Показано с 1 по 20 из 20
Тема: перегревается конвертер toslink to coaxial от жары
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию перегревается конвертер toslink to coaxial от жары
    Есть у меня такой конвертер и вот с наступлением июльской жары он у меня отключается. Даже вентилятор не спасает. На плате деталей немного: TORX173, микросхема, трансформатор и стаб 7805.
    Сначала я думал, что виноват стаб. Там стоял простой 7805 стаб в пластмассовом корпусе. Я его выпаял, а вместо него поставил более мощный 7805 с железным экраном. НО это не помогло и чрез 5-10 минут после включения он все равно отключается.
    Остается микросхема и TORX173.
    Кто виноват? Микросхема? Неужели она так плохо реагирует на жару? Что делать? На фотке видно наименование микросхемы и вообще всю плату конвертера.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Toslink to coaxial converter.JPG
    По умолчанию Re: перегревается конвертер toslink to coaxial от жары
    на входе 7805 сколько?
    нечему там греться.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    На входе 7805 11 вольт. Сам не понимаю, что там может греться, но через 10 минут отключается блин, но когда я открываю окно и становится прохладно, проблем не возникает.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    В том, что перегревается что-то на этой плате, я уверен на 100% т.к. я проводил следующий эксперимент: подсоединял ЦАП к компу к выходу другой карты с коаксиальным входом и там все работает нормально несмотря на жару. Значит, дело только в элементах которые стоят на данной плате.
    11 вольт на входе = 6 вольт падения. на 7805.
    В железном корпусе (ТО220) без радиатора, ну уж пол вата оно точно держит, а это почти 100мА тока, там нечему столько потреблять.
    Если конечно, все правильно спаяно....
    Незадействованные входы у микросзему не болтаются в воздухе? Хотя, столько тока от нее врядли.
    Микротрещина?
    Непропай?
    Платка вроде кустарная...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну блин. Она у меня работает уже лет 15. Хотя идея интересная. Надо, значит паяльником пройтись по дорожкам.
    Схема где?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    у меня нет схемы. Мне ее спаял один радиолюбитель лет 15 тому назад. Но вообще схема то простая.
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Кстати, есть один аргумент, который говорит в сторону непропая или микротрещины. Сегодня у меня у стенки, в которой стоит ЦАП и конвертер, упала крышка, которая ее закрывает, и звук почему то отключился. После выключения и включения ЦАПа звук появился. Я очень удивился данному факту, а теперь после комментария Гоши понимаю, что это высший творец дал мне подсказку, которую я сначала не понял, но подсказка Гоши оказалась как нельзя кстати.
    Ну и 11 вольт ей на входе нафиг не нужно. Это как на 7812 подать 25 вольт
    даже про Пазолини забыл, когда это прочел
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Взял паяльник и заново пропаял все контакты, но конвертер все равно отключается. Только на этот раз он больше держится. Если раньше он отключался буквально через 10-15 минут, то сейчас часа через полтора-два. Как то странно все это....
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Заменить 7805, у них редко, но бывают достаточно причудливые дефекты.
    Хотя логичнее всего изначально посмотреть вольтметром напряжения на схеме в тот момент когда девайс "отключается". Вдруг это вообще БП отключается, который все это питает. И кстати, для 15-ти летней платки не ясно, где там развязка по питанию. 15 лет назад большинству радиолюбителей не были доступны достаточные по емкости керамические конденсаторы, а электролитов не видно.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я мерил, когда отключается: +4.75 В
    Слушайте, как это я сам не догадался то? Там после 7805 нет вообще никакого электролита. Сейчас срочно припаяю. Во дурак то я какой. Там же должен быть электролит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Электролит после стаба припаял и по всей видимости проблема решена, хотя к сожалению, июльская жара пока спала. Так что не могу пока проверить на жаре. Но все равно теперь работает стабильно. а раньше бывало, что временами пропадал звук на долю секунды.
    Электролит после стаба припаял и по всей видимости проблема решена.....Но все равно теперь работает стабильно. а раньше бывало, что временами пропадал звук на долю секунды.
    Как же так Вы без электролита после стаба-то жили ???
    Или это фирменный стил от momitko, - отсутствие электролита после стаба???
    Вот же, блин, проблема, - жара спала
    У мя фен для волос Philips 2000Wt, нагреет, что угодно.
    Или берете строительный фен и греете.
    Воронежская область
    Феном ея погреть от души... Проверять - так проверять!
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Привет всем. Проблема опять появилась. Опять конвертер отключается при жаре. Электролит после стаба я поставил: 1500 мкф на 16 В, несколько дней все нормально поработало и вот с вчерашнего дня опять начинает отключаться. Что это за сюрпризы такие? Может быть слишком большая емкость электролита и он не дает стабу нормально работать?
    поднеси паялник к микросхеме, потом к индуктивности, к TORX, к стабу. Вобщем, по очереди к разным деталькам
    А, вообще, у тебя такая пайка (и без флюса?), что отваливаться может, что угодно.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вообще то, во первых, эту плату делал не я, во-вторых, у меня есть усилитель, который я сделал 10 лет тому назад, и ничего а мне отвалилось и все работает до сих пор нормально. Так что это не по адресу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Извиняюсь за ложную тревогу. Вся проблема, по крайней мере, сейчас была в моем ЦАПе. В одном месте плохой контакт. Ударил по корпусу ЦАПа и звук появился.
    Так ото ж !
    Холодная пайка или пайка без флюса.
    Я выше хотел пошутить "надо уронить крышку "гроба" ЦАПа, но, передумал"
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Надо было так пошутить.
