Страница 256 из 1193 Первая ... 246254255256257258266 ... Последняя
Показано с 5,101 по 5,120 из 23842
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5101
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Ну вот и информация. Может все таки поделитесь или жалко...
  3. #5102
    А чем делиться-то? Эьл было аж в 2009 году.
    Уже 5 лет как у меня нет никаких магнитофонов.
    Баловство все это.
  4. #5103
    Новичок Аватар для titus
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Ищу оригинальный сетевой кабель для Э004.
    Есть такой кабель, даже два. С пожеланиями в личку.
  5. #5104
    Баловство все это.
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...ca4d172d83.jpg
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...80661ec0ee.jpg
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...cf69311b33.jpg
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...f22f997d5f.jpg
    Может и баловство, однако в Вашей жизни этому моменту все таки было отведено определенное время. И думаю Вы об этом не жалеете. У каждого по своему - у кого то раньше, у кого то позже... Я думаю это не значит, что нужно все бросить и искать занятия "не баловство". Ну а от Вас, давно прошедших этот этап только просьба поделиться знаниями и практическими навыками, если можно конечно... Спасибо.
  6. #5105
    управление в ОЛИМП005-С1 ставил от ОЛИМП-006, на фото видно плату. Микрокод от нее послал Ридико Леониду.
    Хотя, конечно, он и сам в состоянии его написать, но, так понятнее что к чему.
    Агеев все очень подробно написАл в своей статье в журнале "Радио".
  7. #5106
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вам нужны платы усилителя воспроизведения УВ С. Агеева ?
    В субботу на Митинском радиорынке.
    Распечатать документацию не могу, чернила кончились, как раз еду за картриджами.
    Посмотрите ранее фотки плат (1 -3 страницы назад на форуме).
    Красная плата и есть плата УВ С. Агеева.
    Там еще некий форумчанин EDDiE прикалывался с вопросами, НЕ подумавши своей головой...
  8. #5107
    Нет платы в наличии, уже пришли... Вопрос был в другом - "UsVos_Ageev_ver3_SMD_npn.sch.pdf Господа форумчане и любители магнитофона Э004. Кто пробовал повторить данную схему усилителя воспроизведения? Какие есть мнения по данному усилителю? Есть ли тонкости настройки при запуске данного усилителя, если есть поделитесь пожалуйста? Подскажите пожалуйста назначение подстроечников R206 (10кОм), RP2 (100кОм) и RR2 (100кОм)? Какие номиналы можно применить к R8, R8.1, R108, R180.1? Головки стекло 710, индуктивность порядка 400mH. Заранее спасибо за помощь." Пост 5109
  9. #5108
    Насчет чего я не подумал на 255 странице?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56102&page=255
  10. #5109
    Владимир
    Как можно уменьшить шум при записи в Олимп 005С, может где есть статьи по этому вопросу. Если в процессе стирания старой записи отвести ленту от пишущей головки, шум значительно снижается, получается что он пишется на ленту.
  11. #5110
    Киров
    Размагнитить головки и все магнитные детали магнитофона (вплоть до боковин) проверить намагниченность легко компасом, уменьшить ток удержания ЭМ прижима
  12. #5111
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Физика процесса записи шума довольно сложная, но если очень упростить, и оставить за кадром собственный шум УЗ и ГСП вместе с шумом перемагничивания магнитопровода ГЗ, работает ещё вот какой эффект: поскольку а) головка записи одновременно является воспроизводящей для собственного шума проходящей по ней ленты, и б) процесс записи с высокочастотным подмагничиванием имеет дифференциальную чувствительность по магнитному полю заметно больше единицы, то "воспроизведенный" с ленты шум в присутствии подмагничивания перезаписывается обратно на ленту с усилением. Для подавления этого эффекта нужно снизить эффективность воспроизведения записывающей головкой, введя большой задний зазор (несколько миллиметров для катушечной головки). Сей "секрет старых мастеров" был давно известен, и подробно описан в старых немецких книжках, но, судя по всему, пал жертвой погони за снижением необходимой мощности УЗ и ГП.
  13. #5112
    Киров
    .... но, судя по всему, пал жертвой погони за снижением необходимой мощности УЗ и ГП.
    Да, мне даже в качестве эксперимента, не согласовали сделать ГЗ с увеличенным задним зазором - сослались на требования ГОСТа по потерям для головок "высшей" группы )))
    в этом легко убедиться если в процессе записи поднести намагниченную железку к ГС - она запишет это поле, при этом "проявится" в виде слышимого шума неравномерность магнитного слоя, и даже при не намагниченной ГЗ шум паузы резко увеличится, т.е. ГЗ его легко переписывает, правда про усиление не помню, но это легко проверить отодвинув ленту от ГЗ ;)
  14. #5113
    Moscow
    А если не ГЗ, а ГУ? Будет ещё хуже шум?
  15. #5114
    Киров
    Если исходить из узости заднего зазора ,то да((
  16. #5115
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если Вы такой умный, сообразите, что в Вашем посте НЕ так, это так легко !!!
  17. #5116
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Добрый день. Приобрел плату эл.счетчика разработанного уважаемым Леонидом. Буду устанавливать на Э-003, что слегка меняет места подключения, чтобы не ошибиться пожалуйста помогите советом. Питание +5в и 0 соответственно можно взять с бп или платы логики, а вот 19\9 на каком контакте платы УВД, в 003 он то совсем другой.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	эл. счетчик.jpg
  18. #5117
    Minsk, BSSR
    Это контакт 6 разъема МРН-14 на плате УУВД. Провод от него идет к переключателю 9/19 на передней панели, можно взять и прямо оттуда. Ссылки на альбом схем ТА1-003 со всеми обозначениями сигналов есть в первом посте этой ветки.
  19. #5118
    Не ошибиться бы с потреблением тока в БП... Я +24V с БУВД переделал при помощи DC-DC (3А) в +5V. Без этого счетчик сильно капризничал... То отключиться, то ошибку выдаст, то белиберду показывает. Сейчас полет нормальный. Четко работает. Да DC-DC заэкранировал экраном от блока питания от ноута...
  20. #5119
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small,
    вы серьйозно????два таких счетчика прекрасно работают без дополнительных преобразователей, один из них в О003...Значит у вас что-то с питанием не так...Правда, у обоих запаян регулятор яркости и напряжение индикатора снижено вдвое...
  21. #5120
    Может электролиты в БП подсохли, возраст знаете-ли...
