожидаемому эффекту
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    Промежуточный ролик от REEL-мотора к подкассетникам. Имеется ввиду его обрезиненная часть (idler tire).
    Симбирск
    Почти всегда левый ролик настраивается по высоте. Покрутите этот винт, на кассете которой не жалко.
    Это вообщем признак износа роликов. Особенно левого.
    Если потерпеть с заменой, то настройте его высоту, уменьшите прижим, увеличьте подтормаживание, уменьшите усилие подмотки.
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Я в серьез подумываю о создании собственного ЛПМ, без недостатков серийных...
    Moscow
    AKAI GX-9, у которого я поменял айдлер, подмотка на старом была еле-еле, но плёнку он не подминал никакую. Сейчас еле-еле удалось добиться результата меняя положение подающего ролика по высоте. Но результат не стабильный. Хочу уменьшить подмотку, уменьшив напряжение на моторе в режиме PLAY (стабилитрон не на 3В, а на 2,4...2,7).
    Симбирск
    Бочка на левом ролике - к токарю. 5 минут работы.
    Точите вал из дюраля, плотно насаживаете своой ролик и на больших оборотах острым резцом (типа проходного) бочку убираете.
    Moscow
    Цитата Сообщение от AlexK. Посмотреть сообщение
    уменьшите прижим
    Как его регулировать, там вроде не предусмотрено регулировок усилия прижима, и в сервис-мануалах не описывается процедура регулировки.
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    "Бочка" видна только на одном из трёх ЛПМ. На остальных вроде всё ок.
    Riga
    Интересно. Можно ли вкратце обозначить общие идеи(прототип,комплектующие). Вообще тема кинематики крайне интересная-я,например за образец принял ЛПМ от Вильмы-102-й.
    Как вариант можно попробовать.
    Moscow
    Конечно, нужна. Но Алексей Никитин никак не наладит их выпуск. (Шутка).
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    У кого в Москве можно одолжить на 3-5 дней? Обещаю как-нибудь отблагодарить. Можно с залогом.
    London UK
    Ещё скорости вращения двух валов. Они должны быть такими, чтобы лента между валами натягивалась, при этом скорость определяется более сильно прижатым роликом на правом валу, а на левом происходит постоянное проскальзывание. Проверяется вытягиванием небольшой петли на кассете с вырезом спереди. Правильно работающий ЛПМ должен аккуратно затягивать петлю обратно в течении нескольких секунд, без сползания ленты на прижимных роликах. Если лента заминается на левом ролике, то либо нет нужного натяжения слева или справа от ролика, либо сам ролик кривой (изношенный, затвердевший, непараллельный тонвалу). Если не вытягивается петля, то обычно виноват пассик между маховиками.
    Шутки шутками, но я уже всерьёз думал об этом .
    Алексей
    Moscow
    А я бы не отказался приобрести. Шутка была с намёком, вы меня правильно поняли.
    ---------- Добавлено в 06:46 ---------- Предыдущее сообщение в 06:35 ----------
    Добавление.
    В конце кассеты (если перевернуть её) всё описанное отсутствует у всех ЛПМ.
    ПОЧЕМУ?
    Симбирск
    ПОЧЕМУ?
    У Вас усилие подмотки в конце тоже падает, значит и правый ролик кривой
    Попробуйте его высоту изменить, поставить ленту посредине "бочки", хотя это все полумеры
    38RUS
    бобиники были с двумя валами?
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Тик Х-7, Х-700; Сони ТС- 755, ТС-765 и другие всякие.
    38RUS
    стоило?или изврат
    оттуда
    для роликов с пластиковыми втулками, а акаевские ролики имеют основу из пластика, такой номер ("плотно насаживаете свой ролик на вал") не проходит. Ролик будет проскальзывать на валу при проточке на станке, что вызовет износ(или деформацию пластика) внутренней поверхности втулки. Зажать с торцов ролик на валу так, что бы он не проворачивался при проточке -тоже не получается, по причине деформации пластика.
    обычно прижим роликов регулируется (если это предусмотрено конструкцией) пружиной.
    г. Ростов-на-Дону
    Может, на Ибэе новые поискать?
    оттуда
    поищем, только сначала денег дайте.
    г. Ростов-на-Дону
    Конечно, там ролики и пассики задаром не раздают. Но, ИМХО, прямой смысл чуток заплатить, чем из Г конфетку делать.
